Bekommen nach Update Debian FHEM nicht mehr zum laufen
Begonnen von devil77, 27 Oktober 2017, 17:49:03
devil77
habe heute ein Update von Debian 8 auf 9 gemacht. Dachte eigentlich das alles gut geklappt hat aber seit dem will FHEM nicht mehr starten.
Sowie ich das sehe startet FHEM richtig und führt aber dann einen shutdown aus.
Keine Ahnung woher das kommt. Hatte vor dem Update auf systemd umgestellt.
Anbei ein paar Daten.
fhem.service
[Unit]
Description=FHEM service
After=network.target
Wants=hmcfgusb.service
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
TimeoutStopSec=300
[Install]
WantedBy=multi-user.target
hmcfgusb.service
Unit]
Description=HMCFGUSB
[Service]
Type=forking
ExecStart=/opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
devil77
Bin statt auf Vorschau auf Schreiben gegangen.
Anbei noch weitere Daten.
systemctl status hmcfgusb.service
root@fhem:~# systemctl status hmcfgusb.service
● hmcfgusb.service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hmcfgusb.service; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2017-10-27 17:43:43 CEST; 6min ago
  Process: 348 ExecStart=/opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 359 (hmland)
    Tasks: 2 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/hmcfgusb.service
           └─359 /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
Okt 27 17:43:43 fhem systemd[1]: Starting hmcfgusb.service...
Okt 27 17:43:43 fhem hmland[348]: Daemon with PID 359 started!
Okt 27 17:43:43 fhem systemd[1]: Started hmcfgusb.service.
systemctl status fhem.service
root@fhem:~# systemctl status fhem.service
● fhem.service - FHEM service
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: timeout) since Fri 2017-10-27 17:45:15 CEST; 5min ago
  Process: 489 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB (code=exited, status=0/SUCCESS)
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: DbLog myDbLog -> check Device: global , Event: SHUTDOWN
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: system.batteriestatus: not on any display, ignoring notify
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: End notify loop for global
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 0: Server shutdown
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: Nextion_Disconnect: NextionDisp
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: ESPEasy espBridge: Shutdown requested
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: configDB writing file: ./log/eventTypes.txt
Okt 27 17:45:15 fhem systemd[1]: Failed to start FHEM service.
Okt 27 17:45:15 fhem systemd[1]: fhem.service: Unit entered failed state.
Okt 27 17:45:15 fhem systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
journalctl -u fhem.service (nur die Zeilen zum Schluss)
Okt 27 17:45:13 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:13 5: system.batteriestatus: not on any display, ignoring notify
Okt 27 17:45:13 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:13 5: End notify loop for KU.u.Li_Schalter_Sw_02
Okt 27 17:45:14 fhem systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is SHUTDOWN
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: statistics Bad.Statistik: Notify.266 Notification of 'global' received. Device not monitored.
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: statistics Bad_o_Pwr_Stromverbrauch_Abstell_Statistik: Notify.266 Notification of 'global' received. Device not monitored.
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: statistics KU.u.ST_Kuehlschrank_Statistik: Notify.266 Notification of 'global' received. Device not monitored.
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: statistics WZ.Stromverbrauch_Statistik: Notify.266 Notification of 'global' received. Device not monitored.
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 5: statistics WZ.u.ST_CapuBar_Statistik: Notify.266 Notification of 'global' received. Device not monitored.
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: DbLog myDbLog -> ################################################################
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: DbLog myDbLog -> ###              start of new Logcycle                       ###
Okt 27 17:45:14 fhem perl[489]: 2017.10.27 17:45:14 4: DbLog myDbLog -> amount of events received: 1 for device: global
Keine Ahnung was da jetzt den Timeout erzeugt oder warum fhem sich beendet oder wo ich jetzt noch ansetzen sollte.
CoolTux
Ich persönlich finde ja immer noch das ein fhem.log mehr sagen könnte. Kann mich aber auch irren.
Das TuxNet Wiki:
Mitch
Ich würde mal mit einer Minimalkonfig versuchen zu starten.
Danach kann man ja Stück für Stück die cfg "erweitern".
Evtl. fehlt nun ein Perl Paket (so war es bei mir mal nach einem Linux Update)
kein fhem mehr
devil77
Aus dem fhem log bekomme ich keine Informationen mehr das es komischer weise auch nicht mehr aktualisiert wird.
Egal wie oft ich neustarte, es tauchen keine neuen Infos auf.
Wenn ich fhem manuell neustarte kommt gleich am Anfang folgende Meldung
Okt 27 19:05:51 fhem systemd[1]: Starting FHEM service...
Okt 27 19:05:51 fhem perl[499]: looking for table: fhembinfilesave
Okt 27 19:05:51 fhem perl[499]: testing: #2
Okt 27 19:05:51 fhem perl[499]: table not found
Danach wird Fhem weiter gestartet und es läuft wieder für einen Augenblick bis es wieder beendet wird.
Fhem.cfg habe ich keine.
Mitch
Dann starte doch mal mit einer Minimalkonfig.
Brauchst doch nur die Demo.cfg nehmen, die dabei ist und in der service entsprechend ändern.
kein fhem mehr
ThoTo
Bitte stoppe den Service und versuche FHEM direkt via Konsole zu starten:
cd /opt/fhem
Wie weit kommst du dann laut Log?
Diese Meldung ist in Ordnung, d.h. kein Hinweis auf ein Problem.
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
CoolTux
Dann wird es Zeit im Wiki nach zu lesen. Suchbegriff fhem startet nicht
Das TuxNet Wiki:
