HM-CC-RT-DN reagiert nicht auf HM-Sec-RHS
Begonnen von Jochen1977, 31 Oktober 2017, 19:22:25
Jochen1977
gerade eben wollte ich meine Fenster-Drehgriff Sensoren damit beauftragen den Thermostat am Heizkörper herunterzudrehen wenn das Fenster geöffnet wird. In meiner letzten Config hatte ich die Fenstersensoren direkt mit den Thermostaten gepeert und es lief ohne Probleme.
Nach dem Wechsel von der Fritzbox auf einen PC habe ich die Sensoren nun alle auf die CUL gepeert und wollte es "richtig" machen und alles über die CUL laufen lassen.
Nun zum Problem:
1.) Geräte auf Werkseinstellungen gesetzt (geht)
2.) Geräte neu mit der CUL gepeert (geht)
3.) Geräte im FHEM umbenannt (geht)
4.) set <fenster> peerChan 0 <thermostat_WindowRec> single (geht)
5.) set <fenster> regSet peerNeedsBurst on <thermostat_WindowRec> (wird vom HM-Sec-RHS mit "rot" quittiert, im Gerät steht "MISSING ACK"
5a.) Im Reading steht aber trotzdem: R-HM_2B902F_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
5b.) Wenn ich nun das Fenster öffne/schließe wird es am HM-Sec-RHS mit lang gelb quittiert, der Status im FHEM wird richtig angezeigt
6.) Leider wird der Thermostat nicht heruntergeregelt
6a.) im HM-CC-RT-DN ist unter Kanal04 R-winOpnBoost off (das ist wohl o.k. damit der Heizkörper nicht die Fernsteröffnung über den Themperatursturz erkennt oder?)
6b.) im HM-CC-RT-DN ist unter Kanal03 in den Readings der trigLast immer der korrekte Status des Fensters (also z.B. bue_fenster:closed)
6c.) im HM-CC-RT-DN ist unter Kanal03 in den Readings der state immer unknown
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wo der Fehler liegt?
Jochen
MadMax-FHEM
#1
Hi Jochen,
2. ist PAIRING! (Verbindung mit einer Zentrale bzw. genauer: HMID)
(nur damit das Korrekt weiter geht und alle vom gleichen sprechen)
Peering ist dann das direkte Verbinden von Sensor und Aktor, somit schalten/agieren diese auch ohne Zentrale...
Dass der Status in fhem stimmt liegt daran, dass fhem (selbst wenn nicht [richtig] gepaired) die Funktelegramme mithört und dann halt entsprechend den Status setzt...
Ist also KEIN Zeichen dafür, dass richtig gepaired (verbunden) ist.
3. mit set DeviceName deviceRename NeuerName ODER einfach mit rename DeviceName NeuerName  ?
(nur interessehalber)
5. habe ich (soweit ich mich erinnere) beim Peeren noch nie gemacht. Ich habe aber auch andere Fensterkontakte (optisch und Magnet) aber sollte egal sein? Fensterkontakt ist Fensterkontakt?
Zur weiteren Analyse mal ein list der beiden Geräte posten:
list <GeräteName>
in das WebCmd und dann "Enter" und die Ausgabe dann per copy&paste hier posten, bitte in code-Tags (das '#' im Menü).
Beim Drehgriffkontakt schon mal die "Anlerntaste" noch mal gedrückt?
(habe den zwar nicht aber bei den anderen Fensterkontakten muss man da schon mal öfter drücken, damit die Kommandos [zügig] abgearbeitet werden)
Bzgl. CUL und HM kann dir aber auch folgendes "blühen": https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Daher evtl. überlegen ein "Original-HM-Funkmodul" zu nehmen.
Z.B. das hier: https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
Und dann hier weiter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.0.html
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Intruder1956
moin, versuche es doch mal mit folgender Anleitung, habe ich gestern Abend auch gemacht mit einen Drehgriffsensor gemacht.
http://www.meintechblog.de/2014/10/smarthome-fenstergesteuerte-heizungsregelung/#more-5536
mir fällt auf das bei dir das "set" fehlt
muss so heißen
set <fenster> peerChan 0 <thermostat_WindowRec> single set
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Jochen1977
#3
@Joachim:
zu 3.) das rename hat funktioniert.
hier die Listings der Geräte:
Fenstersensor:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 214
   CUL_0_RAWMSG A1A4E84002691000000002400304C45513031343336313080910101::-80.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -80.5
   CUL_0_TIME 2017-11-05 20:35:52
   DEF        269100
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     214
   NAME       bue_fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         282
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:4E - t:00 s:269100 d:000000 2400304C45513031343336313080910101
   peerList   HM_2B902F_WindowRec,
   protCmdDel 24
   protLastRcv 2017-11-05 20:35:52
   protResndFail 5 last_at:2017-11-05 20:35:55
   protSnd    95 last_at:2017-11-05 20:35:51
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 min:-96.5 cnt:214 max:-65 lst:-80.5 avg:-74.6
     2017-11-05 20:35:52   Activity        alive
     2017-11-05 20:35:51   CommandAccepted yes
     2017-11-05 20:35:52   D-firmware      2.4
     2017-11-05 20:35:52   D-serialNr      LEQ0143610
     2017-11-05 20:29:36   PairedTo        0xF11034
     2017-11-05 20:35:41   R-HM_2B902F_WindowRec-expectAES set_off
     2017-11-05 20:35:41   R-HM_2B902F_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2017-10-31 17:45:21   R-cyclicInfoMsg off
     2017-10-31 17:45:21   R-eventDlyTime  0 s
     2017-10-31 17:45:21   R-pairCentral   0xF11034
     2017-10-31 17:45:21   R-sign          off
     2017-11-05 20:35:51   alive           yes
     2017-11-05 20:35:51   battery         ok
     2017-11-05 20:35:51   contact         closed (to CUL_0)
     2017-11-05 20:29:37   peerList        HM_2B902F_WindowRec,
     2017-10-31 17:17:32   powerOn         2017-10-31 17:17:32
     2017-11-05 20:35:51   recentStateType info
     2017-11-05 20:35:51   sabotageError   on
     2017-11-05 20:35:55   state           MISSING ACK
     2017-11-05 20:29:52   trigDst_F11034  noConfig
     2017-11-05 20:29:52   trigger_cnt     43
   helper:
     HM_CMDNR   117
     PONtest    0
     cSnd       01F1103426910001052B902F0304,01F1103426910001080101
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     peerIDsRaw ,2B902F03,00000000
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +269100,00,00,00
       nextSend   1509910552.65902
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         269100
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        4E
       io:
         CUL_0      -78.5
     prt:
       bErr       0
       mmcS       2
       sProc      0
       mmcA:
         ++A001F1103426910001052B902F0304
         ++A001F1103426910001080101
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -74.6098130841122
         cnt        214
         lst        -80.5
         max        -65
         min        -96.5
     shadowReg:
       RegL_04.HM_2B902F_WindowRec   01:01 00:00
   IODev      CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   fp_Plan    713,1311,0,bue_fenster
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,2B902F03,
   room       Büro,CUL_HM
   serialNr   LEQ0143610
   subType    threeStateSensor
Heizungsregler:
   CUL_0_MSGCNT 4341
   CUL_0_RAWMSG A0F1886102B902F0000000AA0D10E0E40::-59.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -59.5
   CUL_0_TIME 2017-11-05 20:44:23
   DEF        2B902F
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     4341
   NAME       bue_therm
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-bue_therm
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 bue_ist
   channel_02 HM_2B902F_Climate
   channel_03 HM_2B902F_WindowRec
   channel_04 bue_soll
   channel_05 HM_2B902F_ClimaTeam
   channel_06 HM_2B902F_remote
   lastMsg    No:18 - t:10 s:2B902F d:000000 0AA0D10E0E40
   protLastRcv 2017-11-05 20:44:23
   protSnd    103 last_at:2017-11-05 20:36:07
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 avg:-51 min:-51 cnt:2 max:-51 lst:-51
   rssi_at_CUL_0 cnt:4341 max:-55 lst:-59.5 min:-71.5 avg:-58.94
     2017-10-29 09:46:15   Activity        alive
     2017-11-05 20:35:59   CommandAccepted yes
     2017-04-25 23:26:02   D-firmware      1.3
     2017-04-25 23:26:02   D-serialNr      LEQ0582389
     2017-11-05 20:35:59   PairedTo        0xF11034
     2017-04-25 23:09:27   R-backOnTime    10 s
     2017-04-25 23:09:27   R-burstRx       on
     2017-04-25 23:09:27   R-cyclicInfoMsg on
     2017-04-25 23:09:27   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-04-25 23:09:27   R-pairCentral   0xF11034
     2017-11-05 20:35:59   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:C8 00:00
     2017-11-05 20:44:23   actuator        14
     2017-11-05 20:44:23   battery         ok
     2017-11-05 20:44:23   batteryLevel    2.9
     2017-11-05 20:44:23   desired-temp    20.0
     2017-11-05 20:44:23   measured-temp   20.9
     2017-11-05 20:44:23   motorErr        ok
     2017-04-25 23:03:56   powerOn         2017-04-25 23:03:56
     2017-04-25 23:03:56   recentStateType info
     2017-11-05 20:36:07   state           CMDs_done
     2017-11-05 08:18:28   time-request    -
     RegL_07.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   24
     cSnd       01F110342B902F03042691000103,01F110342B902F03042691000107
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2B902F,00,00,00
       nextSend   1509911063.32647
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2B902F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        18
       io:
         CUL_0      -57.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -51
         cnt        2
         lst        -51
         max        -51
         min        -51
       at_CUL_0:
         avg        -58.9488597097444
         cnt        4341
         lst        -59.5
         max        -55
         min        -71.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      CUL_0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Büro,CUL_HM
   serialNr   LEQ0582389
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Edit:
die Ausführungen zur FW sind 36 Seiten lang. Die Kurzform ist wohl: USB CUL kann gehen, muss aber nicht. Wenn ein Orginal Modul dann eines was LAN-Fähig ist da ich einen 24/7 PC mit ESXI am laufen habe und nicht noch einen RasPi "warten" möchte. Sind die HM-LAN Module besser geeignet?
@Werner:
das habe ich heute beim noch mal probieren auch gesehen. Danke für den Hinweis. Jetzt konnte ich eine "grüne" Bestätigung vom Fenstersensor nach dem Drücken der Anlerntaste erhalten.
Funktionieren tuts leider noch nicht.
