Geräteliste in FHEM
Begonnen von __benny__, 07 November 2017, 21:41:04
__benny__
@Dan
naja irgendwo muss ich es vorhalten. In der Sprache "C" würde ich diese Variable in der main-Funktion definieren und genau wie du sagst an jede Funktion als Pointer übergeben. Wäre ein "dummy" in fhem.cfg dazu äquivalent?
Oder wäre die "globale" Definition schon ok nur die Übergabe an einzelne Funktionen fehlt noch? Wie macht man sowas korrekt in Perl?
DeeSPe
Wieso musst Du es denn "vorhalten"?
Mit:
my @devs = devspec2array("model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04");
hast Du sofort immer "lokal" ein Array mit den Namen aller Devices die zu der devspec gehören.
Dan
DeeSPe
Ich bin kein "Perl-Profi".
Angewöhnt habe ich mir global nur Konstanten zu setzen.
z.B.:
my $thermostats = "model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04";
Und dann z.B.:
sub my_func {
  my @devs = devspec2array($thermostats);
Dan
Thorsten Pferdekaemper
soweit ich das verstehe, ist das "Problem" sich den alten Zustand zu merken und dann später wieder zurückzuholen. Ich würde da ganz "brutal" das ganze am Device selbst machen. Also in etwa so:
$main::defs{$device}{bennysOldDesiredTemp} = ReadingsVal($device, "desired-temp",22);
...und später
fhem("set ".$device." desired-temp ".$main::defs{$device}{bennysOldDesiredTemp});
delete $main::defs{$device}{bennysOldDesiredTemp};
Man sieht dann sogar in den Internals, was man getrieben hat.
Wenn das ganze einen FHEM-Neustart überleben soll, dann kann man das auch mit Readings machen:
readingsSingleUpdate($main::defs{$device}, "bennysOldDesiredTemp", ReadingsVal($device, "desired-temp",22), 1);
...und später
fhem("set ".$device." desired-temp ".ReadingsVal($device, "bennysOldDesiredTemp",22));
fhem("deletereading ".$device." bennysOldDesiredTemp");
Das mit den Deletes ist natürlich optional.
Ich habe das nicht ausprobiert...
   Thorsten
FUIP
__benny__
Vorhalten, weil ich mir ja die Zustände der Geräte merken will bevor ich temporär die Konfiguration überschreibe um diese dann nach der Wartung wieder so einzustellen wie diese vor der Wartung eingestellt waren.
mit
push(@thermostates, ThermoCreateRecord($device));
wird ja die
sub ThermoCreateRecord($) {
my ($device) = @_;
# { Log 1, "ThermoCreateRecord: \$device: $device" };
my $thermostate = {
device => $device,
temperature => "0.0",
mode => "auto"
In dieser Struktur ist dann Platz für die Elemente der Konfiguration die überschreiben werden - konrekt so:
sub ThermoMaintenanceOn() {
foreach my $record (@thermostates) {
# get current temperature setting of device
$record->{temperature} = fhem("get $record->{device} param desired-temp"); # <--- hier wird die aktuell eingestellte Temperatur ausgelesen
# get current mode of device
$record->{mode} = fhem("get $record->{device} param controlMode"); # <--- hier wird der aktuell eingestellte Bedienmodus ausgelesen
# { Log 1, "ThermoMaintenanceOn: \$device=$record->{device} : $record->{temperature} : $record->{mode}" };
# open valve full
fhem("set $record->{device} controlManu on"); # <--- hier wird die Einstellung überschrieben
# update device immediate
fhem("set $record->{device} burstXmit");
Jetzt kann ich die Wartung durchführen und wenn ich damit fertig bin, dann brauche ich nur noch den Button anklicken der
sub ThermoMaintenanceOff() {
# { Log 1, "ThermoMaintenanceOff: \$device=$record->{device} : $record->{temperature} : $record->{mode}" };
# restore mode of device
fhem("set $record->{device} controlMode $record->{mode}"); # <--- hier wird der gemerkte Bedienmodus restauriert
# restore temperature setting of device
fhem("set $record->{device} desired-temp $record->{temperature}"); # <--- hier wird die gemerkte Temperatur restauriert
aufruft und alles ist so, als hätte ich nie etwas geändert.
Hollo
Zitat von: __benny__ am 09 November 2017, 07:08:34
@Hollo
Naja ich muss diesen zusätzlich in die Console eingeben, nachdem ich mir den Namen vom Device gesucht habe. Schließlich ist ja nicht klar, dass immer das gleiche Gerät gerade im Modus "Manu" ist. Mit der momentanen Lösung heißt es "Feuern-und-vergessen".
Das kannst Du damit genauso.   :)
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
__benny__
#21
@Hollo
Ich kann deinen Ansatz nicht nachvollziehen. Wärst du so nett mal Schritt für Schritt darzulegen wie das gehen soll? Also was muss ich alles tun um ein beliebiges Gerät mit deiner Methode so einzustellen wie es vor der Wartung war.
@Thorsten:
Interessant, leider stecke ich noch nicht so tief in FHEM drin, um deine Ausführungen direkt verstehen zu können.
Das legt eine neue Variable (Reading) "bennysOldDesiredTemp" am Gerät an oder? (Wo steht denn das in der Referenz?)
Das müsste dann also so in die sub
sub ThermoMaintenanceOn($) {
    my ($device) = @_;
    $main::defs{$device}{bennysOldDesiredTemp} = ReadingsVal($device, "desired-temp",22); # <-- aktuelle Temperatur lesen, falls Fehlschlag dann "22°C" annehmen
    $main::defs{$device}{bennysOldcontrolMode} = ReadingsVal($device, "controlMode",auto); # <-- aktuellen Modus lesen, falls Fehlschlag dann "auto" annehmen
    # open valve full
Wie würde ich dass denn in fhem.cfg aufrufen um alle benötigten Geräte zu erwischen, also nur die _Clima?
