MAX Raumthermostat mit weekprofile funktioniert nicht
Begonnen von grossmaggul, 29 Oktober 2017, 22:23:42
grossmaggul
ich habe hier ein MAX! Raumthermostet und einen MAX! Heizungsthermostat.
Dem Raumthermostat habe ich mittels weekprofile ein Schaltprofil verpasst und den RT und den HT in beide Richtungen "associated".
Wie bekomme ich das jetzt hin, daß der HT vom RT gesteuert wird?
Was muß ich genau bei fhem einstellen damit das funktioniert?
Immer wieder nimmt der RT das Profil des HT an, müssen RT und HT Profile gleich sein?
Ich habe den Wiki Artikel jetzt schon ein paar mal gelesen und eigentlich müsste es so funktionieren wie ich es eingestellt habe, tut es aber nicht.
Im Moment steht die Temperatur auf 19° obwohl diese Temperatur in keinem Profil enthalten ist.:-/
Hier mal die attr vom RT
DbLogInclude desiredTemperature,temperature
IODev CULMAX0
keepAuto 1
scanTemp 1
Vielleicht kann mir jemand helfen.
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro Core2Duo Board, 2 TB HD RAID 1, 8GB RAM, 2 x nanoCUL868, 1 x nanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1,WLED
grossmaggul
willyk
Was verstehst du unter "nimmt das Profil an"? Wenn Du damit meinst dass das Profil in FHEM angezeigt wird - das ist eigentlich eher uninteressant.
Wenn Du einen RT und einen HT hast (und beide gepairt sind), dann ist nicht die Frage "wer wen" steuert, das ist eindeutig definiert. Der RT ist derjenige der den Hut auf hat.
Beide Geräte pairen, und _dann_ das Profil an den RT schicken. Das sollte funktionieren.
Gruss
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
grossmaggul
Danke für Deine Antwort, inzwischen habe ich das Problem aber gelöst.
War ein UTB Error*
*User To Blöd
