Statusdisplay HM-OU-LED16 macht nicht was es soll
Begonnen von charlies911, 03 November 2017, 15:16:32
charlies911
Hallo in die Runde,
ich habe heute ein kleines Problem mit meinem HM-OU-LED16 Display.
Es macht leider gar nicht was es soll.
Die ersten LED´s (1-4) tun was sie sollen.
Ab LED 5 lassen sich teilweise die Farben teilweise nicht einstellen, teilweise wird die falsche Farbe angezeigt, oder die LED bleibt gleich ganz dunkel.
Ich habe eigentlich den Status von Fensterkontakten per notify anzeigen wollen.
Ich habe hier ein sniff eines Schaltvorganges:
LOG:   2017-11-03 14:41:01.410 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 14:41:01.441 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 set_led green
2017-11-03 14:41:01.454 CUL_HM Sensor4_Kueche battery: ok
2017-11-03 14:41:01.454 CUL_HM Sensor4_Kueche contact: closed (to broadcast)
2017-11-03 14:41:01.454 CUL_HM Sensor4_Kueche closed
2017-11-03 14:41:01.454 CUL_HM Sensor4_Kueche trigger_cnt: 98
2017-11-03 14:41:02.134 CUL_HM Statusanzeige color: 00800200
2017-11-03 14:41:02.134 CUL_HM Statusanzeige 00800200
2017-11-03 14:41:02.134 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 14:41:02.164 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: green
2017-11-03 14:41:02.164 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 green
2017-11-03 14:41:09.357 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 14:41:09.388 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 set_led red
2017-11-03 14:41:09.427 CUL_HM Sensor4_Kueche battery: ok
2017-11-03 14:41:09.427 CUL_HM Sensor4_Kueche contact: open (to broadcast)
2017-11-03 14:41:09.427 CUL_HM Sensor4_Kueche open
2017-11-03 14:41:09.427 CUL_HM Sensor4_Kueche trigger_cnt: 99
2017-11-03 14:41:10.073 CUL_HM Statusanzeige color: 00400200
2017-11-03 14:41:10.073 CUL_HM Statusanzeige 00400200
2017-11-03 14:41:10.073 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 14:41:10.103 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: red
2017-11-03 14:41:10.103 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 red
Dann hier mal das händische schalten per Befehl von einer funktionierenden LED
2017-11-03 14:42:59.857 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 14:42:59.893 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 set_led green
2017-11-03 14:43:00.616 CUL_HM Statusanzeige color: 00400202
2017-11-03 14:43:00.616 CUL_HM Statusanzeige 00400202
2017-11-03 14:43:00.616 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 14:43:00.658 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 color: green
2017-11-03 14:43:00.658 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 green
2017-11-03 14:43:11.702 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 14:43:11.738 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 set_led red
2017-11-03 14:43:12.463 CUL_HM Statusanzeige color: 00400201
2017-11-03 14:43:12.463 CUL_HM Statusanzeige 00400201
2017-11-03 14:43:12.463 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 14:43:12.505 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 color: red
2017-11-03 14:43:12.505 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 red
und hier das händische schalten per Befehl von einer nicht funktionierenden LED (LED bleibt dunkel)
017-11-03 14:45:10.823 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 14:45:10.859 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 set_led green
2017-11-03 14:45:11.582 CUL_HM Statusanzeige color: 00800201
2017-11-03 14:45:11.582 CUL_HM Statusanzeige 00800201
2017-11-03 14:45:11.582 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 14:45:11.623 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: green
2017-11-03 14:45:11.623 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 green
2017-11-03 14:45:19.019 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 14:45:19.055 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 set_led red
2017-11-03 14:45:19.785 CUL_HM Statusanzeige color: 00400201
2017-11-03 14:45:19.785 CUL_HM Statusanzeige 00400201
2017-11-03 14:45:19.785 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 14:45:19.826 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: red
2017-11-03 14:45:19.826 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 red
Ich habe eben noch mal LED 16 händisch auf organge stellen wollen.
LED 16 leuchtet dann nur grün.
2017-11-03 15:07:15 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-03 15:07:15 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 set_led orange
2017-11-03 15:07:15 CUL_HM Statusanzeige color: C04001B1
2017-11-03 15:07:15 CUL_HM Statusanzeige C04001B1
2017-11-03 15:07:15 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-03 15:07:16 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 color: orange
2017-11-03 15:07:16 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 orange
Ich habe schon ausprobiert die Statusanzeige zu löschen und neu einzubinden, habe schon einen Reset des Displays durchgeführt und weiß so langsam nicht mehr, was ich noch probieren kann.
Selbst ob noch andere Geräte die Kommunikation zwischen der PI mit (CUL Stick) und dem Statusdisplay stören, indem sie zur gleichen Zeit senden, habe ich überprüft.
Hat jemand noch einen heußen Tip, was ich noch ausprobieren kann?
Bin kurz davor das Display mit zu einem Verwandten zu nehmen um es dort an einer CCU2 auszuprobieren :o
Bin für jeden Tip dankbar
Charlie
rvideobaer
ist Deine Stromversorgung ausreichend dimensioniert?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
charlies911
Gruß Rolf
Ja ich denke schon.
Ich benutze das beiligende Netzteil.
charlies911
habe das Display mal an einer CCU2 ausprobiert. Funktioniert dort einwandfrei.
Danach wieder an mein FHEM gebunden.
Es bleibt wie es ist. Manche LED´s schalten wie sie sollen, manche aber auch nicht.
LED 15 leuchtet z.B. grün, wenn ich orange einstelle.
Rot geht gar nicht, was ja bei orange mit leuchten müsste. Schalte ich nur rot, bleibt die led einfach dunkel.
Und es kann eigentlich auch nicht an irgendeinem Script oder Code liegen.
Ich steuere die LED´s direkt aus der Device Overview und es funktioniert schon nicht.
Die Firmware des Displays ist 1.2
Kann es evtl sein, das nur die Firmware 1.1 korrekt unterstützt wird?
Ich weiß nicht, was ich noch ausprobieren kann  :(
martinp876
noch kann ich es nicht erkennen.
du kannst einmal LED für das Device nutzen (nicht kanal)
set <device> led green
sollten alle grün werden.
Sniffen bitte wie in Wiki beschrieben
set <device> led FFFFFFFF
sollte alles orange machen.
Nach den infos sollte alles ok sein - daher brauche ich die messages von Device
charlies911
Interessantes Phänomen...
Also
set Statusanzeige led FFFFFFFF
funktioniert immer. Er macht ausnahmslos alle Anzeigen orange.
2017-11-05 20:36:05.271 CUL_HM Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05 20:36:05.271 CUL_HM Statusanzeige set_FFFFFFFF
2017-11-05 20:36:05.311 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05 20:36:05.350 CUL_HM Statusanzeige set_led FFFFFFFF
2017-11-05 20:36:06.095 CUL_HM Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05 20:36:06.095 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05 20:36:06.095 CUL_HM Statusanzeige FFFFFFFF
2017-11-05 20:36:06.140 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 color: orange
2017-11-05 20:36:06.140 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 orange
2017-11-05 20:36:06.183 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 color: orange
2017-11-05 20:36:06.183 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 orange
2017-11-05 20:36:06.226 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 color: orange
2017-11-05 20:36:06.226 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 orange
2017-11-05 20:36:06.270 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 color: orange
2017-11-05 20:36:06.270 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 orange
2017-11-05 20:36:06.312 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 color: orange
2017-11-05 20:36:06.312 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 orange
2017-11-05 20:36:06.356 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 color: orange
2017-11-05 20:36:06.356 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 orange
2017-11-05 20:36:06.399 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 color: orange
2017-11-05 20:36:06.399 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 orange
2017-11-05 20:36:06.442 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 color: orange
2017-11-05 20:36:06.442 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 orange
2017-11-05 20:36:06.485 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 color: orange
2017-11-05 20:36:06.485 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 orange
2017-11-05 20:36:06.528 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 color: orange
2017-11-05 20:36:06.528 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 orange
2017-11-05 20:36:06.571 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 color: orange
2017-11-05 20:36:06.571 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 orange
2017-11-05 20:36:06.613 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: orange
2017-11-05 20:36:06.613 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 orange
2017-11-05 20:36:06.656 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 color: orange
2017-11-05 20:36:06.656 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 orange
2017-11-05 20:36:06.699 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 color: orange
2017-11-05 20:36:06.699 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 orange
2017-11-05 20:36:06.742 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 color: orange
2017-11-05 20:36:06.742 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 orange
2017-11-05 20:36:06.785 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 color: orange
2017-11-05 20:36:06.785 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 orange
Was nicht klappt ist
set Statusdisplay led green
Hier gehen nicht immer alle Anzeigen auf grün.
In diesem Fall ist die LED7 nicht von orange auf grün gesprungen sondern ging aus (dunkel)
Alle anderen grün.
2017-11-05 20:37:27.426 CUL_HM Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05 20:37:27.426 CUL_HM Statusanzeige set_AAAAAAAA
2017-11-05 20:37:27.466 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05 20:37:27.522 CUL_HM Statusanzeige set_led green
2017-11-05 20:37:28.269 CUL_HM Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05 20:37:28.269 CUL_HM Statusanzeige AAAAAAAA
2017-11-05 20:37:28.269 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05 20:37:28.312 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 color: green
2017-11-05 20:37:28.312 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 green
2017-11-05 20:37:28.355 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 color: green
2017-11-05 20:37:28.355 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 green
2017-11-05 20:37:28.400 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 color: green
2017-11-05 20:37:28.400 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 green
2017-11-05 20:37:28.444 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 color: green
2017-11-05 20:37:28.444 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 green
2017-11-05 20:37:28.487 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 color: green
2017-11-05 20:37:28.487 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 green
2017-11-05 20:37:28.529 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 color: green
2017-11-05 20:37:28.529 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 green
2017-11-05 20:37:28.572 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 color: green
2017-11-05 20:37:28.572 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 green
2017-11-05 20:37:28.615 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 color: green
2017-11-05 20:37:28.615 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 green
2017-11-05 20:37:28.658 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 color: green
2017-11-05 20:37:28.658 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 green
2017-11-05 20:37:28.701 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 color: green
2017-11-05 20:37:28.701 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 green
2017-11-05 20:37:28.744 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 color: green
2017-11-05 20:37:28.744 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 green
2017-11-05 20:37:28.787 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: green
2017-11-05 20:37:28.787 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 green
2017-11-05 20:37:28.829 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 color: green
2017-11-05 20:37:28.829 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 green
2017-11-05 20:37:28.872 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 color: green
2017-11-05 20:37:28.872 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 green
2017-11-05 20:37:28.915 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 color: green
2017-11-05 20:37:28.915 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 green
2017-11-05 20:37:28.958 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 color: green
2017-11-05 20:37:28.958 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 green
Der Witz ist, ich kann beliebig oft immer alle auf orange setzen. Sobald ich dann mit set Statusanzeige led green auf grün setzen will, gehen so gut wie nie alle an.
Bei diesem Log sind vorher wie immer alle auf orange gegangen und danach aber LED 5,6,7 und 11 dunkel geworgen. Alle anderen sind auf grün gesprungen
2017-11-05 20:39:24.367 CUL_HM Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05 20:39:24.367 CUL_HM Statusanzeige set_FFFFFFFF
2017-11-05 20:39:24.407 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05 20:39:24.446 CUL_HM Statusanzeige set_led FFFFFFFF
2017-11-05 20:39:25.191 CUL_HM Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05 20:39:25.191 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05 20:39:25.191 CUL_HM Statusanzeige FFFFFFFF
2017-11-05 20:39:25.234 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 color: orange
2017-11-05 20:39:25.234 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 orange
2017-11-05 20:39:25.278 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 color: orange
2017-11-05 20:39:25.278 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 orange
2017-11-05 20:39:25.321 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 color: orange
2017-11-05 20:39:25.321 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 orange
2017-11-05 20:39:25.364 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 color: orange
2017-11-05 20:39:25.364 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 orange
2017-11-05 20:39:25.407 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 color: orange
2017-11-05 20:39:25.407 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 orange
2017-11-05 20:39:25.450 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 color: orange
2017-11-05 20:39:25.450 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 orange
2017-11-05 20:39:25.493 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 color: orange
2017-11-05 20:39:25.493 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 orange
2017-11-05 20:39:25.536 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 color: orange
2017-11-05 20:39:25.536 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 orange
2017-11-05 20:39:25.579 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 color: orange
2017-11-05 20:39:25.579 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 orange
2017-11-05 20:39:25.622 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 color: orange
2017-11-05 20:39:25.622 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 orange
2017-11-05 20:39:25.665 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 color: orange
2017-11-05 20:39:25.665 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 orange
2017-11-05 20:39:25.708 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: orange
2017-11-05 20:39:25.708 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 orange
2017-11-05 20:39:25.753 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 color: orange
2017-11-05 20:39:25.753 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 orange
2017-11-05 20:39:25.796 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 color: orange
2017-11-05 20:39:25.796 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 orange
2017-11-05 20:39:25.838 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 color: orange
2017-11-05 20:39:25.838 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 orange
2017-11-05 20:39:25.881 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 color: orange
2017-11-05 20:39:25.881 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 orange
2017-11-05 20:39:29.812 CUL_HM Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05 20:39:29.812 CUL_HM Statusanzeige set_AAAAAAAA
2017-11-05 20:39:29.851 CUL_HM Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05 20:39:29.891 CUL_HM Statusanzeige set_led green
2017-11-05 20:39:30.637 CUL_HM Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05 20:39:30.637 CUL_HM Statusanzeige AAAAAAAA
2017-11-05 20:39:30.637 CUL_HM Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05 20:39:30.680 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 color: green
2017-11-05 20:39:30.680 CUL_HM Statusanzeige_Led_01 green
2017-11-05 20:39:30.723 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 color: green
2017-11-05 20:39:30.723 CUL_HM Statusanzeige_Led_02 green
2017-11-05 20:39:30.768 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 color: green
2017-11-05 20:39:30.768 CUL_HM Statusanzeige_Led_03 green
2017-11-05 20:39:30.811 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 color: green
2017-11-05 20:39:30.811 CUL_HM Statusanzeige_Led_04 green
2017-11-05 20:39:30.854 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 color: green
2017-11-05 20:39:30.854 CUL_HM Statusanzeige_Led_05 green
2017-11-05 20:39:30.897 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 color: green
2017-11-05 20:39:30.897 CUL_HM Statusanzeige_Led_06 green
2017-11-05 20:39:30.940 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 color: green
2017-11-05 20:39:30.940 CUL_HM Statusanzeige_Led_07 green
2017-11-05 20:39:30.983 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 color: green
2017-11-05 20:39:30.983 CUL_HM Statusanzeige_Led_08 green
2017-11-05 20:39:31.026 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 color: green
2017-11-05 20:39:31.026 CUL_HM Statusanzeige_Led_09 green
2017-11-05 20:39:31.069 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 color: green
2017-11-05 20:39:31.069 CUL_HM Statusanzeige_Led_10 green
2017-11-05 20:39:31.112 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 color: green
2017-11-05 20:39:31.112 CUL_HM Statusanzeige_Led_11 green
2017-11-05 20:39:31.155 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 color: green
2017-11-05 20:39:31.155 CUL_HM Statusanzeige_Led_12 green
2017-11-05 20:39:31.198 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 color: green
2017-11-05 20:39:31.198 CUL_HM Statusanzeige_Led_13 green
2017-11-05 20:39:31.241 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 color: green
2017-11-05 20:39:31.241 CUL_HM Statusanzeige_Led_14 green
2017-11-05 20:39:31.284 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 color: green
2017-11-05 20:39:31.284 CUL_HM Statusanzeige_Led_15 green
2017-11-05 20:39:31.327 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 color: green
2017-11-05 20:39:31.327 CUL_HM Statusanzeige_Led_16 green
Andere Übermittlungen sind jeweils nicht zu der Zeit im Eventmonitor vorhanden. Es kann also eigentlich keiner bei der Übertragung stören.
Hier noch die Einträge aus dem logfile der Statusanzeige
2017-11-05_20:36:05 Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05_20:36:05 Statusanzeige set_FFFFFFFF
2017-11-05_20:36:05 Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05_20:36:05 Statusanzeige set_led FFFFFFFF
2017-11-05_20:36:06 Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05_20:36:06 Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05_20:36:06 Statusanzeige FFFFFFFF
2017-11-05_20:37:12 Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:12 Statusanzeige set_AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:12 Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05_20:37:12 Statusanzeige set_led green
2017-11-05_20:37:13 Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:13 Statusanzeige AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:13 Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05_20:37:22 Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05_20:37:22 Statusanzeige set_FFFFFFFF
2017-11-05_20:37:22 Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05_20:37:22 Statusanzeige set_led FFFFFFFF
2017-11-05_20:37:23 Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05_20:37:23 Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05_20:37:23 Statusanzeige FFFFFFFF
2017-11-05_20:37:27 Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:27 Statusanzeige set_AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:27 Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05_20:37:27 Statusanzeige set_led green
2017-11-05_20:37:28 Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:28 Statusanzeige AAAAAAAA
2017-11-05_20:37:28 Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05_20:39:24 Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05_20:39:24 Statusanzeige set_FFFFFFFF
2017-11-05_20:39:24 Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05_20:39:24 Statusanzeige set_led FFFFFFFF
2017-11-05_20:39:25 Statusanzeige color: FFFFFFFF
2017-11-05_20:39:25 Statusanzeige CMDs_done
2017-11-05_20:39:25 Statusanzeige FFFFFFFF
2017-11-05_20:39:29 Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05_20:39:29 Statusanzeige set_AAAAAAAA
2017-11-05_20:39:29 Statusanzeige CMDs_pending
2017-11-05_20:39:29 Statusanzeige set_led green
2017-11-05_20:39:30 Statusanzeige color: AAAAAAAA
2017-11-05_20:39:30 Statusanzeige AAAAAAAA
2017-11-05_20:39:30 Statusanzeige CMDs_done
Ich habe die Anleitung zum sniffen befolgt. Hoffe du kannst erkennen, was falsch ist.
Pfriemler
Soweit ich erkennen kann, wird der Status der LEDs in dem Hexcode immer wie der Sollzustand übermittelt, d.h. das Display kommuniziert sauber mit FHEM. Warum die LEDs nicht schalten, ist mir ein Rätsel.
Übersetzt man die Hex in Binär, so erhält man die Bitmaske für die LEDs 16..1, zuerst grün, dann rot. A schaltet alle grünen, F rote und grüne, 5 alle roten LED ein, eine Ziffer für jeweils 2 LED also.
Beim Schalten der LED 12 von grün auf rot:
wechseln LED 12 und 11 von 8 = 1000 (grün, aus) auf 4=0100 (rot, aus). Also wie es sein soll.
Ich tippe auf ein Hardwareproblem. Dem widerspricht, dass es an der CCU2 funktioniert hat. Das kann aber auch thermische oder ähnliche Zufälligkeiten beinhalten.
Mein Display schaltet alles seit Monaten einwandfrei und sauber, auch nach den letzten Updates.
charlies911
Ich habe hier noch mal ein kurzes Video gemacht. Das veranschaulicht das Problem wahrscheinlich am besten.
Da sieht man gerade in der zweiten hälfte des Videos, wie scheinbar willkürlich da die LED´s nicht gehen.
Man kann die Befehle im FHEM sehen und dann direkt was das Display anzeigt...
Pfriemler
Eindrucksvoll und chaotisch. Erhärtet meinen Verdacht. Probleme mit der seriellen Übertragung ins ausgebende Schieberegister. Wenn alles Einsen sein sollen (orange), gehts. Seltsam, seltsam.
