[Gelöst] HM-TC-IT-WM-W-EU Sperre lässt sich nicht aufheben
Begonnen von thgorjup, 11 November 2017, 09:30:18
thgorjup
ich habe bei meinem HM-TC-IT-WM-W-EU testweise das "globalBtnLock" aktiviert.
set <device> regSet globalBtnLock on
Dummerweise lässt es sich nicht mehr entsperren mit
set <device> regSet globalBtnLock off
Werkseinstellung geht natürlich auch nicht mehr, weil das Schloß im Display nicht verschwindet.
Wer kann mir helfen?
   DEF        424C93
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL2
   MSGCNT     12335
   NAME       HM_424C93
   NOTIFYDEV  global
   NR         34
   NTFY_ORDER 50-HM_424C93
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_424C93_Weather
   channel_02 HM_424C93_Climate
   channel_03 HM_424C93_WindowRec
   channel_06 HM_424C93_remote
   channel_07 HM_424C93_SwitchTr
   lastMsg    No:03 - t:70 s:424C93 d:000000 00FF2A
   nanoCUL2_MSGCNT 6059
   nanoCUL2_RAWMSG A0C038470424C9300000000FF2A::-84.5:nanoCUL2
   nanoCUL2_RSSI -84.5
   nanoCUL2_TIME 2017-11-11 09:28:58
   nanoCUL_MSGCNT 6276
   nanoCUL_RAWMSG A0C038470424C9300000000FF2A::-44.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -44.5
   nanoCUL_TIME 2017-11-11 09:28:58
   protCondBurst on
   protLastRcv 2017-11-11 09:28:58
   protSnd    31 last_at:2017-11-11 09:26:12
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL max:-42.5 avg:-45.5 lst:-44.5 cnt:6276 min:-80
   rssi_at_nanoCUL2 max:-73.5 avg:-82.51 lst:-84.5 cnt:6059 min:-95
   rssi_nanoCUL max:-39 avg:-48.5 lst:-50 cnt:6 min:-51
   Helper:
     DBLOG:
       desired-temp:
         DBLOG:
           TIME       1510388928.1194
           VALUE      23.0
       measured-temp:
         DBLOG:
           VALUE      25.5
     2017-11-06 00:24:31   Activity        alive
     2017-11-11 09:26:11   CommandAccepted yes
     2016-11-25 19:46:03   D-firmware      1.3
     2017-01-10 15:16:57   D-serialNr      MEQ1577421
     2017-01-11 09:59:26   PairedTo        0xF10000
     2016-11-25 19:46:08   R-burstRx       on
     2016-11-25 19:46:08   R-cyclicInfoMsg on
     2016-11-25 19:46:08   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2016-11-25 19:46:08   R-pairCentral   0xF10000
     2017-01-11 09:59:26   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:00 0C:00 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2017-06-26 23:54:05   RegL_07.
     2017-11-11 09:28:48   battery         ok
     2017-11-11 09:28:48   batteryLevel    2.7
     2017-11-11 09:28:48   desired-temp    23.0
     2017-11-11 09:28:48   measured-temp   25.5
     2017-11-11 09:25:35   powerOn         2017-11-11 09:25:35
     2017-11-11 09:25:35   recentStateType info
     2017-01-09 15:04:27   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:8
     2017-11-11 09:26:12   state           CMDs_done
     2017-11-11 09:25:37   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    0
     cSnd       11F10000424C9386042E,11F10000424C9386042E
     mId        00AD
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +424C93,00,01,00
       nextSend   1510388938.22605
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         424C93
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         nanoCUL    -42.5
         nanoCUL2   -84.5
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -45.5082058636073
         cnt        6276
         lst        -44.5
         max        -42.5
         min        -80
       at_nanoCUL2:
         avg        -82.5123782802442
         cnt        6059
         lst        -84.5
         max        -73.5
         min        -95
       nanoCUL:
         avg        -48.5
         cnt        6
         lst        -50
         max        -39
         min        -51
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
   IODev      nanoCUL
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Raumfühler-WZ
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   serialNr   MEQ1577421
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
thgorjup
Ok, selbst gelöst. VCCU deaktiviert, zweiten nanoCUL abgezogen und dann konnte ich die Blockade aufheben.
Was ein Drama....
