DbRep collations Error (utf8_general_ci,COERCIBLE) and (latin1_swedish_ci...
Begonnen von ToM_ToM, 14 Oktober 2017, 17:37:40
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
ich bekomme bei meinem SQL - SELECT folgenden Fehler zurück:
DBD::mysql::st execute failed: Illegal mix of collations (utf8_general_ci,COERCIBLE) and (latin1_swedish_ci,NUMERIC) for operation '=' at /opt/fhem/FHEM/93_DbRep.pm line 3694
Muss ich noch irgendwo ein Attribut setzen oder so?
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
DS_Starter
Hallo Thomas,
das hat nichts mit DbRep zu tun sondern etwas mit dem setup deiner Datenbank bzw. deiner Tabellen.
Wahrscheinlich hilft dir das weiter: https://stackoverflow.com/questions/1008287/illegal-mix-of-collations-mysql-error
Weiterhin kann dir ein "set ... configCheck" auf dem verbundenen DbLog-Device weitere Hinweise liefern.
Heiko
ToM_ToM
Hi Heiko,
vielen Dank. Habe den Fehler dann noch ausfindig machen können.
MySQL-Select der im Navicat lief, musste für den MySQL - Server nochmal einen Datums-Cast bekommen um 2 Daten miteinander vergleichen zu können.
VG, Thomas
