[GELÖST] Uhrzeit aus Notify State auslesen
Begonnen von Rheingold, 13 Oktober 2017, 23:17:32
Rheingold
Hallo Gemeinde,
ich möchte aus einem Notify die Uhrzeit auslesen. Wie kann ich das bewerkstelligen? Anbei ein Screenshot des Notify.
Wenn ich folgendes versuche:
{ReadingsTimestamp("nBriefkasten_Voll","state","")}
Bekomme ich "2017-10-13 10:18:36" zurück. Eigentlich erwarte ich jedoch "2017-10-13 23:11:28". Des weiteren interessiert mich eigentlich nur die Uhrzeit, nicht das Datum.
Wer kann mir Tipps geben wie ich vorgehen muss?
Fhem auf Raspi 3; Jeelink mit 6x TX29DTH; CUL433 mit 9x RCS 1000 N und Somfy-Steuerung; CUL868; MAX-Cube + Thermostate; Philips Hue & Ikea Tradfri; Google Home Assistant; FTUI für Tablet und SmartPhone via Reverse-Proxy
amenomade
ZitatEigentlich erwarte ich jedoch "2017-10-13 23:11:28".
Aber laut Bildschirmkopie ist es doch 2017-10-13 10:18:36
Tja STATE ist nicht gleich state.
mit Value() sollte das klappen. Dann kannst Du mit split die Zeit und Datum trennen.
Rheingold
Besten Dank für den Hinweis.
{Value("nBriefkasten_Voll")}
funktioniert prima. Werde mich noch mit dem Split befassen um das Datum ab zu schneiden :)
Danke.
CoolTux
#4
my ($valueDate,$valueTime) = split(' ',Value("nBriefkasten_Voll"));
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
amenomade
Du musst aber aufpassen: ein notify hat nicht immer ein Timestamp als STATE. Es kann auch "active" oder "inactive" sein.
Z.B. ist es "active" nach einem Restart, bis zum ersten triggern...
Rheingold
Danke für die Hinweise.
Ich habe noch ein kleines anderes Problem: wie kann ich eine Aktualisierung des dummy erreichen?
define Briefkasten_Uhrzeit dummy
attr Briefkasten_Uhrzeit stateFormat {Value("nBriefkasten_Voll")}
Jedes Mal wenn ich manuell das Attribut anklicke und speichere, wird es aktualisiert. Natürlich soll das automatisch erfolgen.  :o Muss ich einem anderen Notify einen Befehl mitgeben um diesen Dummy auszuführen?
amenomade
Wofür brauchst Du ein zusätzliches Dummy jetzt? Value("nBriefkasten_Voll") hast Du schon im STATE vom notify!??
Rheingold
Hm, da hast du ja recht :D
Gelöst mit folgendem Code (ich hoffe ich hab eure Zustimmung, dass es sinnvoll gelöst ist) :)
<div data-type="label" data-device="nBriefkasten_Voll" data-get-value="nBriefkasten_Voll" data-color="#aa6900" class="inline small"></div>
