Neueinstieg in Hausautomatisirung mit 6 E-Rollos
Begonnen von Guest, 09 Mai 2012, 10:20:49
Guest
Hallo FHEM User,
ich bekomme 6 Neue E-Rollos für unsere Dachfenster. Diese möchte ich gerne
in fhem integrieren.
Ein PV-Anlage mit SolaView werde ich auch integrieren.
Da ich auch noch etwas gegen Funk habe kommt im ersten Gedanke nur ein Bus
System in Frage.
EIB jetzt KNX ist recht teuer und ich kenn mich mit den benötigen mindest
Komponenten nicht aus.
Daher habe ich gedacht das HomeMatic wired das ideal Produkt ist.
Jetzt musst ich feststellen, das diese RS485 Schnittstelle (noch) nicht von
fhem unterstützt wird.
Daher mein Anliegen auf eine Empfehlung.
- HomeMatic Wired + CCU +FHEM? (vielleicht geht auch cuno)
- KNX (Komponentenliste) + FHEM
- Alternative
Keine USB Schnittstellen, nur Ethernet
Wenn ich mich aus welchen Gründe doch für Funk entscheiden muss, sind das
Dauersender  oder nur auf Bedarf?
lo4dro
Die CCU - FHEM Kommunikation wird von Olivers HMRPC (contrib/HMRPC)
unterstuetzt. Fuer HomeMatic Wired via CCU wird kein CUL/CUNO benoetigt. Ich
wuerde sogar fhem in diesem Fall weglassen, da die CCU auch zum steuern
verwendet werden kann.
Alternative CUNO2: wenn HomeMatic Wired mit dem Funkprotokoll verwandt ist,
dann sollte ein duenner HM-Wired-Schicht in culfw wie beim CUL/AskSin, und ein
duenner fhem-Schicht wie beim HMLAN genuegen.
Im Hausautomation werden keine Dauersender eingesetzt, bei 868.3MHz ist sogar
eine gesetzliche Sendegrenze von 1% vorgegeben.
Die anderen Fragen kann ich nicht beantworten...
Guest
Am 9. Mai 2012 10:49 schrieb Rudolf Koenig :
> Ich
Die fhem kann ich nicht weglassen, da ich die PV Anlage integrieren möchte
und ein einheitliche Oberfläche benötige.
> ist,
> ein
Hierzu muss ich wohl den Hersteller der cuno2 fragen?
Oder selbst "Hand anlegen", oder jemanden mit gleichen Interessen finden :)
Guest
Ich gehe davon aus, deine Elektrischen rollos sind von einem der 2 Grossen
Roto oder Velux
Die Rollos von Velux kommen üblicherweise immer mit einer Funktsteuerung
(KUX).
Ansteuerung habe ich wie folgt gelöst:
FS20 SM8 (8 Schalter, die sich über FHEM steuern lassen), jeweils 3 der
Schalter werden für eine Fernbedienung verwendet --> 6*3 = 18 Kanäle = 3x
SM8
Dazu noch 18 Relais (3V - günstig bei Ebay geschossen) und ein 3V Netzteil
Die SM8 schalten die Relais, die Relaiskontakte schalten die originale
Fernbedienung - fertig.
Ich verwende dazu übrigens eine CUNO2. Sehr empfehlenswert am Ethernet.
FHEM Code für die fhem.cfg findest du in der WIKI
Am Mittwoch, 9. Mai 2012 10:20:49 UTC+2 schrieb lo4dro:
> Hallo FHEM User,
> System in Frage.
> von fhem unterstützt wird.
> - Alternative
> Gruß
> lo4dro
Guest
Am Mittwoch, 9. Mai 2012 17:42:54 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> Roto oder Velux
Roto mit 3m Stromkabel
> Das klingt sehr aufwendig so wie du das gelöst hast.
Guest
auf Anhieb denke ich da an FHEM/CUNO/1-Wire. Nur fällt mir da kein
passendes Rolladen-Lastrelais ein. Ohne Bastelei wirst du wohl nicht weit
kommen,
Die Frage danach wurde auch vor einem Jahr hier nicht beantwortet:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/fhem-users/tEF01rAkJc4
Meine Rolläden (auch in den Dachfenstern) laufen alle mit diesen
Funk-Markisenrelais auf FS20-Basis. Heutigen Einsteigern würde ich
HomeMatic empfehlen. Wenn es Funk sein darf, dann sollte das auch mit
FHEM/CUL funktionieren (ungetestet).
Martin
> Hallo FHEM User,
> System in Frage.
> - Alternative
> Gruß
> lo4dro
Guest
Das Homematic-Wired - Protokoll (HS485) ist hier beschrieben:
http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf
Leider habe ich noch niemenden gefunden, der dieses Protokoll in die
Firmware des CUNO einbaut.
Ich würde mich einer Petition diesbezüglich sofort anschliessen..;-)
Ich weiss nicht ob hs485 HomeMatic Wired ist, aber celica hat vor etwa 3 Jahren
eine Datei fhemHS485betamin2.tar in die Datei-Abteilung der fhem-Gruppe
reingestellt. Da google diesen Feature letztes Jahr gestrichen hat, ist es da
nicht mehr verfuegbar, deswegen habe ich es auf fhem.de hochgeladen, ich hoffe,
celica hat nichts dagegen.  Ich habe den Inhalt nie naeher untersucht,
geschweige denn getestet.
Wuerde mich freuen, wenn jemand die Theorie "HomeMatic Wired" == HS485
untermauern koennte.
Guest
Hi Rudolf!
Bei ELV auf der Seite steht: Die Zentrale bietet einen Busanschluss (RS485)
für die drahtgebundenen Komponenten (HomeMatic wired).
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=23840&flv=&bereich=&marke=
Guest
Darüber würde ich mich auch freuen.
So wie es aussieht werde ich wohl mit dem  HomeMatic Wired + einer CCU
beginnen.
Ich hoffe das ich früher oder später die Werte in fhem bekomme.
EIB/KNX scheitert wohl an der zu teure Software. Und am Mangel der
Integration in fhem.
Naja, ueber RS485 kann man unterschiedliche Protokolle fahren, deswegen ist das
erstmal kein Beweis (nach dem Motto RJ45 Stecker ist nicht unbedingt IPV6). Hab
mal das erwaehnte pdf durchgelesen: das beschriebene hat extrem wenig mit
HomeMatic gemeinsam.
Guest
Am Freitag, 11. Mai 2012 10:18:12 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> (RS485)
> > f�r die drahtgebundenen Komponenten (HomeMatic wired).
> ist das
> IPV6). Hab
Also im Moment keine Changese für HomeMatic Wired?
