[gelöst] HM-CC-RT-DN ValvePosition 0
Begonnen von mfeske, 29 Oktober 2017, 12:09:19
mfeske
habe mich gewundert warum es in zwei Räumen nicht warm wird, obwohl eine höhere Temperatur eingestellt wurde. Habe die beiden HM-CC-RT-DN abgebaut und schon wurde es warm. Als ich dann in FHEM nachgesehen habe ist mir aufgefallen, das ValvePositiion = 0 ist. Kann also nicht warm werden. Das werde ich wohl irgendwie eignestellt haben, aber wie kann ich es jetzt rückgängig machen und so einen Fehler in Zukunft vermeiden. Nach der Neumontage muss ich wieder eine Adaptierungsfahrt auslösen durch entnehmen der Batterie ?
   DEF        5128F304
   NAME       Heizung_Bad_klein_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         537
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Bad_klein_Clima
   STATE      T: 18.6 desired: 30.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Heizung_Bad_klein
     2017-10-29 12:04:02   CommandAccepted yes
     2017-07-17 20:53:29   R-boostPos      80 %
     2017-07-17 20:53:29   R-btnNoBckLight off
     2017-07-17 20:53:29   R-dayTemp       21 C
     2017-07-17 20:53:29   R-daylightSaveTime on
     2017-07-17 20:53:29   R-modePrioManu  all
     2017-07-17 20:53:29   R-modePrioParty all
     2017-07-17 20:53:29   R-nightTemp     17 C
     2017-07-17 20:53:29   R-noMinMax4Manu off
     2017-07-17 20:53:29   R-regAdaptive   on
     2017-07-17 20:53:29   R-showInfo      time
     2017-07-17 20:53:25   R-sign          off
     2017-07-17 20:53:29   R-tempOffset    0.0K
     2017-07-17 20:53:29   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-07-17 20:53:29   R-winOpnBoost   off
     2017-10-26 11:51:18   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-10-26 11:51:18   R_tempList_State verified
     2017-10-26 11:33:04   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-10-26 11:51:18   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:00 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2017-10-29 12:06:53   ValvePosition   0
     2017-10-29 12:06:53   boostTime       -
     2017-10-29 12:06:53   controlMode     auto
     2017-10-29 12:06:53   desired-temp    30.0
     2017-10-29 12:06:53   measured-temp   18.6
     2017-10-29 12:06:53   partyEnd        -
     2017-10-29 12:06:53   partyStart      -
     2017-10-29 12:06:53   partyTemp       -
     2017-10-29 12:04:02   recentStateType ack
     2017-10-29 12:06:53   state           T: 18.6 desired: 30.0 valve: 0
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Bad_klein
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
mfeske
Die gewünschte Temperatur ist höher als die ist Temperatur. Da müsste doch valve größer 0 sein :-(
2017-10-29 17:50:05   state           T: 17.9 desired: 21.0 valve: 0
Hardware:
Thorsten Pferdekaemper
vielleicht steht das Register valveMaxPos auf 0. Stell mal im Haupt-Device das Attribut expert auf 2_full oder höher und mach ein get config.
Dann müsstest Du (glaube ich) R-valveMaxPos in den Readings im Kanal 4 sehen.
   Thorsten
FUIP
Neuhier
Das expert 2_full gibt es nicht.
nur expert 2_raw.
Alternativ expert 251_anything
Dann gibt es das nicht mehr. Ich habe das bei mir (noch) so drinstehen.
    Thorsten
FUIP
mfeske
warum funktioniert es den bei den anderen ?
   DEF        2EA46B04
   NAME       Heizung_Schlafzimmer_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         244
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Schlafzimmer_Clima
   STATE      T: 20.5 desired: 21.0 valve: 87
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Heizung_Schlafzimmer
     2017-10-29 19:55:57   CommandAccepted yes
     2017-07-17 20:55:51   R-boostPos      80 %
     2017-07-17 20:55:51   R-btnNoBckLight off
     2017-07-17 20:55:51   R-dayTemp       21 C
     2017-07-17 20:55:51   R-daylightSaveTime on
     2017-07-17 20:55:51   R-modePrioManu  all
     2017-07-17 20:55:51   R-modePrioParty all
     2017-07-17 20:55:51   R-nightTemp     17 C
     2017-07-17 20:55:51   R-noMinMax4Manu off
     2017-07-17 20:55:51   R-regAdaptive   on
     2017-07-17 20:55:51   R-showInfo      time
     2017-07-17 20:55:47   R-sign          off
     2017-07-17 20:55:51   R-tempOffset    0.0K
     2017-07-17 20:55:51   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-07-17 20:55:51   R-winOpnBoost   off
     2017-07-17 20:55:51   R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-07-17 20:55:51   R_tempList_State verified
     2017-07-17 20:55:47   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-07-17 20:55:51   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2017-10-29 20:26:08   ValvePosition   87
     2017-10-29 20:26:08   boostTime       -
     2017-10-29 20:26:08   controlMode     auto
     2017-10-29 20:26:08   desired-temp    21.0
     2017-10-29 20:26:08   measured-temp   20.5
     2017-10-29 20:26:08   partyEnd        -
     2017-10-29 20:26:08   partyStart      -
     2017-10-29 20:26:08   partyTemp       -
     2017-10-29 19:55:57   recentStateType ack
     2017-10-29 20:26:08   state           T: 20.5 desired: 21.0 valve: 87
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Schlafzimmer
Hardware:
mfeske
Bei mir stand da noch ein expert 2_raw drin, aber wo soll ich jetzt wie das getconfig machen ? oder muss ich vielleicht einfach nur mal wieder warten ?
Hardware:
Neuhier
Mach mal im HM-CC-RT:
attr expert 251_anything
dann
set getConfig
Danach taucht das im Kanal04_Clima auf ( bei meinen ):
R-valveMaxPos 100 %
mfeske
Verhext !
Es taucht auf aber nicht mit einem aktuellen Datum und leider mit 0%
2017-10-26 11:51:18   R-valveMaxPos   0 %
2017-10-30 14:01:12   state           T: 18.9 desired: 25.0 valve: 0
Hardware:
Na dann haben wir ja das Problem. Das must Du mit "set ... regSet" wieder auf 100 setzen.
   Thorsten
FUIP
mfeske
set Heizung_Bad_klein (??) regSet .... ?
Ich finde dazu nichts, vor allem wie kam es dazu ?
Hardware:
MadMax-FHEM
#11
set Heizung_Bad_klein_Clima regSet valveMaxPos 100
Sollte funktionieren...
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren
EDIT: warum? Keine Ahnung... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
mfeske
Juhu, ich lebe wieder :-)
2017-10-30 14:56:34   R-valveMaxPos   100 %
Hardware:
