Steckdose überwachen
Begonnen von claas, 06 November 2017, 18:13:51
CoolTux
Na siehste und dann ist es auch ganz einfach
([EDIPLUG_Pavillon:onoff] eq "off") (set EDIPLUG_Pavillon on)
attr EDIPLUG_Pavillon do always
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Per
Zitat von: claas am 07 November 2017, 17:54:59und so
defmod EDIcheck DOIF ([EDIPLUG:status] == "OFF") (set EDIPLUG on)
attr EDIcheck do always
kann ich die Dose nicht mehr über FHEM abschalten. Blockiert das das DOIF?
FHEM unterscheidet nicht nach gewollter und ungewollter Abschaltung. Wenn es den Off-Status erkennt (was hier bei ungewollten (!) nicht der Fall ist), schaltet es wieder ein. Hier halt nur bei eigentlich gewollter Abschaltung.
claas
ZitatFHEM unterscheidet nicht nach gewollter und ungewollter Abschaltung. Wenn es den Off-Status erkennt (was hier bei ungewollten (!) nicht der Fall ist), schaltet es wieder ein. Hier halt nur bei eigentlich gewollter Abschaltung.
Heisst: Das was ich erreichen will, geht nicht?
Doch, eventuell schon, aber dafür müßtest du dir nochmal klarmachen, in welchem Ablauf die Events kommen und evtl. noch OldValue und weitere Parameter mit auswerten und evtl. noch eine Art Merker einbauen (z.B. in einem userattr), der mit geprüft wird.
z.B. gibt es beim manuellen Schalten - jedenfalls, soweit ich das bisher verstanden habe, das ohne das vorherige "onoff:"
2017-11-07 19:32:12 EDIPLUG EDIPLUG_Pavillon off
Kommt nur das, war es also ein manuelles Schalten, und die Automatik darf dann nicht greifen, bis sie (durch was, wäre noch festzulegen...) wieder eingeschaltet wird.
Wenn man aus FHEM heraus schaltet, hat das Device manchmal ein "set_xxx", bis die Rückmeldung kommt, dass der Befehl ausgeführt wurde. Wenn es sowas auch gibt (?), dann könnte man das uU. auch nutzen; man muß dann halt wissen, wo es steht (state, STATE, State? Irgendwo anders?). Oder beim set-Befehl gleich vorneweg den Automatismus deaktivieren...
Viele Wege im FHEM sind, hat mal jemand geschrieben.
claas
ok, dann werde ich das mal analysieren.
Danke.
ZitatViele Wege im FHEM sind
Der ist gut :-)
satprofi
Zitat von: Neuhier am 06 November 2017, 19:01:05
Die von z.B. Homematic können per Register so eingestellt werden, daß sie sich nach Stromausfall selbständig einschalten.
echt? bitte um info. ich überwache mit spannung und per doif restart.
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
Neuhier
Ab Firmware 1.6 gibt es im Channel 01 den
R-powerUpAction on
Damit wird die Dose nach Stromausfall automatisch eingeschaltet, wenn wieder Strom da ist.
satprofi
hallo. habe fw 2.5, aber wo finde ich im channel 1 dieses attribut?
Neuhier
attr expert 251_anything
Danach sind alle Register sichtbar.
