Probleme bei apt-get update von https://debian.fhem.de/stable/
Begonnen von stefanru, 21 Februar 2017, 23:03:02
stefanru
ist das wegen überlastung zur Zeit normal?
Alle fhem Quellen brauchen ewig und ich bekomme die abbrüche.
Rechner ist ein Raspberry.
Stefan
Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Fehl https://debian.fhem.de ./ Packages
  gnutls_handshake() failed: Error in the pull function.
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-de_DE
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en
W: Fehlschlag beim Holen von https://debian.fhem.de/stable/./Packages  gnutls_handshake() failed: Error in the pull function.
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Error executing command, exiting
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
Kroegi
Hi.
Habe das gleiche Problem.
Der Link in der Antwort führt zum Portal, wie war denn die Lösung für das Problem?`
1   x Raspberry Pi3, 1 x MAX Cube, 11 x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 ,2 x HM-SEC-SC-2, 2 x HM-SEC-RHS, 2 x HM-Sec-SCo
Die URL zum Repository ist vermutlich falsch in deinem System eingetragen.
Wie man es richtig macht, steht auf debian.fhem.de
Dort steht übrigens auch, wie man die sinnlose Suche nach den translation-Dateien abschalten kann.
