[gelöst] SUNRISE_EL: Abweichung berechnete Zeit zu Zeit von Webdiensten
Begonnen von FhemPiUser, 21 Oktober 2017, 17:48:39
FhemPiUser
Wenn ich mit
{sunset(0,"15:00","24:00")}
die Sonnenuntergangszeit berechnen lasse kommt bei mir eine Abweichung von ca. 35min zu der berechneten Sonnenuntergangszeit  von Webdiensten (wie google "sonnenuntergang zeit" oder http://www.sonnenuntergang-zeit.de/ oder http://runen.net/sonnenkalender/).
Die global attr latitude und longitude sind richtig eingestellt und bei den Webdiensten auch berücksichtigt worden, daran sollte es also nicht liegen...
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
FhemPiUser
merkwürdig, wenn ich versuche es durch "offset" zu korrigieren, kommen falsche Uhrzeit-Werte heraus:
Bei
{sunset(-2700,"15:00","22:50")}
kommt noch eine vernünftige Uhrzeit heraus, aber bei
{sunset(-4500,"15:00","22:50")}
kommt eine Uhrzeit 41:xx Uhr heraus
#2
Ja  :)
Versuch mal {sunset("REAL")}
Sunset liefert Dir den nächsten Sonnuntergang, d.h. der Morgen wäre einen Tag weiter +24 h  :)
sunset_abs liefert dir die Werte am Tag
FhemPiUser
#3
ahh danke, {sunset("REAL")} gibt realistische Werte.
Allerdings habe ich noch immer Probleme mit dem offset.
{sunset("REAL",-2700,"15:00","22:50")}
ergibt eine Uhrzeit von 41:xx...
FhemPiUser
ahh, ok. Mit
{sunset_abs("REAL",-2700,"15:00","22:50")}
klappts....
Vielen Dank!
41:xx entspricht morgen 17:xx  und ist durchaus plausibel.
FhemPiUser
