[gelöst] Zipato RGB Bulb
Begonnen von Mundus, 22 Mai 2017, 23:55:09
Mundus
Guten Abend,
ich habe eine Zipato RGB Bulb und störe mich an dem Problem, dass, wenn jmd. den Lichtschalter betätigt, ich keinen korrekt definierten Zustand in FHEM erhalte. Sobald der Lichtschalter betätigt wird, hat die Lampe natürlich keine Möglichkeit mehr, ihren Status zu senden, da sie stromlos ist.
Gibt es eine Möglichkeit -außer einem at oder vorhandene Schalter gegen Funkschalter zu ersetzen-, sofort in FHEM die Information zu erhalten, wenn der Lichtschalter gedrückt wird.
Mundus
Das List zu Bulb lautet:
   DEF        cf62bc16 13
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     13
   NAME       wz_Esstisch_RGB_Lampe
   NR         32
   STATE      100%
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 13
   ZWAVE1_RAWMSG 0013ea0102b7
   ZWAVE1_TIME 2017-05-22 23:46:59
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cf62bc16
   isWakeUp
   lastMsgSent 1495489612.63891
   nodeIdHex  0d
   Readings:
     2016-11-29 21:35:22   SEND_DATA       failed:00
     2017-03-16 23:17:45   ccCapability    WarmWhite ColdWhite Red Green Blue
     2017-03-22 21:18:52   ccStatus_0      255
     2017-03-22 21:18:33   ccStatus_1      0
     2017-03-22 21:18:38   ccStatus_2      0
     2017-03-16 22:45:19   configRGBColor  50
     2017-03-16 22:45:19   configShockSensor 16
     2016-10-13 13:35:16   config_3        0
     2016-10-13 13:03:13   model           Zipato RGBW LED Bulb
     2016-10-13 13:03:13   modelConfig     zipato/RGBBulb.xml
     2016-10-13 13:03:13   modelId         0131-0002-0002
     2016-10-13 13:44:19   neighborList    ZWAVE1 fo_Licht wz_Steckdose
     2017-03-29 21:35:10   neighborUpdate  done
     2017-05-22 23:44:56   powerlvl        current 0 remain 0
     2017-05-22 23:45:02   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2017-05-22 23:45:21   reportedState   off
     2017-05-22 23:46:06   state           dim 99
     2017-05-22 23:46:06   timeToAck       0.030
     2017-05-22 23:46:59   transmit        NO_ACK
     2016-10-13 13:43:29   version         Lib 3 Prot 3.92 App 1.7 HW 1 FWCounter 0
     2016-10-30 18:36:30   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0600 userIcon:0600
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC COLOR_CONTROL CONFIGURATION VERSION POWERLEVEL ASSOCIATION_GRP_INFO DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD
   devStateIcon An:FS20.on Aus:FS20.off 25%:dim25% 50%:dim50% 75%:dim75% 100%:FS20.on
   eventMap   /on:An/off:Aus/dim 25:25%/dim 50:50%/dim 75:75%/dim 99:100%/wcrgb 0 0 255 0 0:Rot/wcrgb 0 0 0 255 0:Grün/wcrgb 0 0 0 0 255:Blau/wcrgb 255 0 0 0 0:Weiß/
   fp_Erdgeschoss 133,728,5,wz_Esstisch_RGB_Lampe,
   group      Licht
   neighborListPos 595.6095011789216,193.40327444446442
   room       Wohnzimmer,ZWave
   userattr   room_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_MULTILEVEL:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     An:Aus:dim:Rot:Grün:Blau:Weiß:rgb
   widgetOverride rgb:colorpicker
Mundus
da mich das Problem mit meiner Lampe immer mehr nervt und jetzt auch zu weiteren blöden Effekten führt (structure zeigt falschen Status), hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Meine Idee ist mit einem at, was die folgende (ungetestet) Struktur hätte
define at_wz_RGB_Lampe at +00:00:10 {
my $var = ReadingsVal('wz_Esstisch_RGB_Lampe',"state","off");
fhem ("set wz_Esstisch_RGB_Lampe $var");
regelmäßig zu überprüfen, ob das Gerät an ist. Ein notify würde dann dass Reading "transmit" überwachen und sobald der Status "NO_ACK" ist, ads Device ausschalten. Hier der Code
define nt_wz_Esstisch_Lampe NOTIFY  wz_Esstisch_RGB_Lampe:transmit:.NO_ACK {
set wz_Esstisch_RGB_Lampe off;}
Meine Fragen wären:
Gibt es einen besseren Weg mein Problem zu lösen?
Ist die Häufigkeit der gesendeten Befehle (alle 10 Sekunden ein set) ein Problem?
Mundus
Mundus
ich schreibe erneut in diesem Thema um meinen aktuellen Sachstand mitzuteilen und weitere Ideen zu erhalten, die mir nachhaltig bei der Problemlösung helfen.
Ich habe jetzt ein Notify defmod nt_Licht_Esstisch notify wz_Esstisch_RGB_Lampe:.* {\
if (Value("wz_Esstisch_RGB_Lampe") ne "Aus"){\
if (Value("at_Licht_Esstisch") eq "inactive"){\
fhem("sleep 20;; set at_Licht_Esstisch active");;\
und das at defmod at_Licht_Esstisch at +*00:00:15 {\
my $dev = "wz_Esstisch_RGB_Lampe";;\
my $val = Value($dev);;\
if ($val ne "Aus"){\
fhem ("set $dev $val");;\
my $ack = ReadingsVal ($dev,"transmit","FEHLER");;\
if ($ack eq "NO_ACK"){\
fhem ("set $dev Aus");;\
fhem ("set at_Licht_Esstisch inactive")\
erstellt. Leider passiert es nun, dass die Wohnzimmerlampe zwischendurch einfach ausgestellt wird, weil das Reading "transmit" ein "NO_ACK" speichert.
Gibt es die Möglichkeit im at einen internen Zähler zu verwalten, um dieses Problem zu umgehen?
Mir ist weiterhin aufgefallen, dass das Setzen des inactive nicht dazu führt, das FHEM den Befehl nicht bearbeitet. Im Event Monitor entsteht bei mir der Eindruck, dass inactive nur die set Befehle nicht ausführt. An dieser Stelle die Frage, da auch in der Commadref extra von dem inactive für at geschrieben wird, verbraucht inactive viele Ressourecn bei einem at, das alle 15 Sek. ausgeführt wird?
Mundus
Mundus
Zitat von: Mundus am 22 Mai 2017, 23:55:09
Guten Abend,
Mundus
   DEF        cf62bc16 13
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     13
   NR         32
   STATE      100%
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 13
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cf62bc16
   isWakeUp
   nodeIdHex  0d
   Readings:
   IODev      ZWAVE1
   group      Licht
