AddLog lacrosse
Begonnen von eule66, 11 Oktober 2017, 20:12:57
eule66
Hallo zusammen
Ich möchte um plot Abrisse zu vermeiden eine stündliche Aufzeichnung meines lacrosse Sensors umsetzen.
Habe das define folgend umgesetzt:
([:59] or [:01]) ({addLog("LaCrosse_27", "humidity")})
Bekomme aber folgende Meldung:
2017-10-11 20:01:00
Undefined subroutine &main::addLog called at (eval 644992) line 1.
Ein list meines LaCrosse Sensors anbei. Was mache ich falsch?
Danke für eure Unterstützung
Internals: CHANGED DEF 27 IODev myJeeLink LASTInputDev myJeeLink LaCrosse_lastRcv 2017-10-11 20:10:47 MSGCNT 137695 NAME LaCrosse_27 NR 126 STATE T: 21.7 H: 67 TYPE LaCrosse addr 27 battery_new 0 bufferedH bufferedT corr1 0 corr2 0 myJeeLink_MSGCNT 137766 myJeeLink_RAWMSG OK 9 39 1 4 193 67 myJeeLink_TIME 2017-10-11 20:10:47 previousH 67 previousT 21.7 sensorType 0=T(H) Helper: DBLOG: humidity: DbLog: TIME 1507745438.4496 VALUE 67 temperature: DbLog: TIME 1507744646.3849 VALUE 21.7 READINGS: 2017-10-11 20:10:47 battery ok 2017-10-11 20:10:47 humidity 67 2017-10-11 20:10:38 state T: 21.7 H: 67 2017-10-11 20:10:47 temperature 21.7 Attributes: IODev myJeeLink event-on-change-reading humidity:1,temperature:0.5 room LaCrosse
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
amenomade
Wzut
entweder das wenn FileLog benutzt wird oder bei DbLog dessen interne set addLog Funktion nutzen
