Eigene Icons mit Leerzeichen realisieren
Begonnen von Guest, 06 Mai 2012, 11:39:04
Guest
ich verwende einen Homematic Dimmer. Wenn ich den jetzt auf 50% dimme, dann hätte ich dafür gerne ein eigenes Icon. Wenn ich das vorhandene dim50%,jpg nehme und umbenenne in 50 %.jpg, dann geht es leider nicht. Ich vermute mal, dass das Leerzeichen das Problem ist.
Wie kann ich das Problem noch lösen?
> es leider nicht.
Bei der Bildersuche werden alle Zeichen nach dem ersten Leerzeichen geloescht,
damit kann man auch Stati wie "on-for-timer X" _ein_ Bild zuordnen.
In deinem Fall sollte das Bild 50.png/.jpg/.gif heissen.
Wenn man den slider auf die 16 Werte begrenzen will, fuer die Bilder in fhem
existieren, dann muss man 10_CUL_HM.pm editieren, und 6.25 statt 1 als step
angeben, so wie das in 10_FS20.pm der Fall ist.
Guest
Hallo, vielen dank für die schnelle Antwort.
Habe es jetzt in 50.png umbenannt und es funktioniert.
Vielen dank!
