Wie Zeilenumbruch in readingsGroup hinbekommen?
Begonnen von roedert, 11 Oktober 2017, 22:42:06
roedert
Welche Zeichenfolge muss der Wert eines Readings enthalten, damit dies als Zeilenumbruch interpretiert wird?
\n und <BR> habe ich schon probiert - beides leider ohne Erfolg.
Benni
Eventuell muss das Reading, bzw. der Readings-Inhalt noch in <html>-Tags daherkommen?
<html>Hier der Inhalt des Readings<BR>mit Zeilenumbruch</html>
(ungetestet!)
roedert
Reizvoller Gedanke - aber leider nein  :(
Mit <html></html> wird das <BR> in der Readings-Detailansicht des Devices damit nun korrekt als Zeilenumbruch angezeigt - das ist schonmal prima.
In der readingsGroup wird <html></html> aber nicht ausgewertet sondern so als Text dargestellt .... das scheint dann wohl noch ein "Bug" in der Readingsgroup zu sein.
eisman
#3
Hi, hatte oder habe das Problem auch
habe es so gelöst:
DEF
FB7390:tam2_state,tam2
valueFormat
{'tam2' => $VALUE . ' AB' . '<br>' .ReadingsVal('FB7390','tam2_newMsg','') .' neue Nachrichten' .'<br>' .ReadingsVal('FB7390','tam2_oldMsg','') .' alte Nachrichten'}
habe es mal mit Anruf probiert und ging....
vorher anzeige leer, jetzt ist okay
fg
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
roedert
Stimmt, ein <br> im valueFormat bewirkt einen Zeilenumbruch. Da bei mir aber der gewünschte Zeilenumbruch bereits in dem Reading enthalten ist, kann ich dieses Beispiel nicht umsetzen, wo mit valueFormat mehrere Readings mehrzeilig verknüpft werden.
Habe auch versucht mit ValueFormat irgendwie trickreich das bestehende Reading mit den Zeilenumbrüchen umzuformulieren - aber leider ohne Erfolg.
Ich glaube damit ein mehrzeiliges Reading (welches im Device selbst ja korrekt angezeigt wird wenn es in <html></html> einbettet ist) auch in der readingsGroup korrekt angezeigt wird, muss dort angesetzt werden.
readingsGroup scheint ja <html></html> zu ignorieren.
eisman
das ist bei mir auch so, im Device wurde es richtig angezeigt, in der readingsGroup auch!
nur nach einem refresh war es nur noch eine ziele mit anzeige xxxx <br> xxxx
Ich habe so, auch andere readingsGroup mit verschiedenen Readings, Wichtig ist nur das $VALUE für den aktuellen Eintrag genutzt wird, da sonst die werte nicht aktualisiert werden.
ich nutze es so für Kalender Telefon wetter usw. und geht klasse.
fg
