keymatic systemschlüssel ändern ohne zentrale
Begonnen von FhemPiUser, 04 November 2017, 11:36:05
FhemPiUser
gibt es eine möglichkeit den aes systemschlüssel für eine keymatic und deren fernbedienungen zu ändern, wenn ich die keymatic und die fernbedienungen nicht an eine zentrale / fhem angelernt habe (und es auch nicht möchte)?
mgernoth
Nein.
  Michael
FhemPiUser
ok. d.h. die verwendung einer keymatic autark nur mit direkt angelernter fernbedienngen ohne zentrale ist immer unsicher, da der standard aes schlüssel verwendet wird?
viegener
Ohne dafür jetzt direkt eine Quelle zu haben meine ich mich zu erinnern, dass man den AES-Schlüssel auch über die homematic-Konfigurationssoftware austauschen kann. Also ohne Zentrale, setzt aber trotzdem einen USB-Konfigurationsadapter o.ä. voraus.
frank
dann ist die software aber die zentrale.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
viegener
Nicht unbedingt, denn auch dort lässt es sich ja wieder ablernen - man muss ja nicht in den Werkszustand zurückversetzen. Also nur temporär mit Zentrale.
stenny73
So wie ich es verstehe bleibt der geänderte aes Schlüssel auch bei Werksreset erhalten....
Bei vergessenen Schlüssel kann dieses wohl nur durch ELV kostenpflichtig auf den Standardschlüssel zurück gesetzt werden
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
viegener
Korrekt - bei der Keymatic ist das so dokumentiert
FhemPiUser
#8
kann man denn homematic und fernbedienung an die fhem zentrale anlernen, aes schlüssel ändern und dann wieder von der zentrale/fhem ablernen, für eine sicheren autarken berieb keymatic mit feenbdienung ohne zentrale aber geändertem aes schlüssel?
aber was wenn man dann eine neue fernbedienung direkt an der keymatic anlernen will? nutzt die dann den geänderten aes schlüssel?
viegener
Ich wüsste nicht, dass devices untereinander AES-Schlüssel austauschen, also wird das mit einer neuen Fernbedienung vermutlich einfach nicht gehen.
Ich würde persönlich einen Betrieb MIT FHEM als sicherer einstufen, da man zumindest in FHEM sehen kann, welche Schlüssel verwendet werden etc. Du kannst ja immer noch in FHEM den Keymatic device verstecken und oder ähnliches
FhemPiUser
#10
ok, andere sichere variante wäre separate fhem instanz auf separatem raspi mit raspberry homematic modul nur für keymatic, den man nur für die konfiguration des keymatic ans lan anschliesst und sonst vom lan getrennt betreibt...
