Inhalt einer readingsGroup zusenden lassen
Begonnen von heinzfo, 15 Oktober 2017, 14:49:04
heinzfo
Hallo
Ich möchte mir den Inhalt einer readingsGroup per Whatsapp odr Telegram zusenden lassen.
Leider bekomme ich den Syntax nicht hin.
Bzw. geht das überhaupt?
Das ist die funktionierende readingsGroup
defmod Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
.*:[Bb]atteryLevel
attr Batterie notime 1
attr Batterie room Batterie,Heizung
attr Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
attr Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
Das der Syntax für Wahtsapp
elsif( $EVENT eq 'message: Batterie' )
{ my $Batterie =
.ReadingsVal("Battrie",".*[Bb]attery",99);
fhem "set $NAME send $Batterie"}
Oder so?
{ my $Batterie = .*:[Bb]attery:.*
Wie kann ich das lösen?
Danke für Eure Tipps
Heinz
Es kommt immer
