Hmuart und komisches Verhalten
Begonnen von Kusselin, 07 März 2018, 07:03:19
Es geht Dir hier doch primär um den HMUART? Der wir per /dev/ttyAMA0 eingebunden.
Das Andere ist eine Philosophie und Hardware Frage, es gibt Chips(Sticks) die kann man nicht per ID einbinden, weil die keine unikate ID bzw. alle die Gleiche haben. Dann geht nur per Path.
Kusselin
ja so isses es geht hier um das Funkmodul und ich schweife wieder ab....
bleiben wir beim funkmodul.....aufgrund meines screenshots heute morgen vom hmuart hatte schon mal jemand hier im board probleme
https://forum.fhem.de/index.php/topic,65775.msg569764.html#msg569764
da hatte der user einfach mit Luft gearbeitet....wenn ich mir aber das eine Bild ansehe und den Lötpunkt unten rechts begutachte abe ich so meine zweifel...:-(
habe den hmuart so gekauft. Deshalb werde ich halt dann nochmal die Lötstellen nachlöten
denke das ist die beste Idee ..oder?
Gruss
Das war ein ganz andere Fall. Bei Dir redet das Modul schon mit FHEM, sonst wären nämlich gar keine Daten da.
Wie schon gesagt: Wenn der Status ständig wechselt (disconnect/connect) dann ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die serielle Schnittstelle falsch konfiguriert / nicht "frei".
Gruß otto
Kusselin
Ok otto und anhand den Bildern sagst du ist mit den Lötstellen alles ok?
Die Serielle schnittstellen wie kann ich die überprüfen? Könnt ich jetzt zum neumachen den den devOrdner in Fhem löschen und nochmal neustart und dann nochmal beides also den hmuart und mein cul433 neu definieren?
Grusd
Die notwendige Konfiguration steht in dem Wikiartikel ...
Kusselin
habe jetzt die Lötstellen nochmal nachgelötet und habe nochmal fhem neu aufgesetzt...jetzt erstmal ohne den CUL433 einzubinden und jetzt läuft das Funkmodul! Es lag wie Otto vermutet hat am seriellen Anschluss!
Gruss
Bennemannc
Was war denn mit der seriellen Schnittstelle? Wo war da denn jetzt der Fehler?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Kusselin
Otto hatte ja die Vermutung...durch das ständige wechseln von init. auf disconneted. Bis jetzt ist alles einwandfrei...morgen Probier ich dann in Ruhe den CUL433 einzubinden über serial by-Id
Gruss
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
