Ftui Thermostat - Wert in der Mitte des Einstellrades anzeigen
Begonnen von joachimm, 13 Oktober 2017, 18:48:23
joachimm
ich nutze das Widget um mit einem Dummy und den Wertes eines 1-Wire Temperatursensors ein Termostat zu bauen. Ich bekomme es aber nicht hin, das der Einstellwert, also der Dummywert in der Mitte angezeigt wird. Oder muss ich ein anderes Widget nehmen. Das wäre schade, wegen der Ansicht.
Es geht um das Thermostat Philipp. Die anderen 3 sind Homematic.
<div class="inline">
      <div class="big" data-type="thermostat"
data-device="dmy.1"
data-get=""
data-valve=""
data-temp="DS18S20_F7D60D030800:temperature"
data-min="5"
data-max="25"
data-unit="°"
data-off="off">
     </div>
      <div data-type="label" class="cell">Philipp</div>
  </div>
Danke für die Hilfe
fhem,
RS485, Homematic, Synology, 1-wire
viegener
Ich weiss ja nicht in welchem Reading in dmy.1 der Wert stehen soll aber warum schreibst Du den namen des Readings nicht in
data-get="name des readings" rein?
Sollte das nicht funktionieren?
joachimm
ah... ja, danke. Ich hatte das schon mal und war wohl ungeduldig. Ich danke Dir.
Joachim
fhem,
