CUL defekt oder Treiber nicht in Ordnung?
Begonnen von Guest, 28 April 2012, 15:28:50
Guest
nach etlichen Stunden Einarbeitung ist es mir gelungen für mein QNAP NAS
TS-212 FW 3.6.1 die Kernelmodule cdc_acm.ko usbserial.ko zu kompilieren.
Ich habe die Firmware des CUL Modules unter Windows geflashed. Es wird nun
unter Windows als CUL868 erkannt, ich kann mich allerdings nicht mehr mit
der ATMEL FLIB Software mit dem device Verbinden.
Unter Linux sieht es so aus:
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter
Project
cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=02(comm.) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=03eb ProdID=204b Rev= 0.00
S:  Manufacturer=busware.de
S:  Product=CUL868
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=01 Driver=(none)
E:  Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=255ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
insmod usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x204b führt zu folgendem dmesg
[ 1084.230000] usb 1-1.2: generic converter now attached to ttyUSB0
[ 1084.230000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1084.240000] usbserial: USB Serial Driver core
Zugriff von fhem oder cat führt zu folgendem Fehler /dev/usb/ttyUSB0:
Invalid argument
Dabei taucht im dmesg folgender Eintrag auf
[ 1163.790000] generic ttyUSB0: usb_serial_generic_open - failed
resubmitting read urb, error -22
Meine Frage: Ist mein CUL evtl. defekt oder liegt es an den Treibern, die
ich kompiliert habe.
Danke & Grüße,
Merhan
Guest
An dem CUL liegt es nicht. Unter Windows mit FHEM wird er problemlos
initialisiert.
Was kann denn an einem Kernelmodul, dass mit insmod eingebunden werden kann
verkehrt sein. Abhängigkeiten?
Guest
Ich habe die Kernelmodule auf zwei ganz unterschiedlichen Systemen mit dem
selben Ergebnis kompiliert:
Fehlermeldung im dmesg: generic ttyUSB0: usb_serial_generic_open - failed
Dann habe ich die Firmware 3.5.2 aufgespielt. Selber Kernel, selbe gcc
Version.
Die kompilierten Module funktionieren nun einwandfrei.
Leider fehlen mit die Linux-Kenntnisse um zu verstehen wo das Problem in
der neueren Firmware zu suchen ist.
Dann fahre ich halt die alte Firmware auf dem NAS.
Guest
Hmm, das sieht sehr nach unterschiedlichen Kernelkonfigurationen aus.
pah
