sotieren nach alias ???
Begonnen von Burny4600, 11 Dezember 2019, 14:18:24
Burny4600
Gibt es einen Sortiermöglichkeit unter readingsGroup nach dem ALIAS?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Heuberg
Hallo Burny,
ja, das geht. Ich habe es wie folg realisiert:
<Device>,<Tausch>,<Batterie Typ>,<Anzahl> <hr> TYPE=*:Batteriewechsel,Batterietyp,Batterieanzahl/[code]
Damit kommen alle Device mit Alias Namen, sobald eines der Readings im Device angelegt wurde.
Wenn Du auf die "Überschriften" klickst, kannst Du vorwärts und rückwärts sortieren. Jede Spalte ist damit (manuel) sortierbar.
Viele Grüße Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
Heuberg
Da doch noch was  :)
Das Attribute "sortColumn" mußt Du noch setzen  8)
