[gelöst] Calendar - Serientermine
Begonnen von abc2006, 13 Dezember 2017, 19:31:44
abc2006
ich versuch mich gerade nach längerer Pause mal wieder mit dem Google-Calendar.
Die Situation: ich habe einen Schichtplan, der sich alle 20 Wochen wiederholt. Deshalb habe ich die Termine als Serientermine in Google angelegt.  Gelegentlich, z.B. bei Krankheit oder Urlaub kommt es dazu, dass Schichten verschoben werden. Ich lösche also aus der Serie einen Termin heraus, und erstelle einen einzelnen ohne Wiederholung.
Die Termine beginnen zum Dienstbeginn und enden am Dienstende.
Mit der im Wiki verfügbaren Information bin ich in der Lage, zu Terminbeginn und Terminende eine Nachricht per Telegram zu versenden. Ebenso sähe ich mich in der Lage, z.b. 15 Minuten nach Dienstende bereits die Musik, das Licht, die Heizung und den Computer einzuschalten, damit alles läuft, wenn ich daheim ankomme.
So, sorry, viel Text, aber es ist mir wichtig, zu beschreiben, was schon geht.
Was ich will (und noch nicht geht):
Wenn ich z.B. Frühschicht habe, möchte ich gerne, dass das Radio in der Küche eingeschaltet wird, Licht an, ich eine Information bekomme, ob es heute regnet oder kalt ist usw. Wenn ich Spätschicht habe, soll das ganze natürlich verzögert passieren (oder gar nicht ..).
Das bringt mich zu der Notwendigkeit, Aktionen auszuführen, *bevor* der Termin beginnt. Dafür habe ich bisher leider keine Lösung gefunden.
Der Weg dorthin:
Ich habe in der Commandref gesehen, dass es ein Attribut "async" geben soll. Dieses habe ich bei mir in der Calendar-Definition nicht gefunden (list häng ich vom andern Rechner noch unten an).
In der Commandref steht ebenfalls, dass ich mit
get CAL_Schichtplan_Stephan text mode=start
alle Termine angezeigt bekomme, die zwischen hideOlderThan und hideLaterThen liegen.
Dort bekomme ich eine Menge Termine angezeigt, die schon sehr lange her sind. Ich vermute, dass das angezeigte Datum evtl das Startdatum des Serientermines ist.
Allerdings ist diese Anzeige sehr Arbeitnehmerfreundlich, denn es werden aussschließlich die von 00:00 bis 24:00 dauernden "Frei"-Termine angezeigt, sowie mein heutiger Spätdienst. Der gestrige Frühdienst und der morgige Spätdienst (um mal nur zwei Beispiele zu nennen) sind in der Liste nicht enthalten.
12.11.16 00:00 Frei
13.11.16 00:00 Frei
18.11.16 00:00 Frei
19.11.16 00:00 Frei
26.11.16 00:00 Frei
27.11.16 00:00 Frei
28.11.16 00:00 Frei
29.11.16 00:00 Frei
06.12.16 00:00 Frei
07.12.16 00:00 Frei
08.12.16 00:00 Frei
09.12.16 00:00 Frei
16.12.16 00:00 Frei
17.12.16 00:00 Frei
18.12.16 00:00 Frei
19.12.16 00:00 Frei
24.12.16 00:00 Frei
25.12.16 00:00 Frei
11.01.17 00:00 Frei
12.01.17 00:00 Frei
19.01.17 00:00 Frei
20.01.17 00:00 Frei
21.01.17 00:00 Frei
22.01.17 00:00 Frei
28.01.17 00:00 Frei
11.02.17 00:00 Frei
12.02.17 00:00 Frei
18.02.17 00:00 Frei
19.02.17 00:00 Frei
25.02.17 00:00 Frei
26.02.17 00:00 Frei
04.03.17 00:00 Frei
05.03.17 00:00 Frei
12.03.17 00:00 Frei
13.03.17 00:00 Frei
14.03.17 00:00 Frei
15.03.17 00:00 Frei
22.03.17 00:00 Frei
23.03.17 00:00 Frei
24.03.17 00:00 Frei
25.03.17 00:00 Frei
26.03.17 00:00 Frei
01.04.17 00:00 Frei
02.04.17 00:00 Frei
07.04.17 00:00 Frei
08.04.17 00:00 Frei
15.04.17 00:00 Frei
16.04.17 00:00 Frei
17.04.17 00:00 Frei
25.04.17 00:00 Frei
26.04.17 00:00 Frei
27.04.17 00:00 Frei
28.04.17 00:00 Frei
05.05.17 00:00 Frei
06.05.17 00:00 Frei
07.05.17 00:00 Frei
13.05.17 00:00 Frei
21.05.17 00:00 Frei
22.05.17 00:00 Frei
29.05.17 00:00 Frei
30.05.17 00:00 Frei
31.05.17 00:00 Frei
01.06.17 00:00 Frei
08.06.17 00:00 Frei
09.06.17 00:00 Frei
10.06.17 00:00 Frei
11.06.17 00:00 Frei
17.06.17 00:00 Frei
18.06.17 00:00 Frei
24.06.17 00:00 Frei
25.06.17 00:00 Frei
01.07.17 00:00 Frei
02.07.17 00:00 Frei
08.07.17 00:00 Frei
09.07.17 00:00 Frei
15.07.17 00:00 Frei
16.07.17 00:00 Frei
22.07.17 00:00 Frei
23.07.17 00:00 Frei
30.07.17 00:00 Frei
31.07.17 00:00 Frei
01.08.17 00:00 Frei
02.08.17 00:00 Frei
09.08.17 00:00 Frei
10.08.17 00:00 Frei
11.08.17 00:00 Frei
12.08.17 00:00 Frei
13.08.17 00:00 Frei
19.08.17 00:00 Frei
20.08.17 00:00 Frei
25.08.17 00:00 Frei
26.08.17 00:00 Frei
04.09.17 00:00 Frei
05.09.17 00:00 Frei
12.09.17 00:00 Frei
13.09.17 00:00 Frei
14.09.17 00:00 Frei
15.09.17 00:00 Frei
22.09.17 00:00 Frei
23.09.17 00:00 Frei
24.09.17 00:00 Frei
25.09.17 00:00 Frei
30.09.17 00:00 Frei
01.10.17 00:00 Frei
07.10.17 00:00 Frei
08.10.17 00:00 Frei
09.10.17 00:00 Frei
16.10.17 00:00 Frei
17.10.17 00:00 Frei
18.10.17 00:00 Frei
19.10.17 00:00 Frei
26.10.17 00:00 Frei
27.10.17 00:00 Frei
28.10.17 00:00 Frei
29.10.17 00:00 Frei
04.11.17 00:00 Frei
05.11.17 00:00 Frei
11.11.17 00:00 Frei
12.11.17 00:00 Frei
18.11.17 00:00 Frei
19.11.17 00:00 Frei
25.11.17 00:00 Frei
26.11.17 00:00 Frei
03.12.17 00:00 Frei
09.12.17 00:00 Frei
10.12.17 00:00 Frei
13.12.17 14:00 Spätschicht
Was mache ich falsch?
Grüße,
Stephan ( list kommt gleich)
list CAL_Schichtplan_Stephan
   DEF        ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/*******************%40group.calendar.google.com/private-*****************************/basic.ics 14400
   NAME       CAL_Schichtplan_Stephan
   NOTIFYDEV  global
   NR         440
   NTFY_ORDER 50-CAL_Schichtplan_Stephan
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2017-12-13 18:27:46   calname         DFS Stephans Schichtplan 2.0
     2017-12-13 18:27:46   lastUpdate      2017-12-13 18:27:42
     2016-10-06 15:09:49   modeAlarm
     2017-12-13 18:27:46   modeAlarmOrStart 11262014101409141412345678googlecom;02282014101409141412345678googlecom;12282014101409141412345678googlecom;12042014101409141412345678googlecom;12072014101409141412345678googlecom;02092014101409141412345678googlecom;02112014101409141412345678googlecom;03072014101409141412345678googlecom;02202014101409141412345678googlecom;03212014101409141412345678googlecom;01092014101409141412345678googlecom;01312014101409141412345678googlecom;11232014101409141412345678googlecom;02222014101409141412345678googlecom;01162014101409141412345678googlecom;03012014101409141412345678googlecom;11192014101409141412345678googlecom;12272014101409141412345678googlecom;01072014101409141412345678googlecom;01242014101409141412345678googlecom;11242014101409141412345678googlecom;01082014101409141412345678googlecom;12202014101409141412345678googlecom;02192014101409141412345678googlecom;04042014101409141412345678googlecom;03082014101409141412345678googlecom;02012014101409141412345678googlecom;03152014101409141412345678googlecom;12142014101409141412345678googlecom;01252014101409141412345678googlecom;12062014101409141412345678googlecom;02022014101409141412345678googlecom;02102014101409141412345678googlecom;01172014101409141412345678googlecom;12032014101409141412345678googlecom;12292014101409141412345678googlecom;03282014101409141412345678googlecom;03292014101409141412345678googlecom;12192014101409141412345678googlecom;03142014101409141412345678googlecom;02212014101409141412345678googlecom;01192014101409141412345678googlecom;03222014101409141412345678googlecom;12302014101409141412345678googlecom;12132014101409141412345678googlecom;01182014101409141412345678googlecom;12052014101409141412345678googlecom;04052014101409141412345678googlecom;02122014101409141412345678googlecom;11252014101409141412345678googlecom;01062014101409141412345678googlecom
     2016-10-06 15:09:49   modeAlarmed
     2017-12-13 16:33:15   modeChanged
     2017-12-13 18:27:46   modeEnd         6co6ae34c4r34b9ocksjib9kc4ojibb275i68bb169h34cj26him6dpk6ogooglecom;f3ftv3gigi31h1sgk9554j3610googlecom;1497815024282googlecom;4r10km00jkjb6akak7qqjtdksagooglecom;g7qh2ujlqb5h6vd64imgt8hb94googlecom;tl004915iii60qbhacd2qg7k74googlecom;2i2b9k341d5k3rgpeeqrqeen34googlecom;1roldk5j97ja581mi88mtcl457googlecom;6dgtj633npng4199ndum8jjnoogooglecom;23s9m674i147osj99lenndnrm8googlecom;4j7632rkkhnbobfvg60mh5rrs3googlecom;8njemku1373j3abnge67p9au60googlecom;68pj6pj36pi68b9ncopm4b9k74p66b9pcosj2b9ncdi3gcj4ccojgophc8googlecom;dt3dj7uddl9g444b65sjbpdl6ggooglecom;hqjh1gmga1vn9argcdhgkfb72ogooglecom;gkt3ncispgoc5i1ikuj4q70le8googlecom;40vpnkfjfq07vtcn4m2g34m8s0googlecom;rbd44t07osqq1gj66j485b0ejcgooglecom;2oabhbt45l76g5e4nvoh3tl1gogooglecom;rhbdd8ilq8ue2r9btbr9pgofusgooglecom;1496377859804googlecom;ahuhs5ch7hd0f4nmq6cut7hkksgooglecom;p52827cdcq2nubfk6k5b0unv14googlecom;5ntkb0r8s0aivfrs1clbd0of9cgooglecom;6so5vf67qj4n50tr94om0o8f3sgooglecom;7t6i5mc4givqlb90o90mug9dlsgooglecom;5hd1bifht9j7n7hnl3pleguc4ogooglecom;3cs9kmndutnj2eh9odecq83trigooglecom;l9umel1dkv8897g15ldue5jttsgooglecom;q2vdmv4v4atfnjiq00ittfp1msgooglecom;7d0mchf62lb20b80ilep6tjvpjgooglecom;r0pans4tqf04nvb7falhtq3v6sgooglecom;ka4369u79nuvm1s296mnk4t1oggooglecom;9a6ekn3bp0ofeoedqmm5qigmjcgooglecom;251ubbgdja7lukeckgdvl50aicgooglecom;f38p3v6uqqj0u2hrcshafstoukgooglecom;0gpkn5gd7o9u4mcgfaq0ugq11sgooglecom;mic96t6t7e5jgmj7bg8tep5e1kgooglecom;1496377859803googlecom;rdgq34joftul5qjrakrk5qmkuogooglecom;ts0sk9gl0e56pb0o0l4dkmfhh4googlecom;dlvfqceigona9o8tir0j1gkvmsgooglecom;91cab523vmm6u30u5bj2i6paf4googlecom;pqvih9r11pga0jvcedkecj2am8googlecom;esvs616m4h2r5icp337eh5rpg0googlecom;1496377859802googlecom;tvfli2siu7v7dqablscd9ou9vggooglecom;6c5anm8d0pr863hble2atoaimqgooglecom;rt7s50pkiauao6rn91jh2glopkgooglecom;57mth4vnog54o2klrtb5d1aqpjgooglecom;6koj4o9ockq6cb9icksj6b9kcli36bb1chhj4b9kc8r62o9hcpij6d9hcogooglecom;54r1bc7r72sgudaoeoa0p86lbogooglecom;el16vr0kbmh9jnjbdtbrro10tkgooglecom;rpphj6c2m2qg5ca80fprstsklcgooglecom;f33n2dfleutkv047ajrjr9vfr8googlecom;qnqk2h59efj5nspt375fqes428googlecom;5v0tn1khs3hh7vuel150gm16p4googlecom;r2m7gufl54vvta3i8vho774bgcgooglecom;bucjnsnlnu0vd4vv3tbjb5uvs4googlecom;1497815024285googlecom;7trfece6roetmp7n55cbann9g0googlecom;vkjesqqsfu1si41h38g8055rksgooglecom;2gt8qihfdjnvqjlohoine65dg8googlecom;5seomru41hvqtvl0fg1ovoko1kgooglecom;12lmfrqrlh6mhr9t792r0nuqoggooglecom;taauveupugndqa4b1ju5m4b05sgooglecom;7h7an459rms808aolphn91pt6ogooglecom;34vigbejddpm24o7k2hse45umngooglecom;aeboal4c7tgj7gd7tioc6krn18googlecom;61htin66pe1ppng2ria1fiaoppgooglecom;73bh87shgkoqoie0jrt8ahk4rsgooglecom;f3ur1btht6428raj28lg1ervt0googlecom;m4pa0mvcsn3t5qhlsu8jrghge4googlecom;jr7klhsgd70gek2h9bbn2h853sgooglecom;tus4l3fo2qs480jcd2494d630kgooglecom;kdpdaao66ht2pamc8h8e5c581sgooglecom;0tu3bvqt9sl38b74eb61rdpgoggooglecom;rfum2trv3g7cfc47gfgaq5uf0kgooglecom;jflvvqc5ca3jqtkpt5qll118asgooglecom;03tfpnb35cgoi5krcni4dpqcfsgooglecom;ctmpsj6l5n7ta8r3618fmle4kkgooglecom;4dbakqobp8h3mjo4lp1s9f01qngooglecom;1uqeb83vdmro1kd9mdke07iktogooglecom;3i6em44ehk804qi2fk8c6b2f97googlecom;1497815024284googlecom;32sfghvuda74lcvrmtu11oitiagooglecom;205vd42lrfufk3aetv2fkbq5mjgooglecom;54qpqfaga5re8ef3so7e4si140googlecom;t7m112dt6g1pisek69d82cpljsgooglecom;80vf568ca12jg1icvmpm8l88jcgooglecom;1pa6m5jv0ri28a6i7m5ibasvrsgooglecom;1497815024286googlecom;6thumgj3ra70947ep9170s3992googlecom;lo772rodt7qgkbt7t6d3guhulsgooglecom;ap04518dc8uh0kilnf7nslopqcgooglecom;0b2p40mgtuhousdi87shbhpoj3googlecom;1e8cr1jm770ca5kbjcbud906k9googlecom;cts12nq9e3df41hdjtjufsrkf8googlecom;6hk747vt1af16emvqc7t15o1sggooglecom;7s96ep9vvnhj0oaaau44j7s3b4googlecom;evf81aks4m9rbt2b5o9uee950ogooglecom;tar2huhqbabmansb07oglbhda0googlecom;78cfbn3lb0casullt7mn377bfogooglecom;lloot6lfbolh3d0kjdoik3aldggooglecom;mjkj6dh30amrpotlks5n7o6jccgooglecom;4ja6j0mpfmqklunlgdhs58j9bmgooglecom;i92saapb6gcnlm1s0fi2lqpr2ggooglecom;r7bbvfn14vhn89shv29q9j00asgooglecom;ac4imq5aiaq49qmvk70k1gh8eggooglecom;2439qjbpgeocj2s7d98jbvpcdggooglecom
     2017-12-08 19:23:45   modeEnded
     2017-12-13 18:27:46   modeStart       11262014101409141412345678googlecom;02282014101409141412345678googlecom;12282014101409141412345678googlecom;12042014101409141412345678googlecom;12072014101409141412345678googlecom;02092014101409141412345678googlecom;02112014101409141412345678googlecom;03072014101409141412345678googlecom;02202014101409141412345678googlecom;03212014101409141412345678googlecom;01092014101409141412345678googlecom;01312014101409141412345678googlecom;11232014101409141412345678googlecom;02222014101409141412345678googlecom;01162014101409141412345678googlecom;03012014101409141412345678googlecom;11192014101409141412345678googlecom;12272014101409141412345678googlecom;01072014101409141412345678googlecom;01242014101409141412345678googlecom;11242014101409141412345678googlecom;01082014101409141412345678googlecom;12202014101409141412345678googlecom;02192014101409141412345678googlecom;04042014101409141412345678googlecom;03082014101409141412345678googlecom;02012014101409141412345678googlecom;03152014101409141412345678googlecom;12142014101409141412345678googlecom;01252014101409141412345678googlecom;12062014101409141412345678googlecom;02022014101409141412345678googlecom;02102014101409141412345678googlecom;01172014101409141412345678googlecom;12032014101409141412345678googlecom;12292014101409141412345678googlecom;03282014101409141412345678googlecom;03292014101409141412345678googlecom;12192014101409141412345678googlecom;03142014101409141412345678googlecom;02212014101409141412345678googlecom;01192014101409141412345678googlecom;03222014101409141412345678googlecom;12302014101409141412345678googlecom;12132014101409141412345678googlecom;01182014101409141412345678googlecom;12052014101409141412345678googlecom;04052014101409141412345678googlecom;02122014101409141412345678googlecom;11252014101409141412345678googlecom;01062014101409141412345678googlecom
     2017-12-13 16:33:15   modeStarted
     2017-12-13 18:27:46   modeUpcoming    03262014101409141412345678_R20150813T050000googlecom;01232014101409141412345678googlecom;03042014101409141412345678googlecom;02252014101409141412345678googlecom;03252014101409141412345678_R20150812T050000googlecom;12152014101409141412345678googlecom;02132014101409141412345678googlecom;1v5e6kuk9fropgegv1gna11onmgooglecom;03092014101409141412345678googlecom;6sh9pqhknf5hk8haeosd5a27ahgooglecom;03232014101409141412345678_R20150810T050000googlecom;12162014101409141412345678googlecom;02262014101409141412345678googlecom;01032014101409141412345678googlecom;12172014101409141412345678googlecom;03102014101409141412345678googlecom;1orsrsjlc5ot2edtgnkpn7h1sqgooglecom;29pnla3amqhstdb5voee8mmqdvgooglecom;12262014101409141412345678googlecom;12222014101409141412345678googlecom;2rdumgd9uu2154hgen9dajchdagooglecom;02182014101409141412345678googlecom;2f4u1qqsn9qsk43hkanuqhagdugooglecom;02232014101409141412345678googlecom;12212014101409141412345678googlecom;12012014101409141412345678googlecom;03202014101409141412345678googlecom;2pbj83p73g4mu9nlblh9qu5k1igooglecom;03312014101409141412345678googlecom;03112014101409141412345678googlecom;3jp0ohmu6j0rk9chrp6ch2ikusgooglecom;11302014101409141412345678googlecom;33icg9d09avmndb2ea4lguk0d4googlecom;01302014101409141412345678googlecom;03182014101409141412345678googlecom;03032014101409141412345678googlecom;01292014101409141412345678googlecom;12182014101409141412345678_R20160630T050000googlecom;12022014101409141412345678googlecom;02152014101409141412345678googlecom;12232014101409141412345678googlecom;0lp60d6dacsur07cn1o87ah574googlecom;01202014101409141412345678googlecom;01112014101409141412345678googlecom;02242014101409141412345678googlecom;02032014101409141412345678googlecom;11282014101409141412345678googlecom;11292014101409141412345678googlecom;02042014101409141412345678googlecom;03122014101409141412345678googlecom;1u202s57pe24bjhdmit1vfe89vgooglecom;02142014101409141412345678googlecom;03302014101409141412345678googlecom;03052014101409141412345678googlecom;12252014101409141412345678googlecom;12112014101409141412345678googlecom;01212014101409141412345678googlecom;2ugsqsdm6mk53deu5768s2c5eegooglecom;02072014101409141412345678googlecom;01042014101409141412345678googlecom;03172014101409141412345678googlecom;02082014101409141412345678googlecom;03022014101409141412345678googlecom;04032014101409141412345678googlecom;01262014101409141412345678googlecom;12242014101409141412345678googlecom;4lgna0s3728mdlhk7q3jt2aa7sgooglecom;01132014101409141412345678googlecom;11182014101409141412345678googlecom;4n33bgs7lpvfmbsomdgqcvquakgooglecom;03192014101409141412345678googlecom;01012014101409141412345678googlecom;02052014101409141412345678googlecom;01272014101409141412345678googlecom;11172014101409141412345678googlecom;ucrf6p4lvb662fmo64uk0e9om0googlecom;12122014101409141412345678googlecom;01282014101409141412345678googlecom;02272014101409141412345678googlecom;11202014101409141412345678googlecom;01102014101409141412345678googlecom;4r2fsafbkqp0m1om2gvu82or0hgooglecom;01152014101409141412345678googlecom;01022014101409141412345678googlecom;pamgu27jjol4frsek9uqqu5kp4googlecom;02062014101409141412345678googlecom;01142014101409141412345678googlecom;11212014101409141412345678googlecom;12082014101409141412345678googlecom;03272014101409141412345678_R20150814T050000googlecom;11272014101409141412345678googlecom;01052014101409141412345678googlecom;03062014101409141412345678googlecom;12312014101409141412345678googlecom;gf3p4q84cjp67cicejnkivjptggooglecom;04012014101409141412345678googlecom;02172014101409141412345678googlecom;03132014101409141412345678googlecom;cdij4d9j6dim6b9i6gsm6b9kcgp6cbb26co66b9icgo68p1l70qjcchp6kgooglecom;11222014101409141412345678googlecom;4kmheag5tqtn4trkggpf3nnkldgooglecom;02162014101409141412345678googlecom;12092014101409141412345678googlecom;52bc31uc2j3ltrdmt47hejtbiqgooglecom;01222014101409141412345678googlecom;04022014101409141412345678googlecom;12102014101409141412345678googlecom;07rp02cg0hv2io5nrgd3n81e3bgooglecom;01122014101409141412345678googlecom;1497947072685googlecom;71ijcd35cos3ibb671gj6b9k6tgj2bb2cgsj6bb464rjedb66sq6apb468googlecom
     2017-12-13 18:27:46   nextUpdate      2017-12-13 22:27:42
     2017-12-13 18:27:46   nextWakeup      2017-12-13 22:27:42
     2016-11-29 19:44:37   start           0
     2017-12-13 18:27:46   state           triggered
   hideLaterThan 10
   hideOlderThan 10
   room       Kalender
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
abc2006
#1
Leider kann man beim Editieren weder Tags setzen noch Dateien anhängen.. hier mein Kalender...
Ach ja, und ich hab noch was vergessen: wenn ich einen Termin anlege (für morgen zb),
ganztägig oder stundenweise, wird der mir auch nicht angezeigt.
set <cal> reload und set <cal> update hab ich gemacht...
Grüße,
Stephan
chris1284
https://fhem.de/commandref_DE.html#Calendar
start zeigt ja auch nur die gestarteten und da ist
Zitat192014101409141412345678googlecom     start                     13.12.2017 14:00:00-13.12.2017 23:00:00 Spätschicht
nun mal der einzige neben den ganzen vergangen die kein Enddatum habe. das solltest du beheben. Termine ohne Ende oder ohne laufzeit machen nur Probleme
Zitat04052014101409141412345678googlecom     start                     10.12.2017 00:00:00-? ? ? ? ? ? ? ?Frei
Dr. Boris Neubert
Du kannst einen notify auf alarm setzen. Und wenn Du keinen alarm hast, kannst Du mit onCreateEvent einen einbauen.
Boris
abc2006
Die commandref kenn ich wohl. Wenn ich daraus meine Fragen beantworten hätte können (z.B. dass "alle anderen noch laufen"), hätt ich nicht gefragt.
ZitatTermine ohne Ende oder ohne laufzeit
Ich hab bei Google "endet: *nie*" eingetragen.  Bei *allen* meinen Wiederholungen (hoffe, ich darf noch lange hier arbeiten :P).
Kann ich aber ändern. Was schlägst du vor? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Termine noch in "gestartet", weil das Startdatum vorbei ist, das Enddatum aber noch nicht. Wenn ich jetzt 1.1.2025 als Enddatum eintrage, ändert sich da was?
Oder entsteht das Problem erst, weil der Termin durch das fehlende Datum nicht geparst werden kann?
Warum haben dann aber nur die Termine ein Problem, die *nicht* den ganzen Tag dauern?
Sorry, da hab ich jetzt echt Tomaten auf den Augen. Wo hast du den zweiten Teil der Zeile her?
Danke für die Hilfe,
Stephan
Dr. Boris Neubert
Es geht nicht um das Ende der Serie sondern um das Ende eines Termins in der Serie. Diese Terminenden fehlen Dir.
Meine vorige Antwort bezog sich darauf, Termine zu erkennen, bevor sie beginnen.
Boris
abc2006
Ja, gelesen, verstanden und fast schon umgesetzt. Klasse, danke!
Vielleicht, weil Google in einen "ganztägig" -Termin keine Ende-Zeit einträgt? -> Google hat das Problem anscheinend schon erkannt, bei den angegebenen Terminen wird das "Ende"-Feld rot eingefärbt. Okay, ändere ich, dann hat sich das Problem schonmal erledigt. Danke auch hierfür.
ZitatIch habe in der Commandref gesehen, dass es ein Attribut "async" geben soll. Dieses habe ich bei mir in der Calendar-Definition nicht gefunden.
Und wenn du mir hier noch einen Hinweis geben könntest, ja, dann hätte ich erstmal keine Fragen mehr und dafür ne ganze Menge zu tun :)
Grüße,
Stephan
Dr. Boris Neubert
attr CAL_Schichtplan_Stephan update async
Wenn das nicht geht, ist Dein FHEM sehr veraltet.
abc2006
Vielleicht sollt ichs für heute lassen... sorry ;-(
Grüße,
Stephan
