Rolladenaktor HM-LC-BI1-FM reagiert unlogisch
Begonnen von flywhiskygolf, 14 November 2017, 23:18:56
flywhiskygolf
Ich verwende den Rolladenaktor HM-LC-BI1-FM seit einiger Zeit.
Nun habe ich folgendes Verhalten festgestellt:
   Wenn ich über Fhem einen Öffnungsbefehl gebe und während der Öffnungsfahrt mit einem manuellen Taster ein Öffnungssignal gebe, hat das keine Auswirkung - das ist für mich richtig.
   Wenn ich über Fhem einen Schließbefehl gebe und während der Schließfahrt mit einem manuellen Taster ein Schließsignal gebe, bleibt der Motor in dieser Stellung stehen - das ist für mich
      unlogisch weil es anders reagiert als bei der Öffnungsfahrt.
Ist das ein Softwarefehler, ein Hardwarefehler oder weshalb ist das so ?
Danke schon mal für Eure Infos
flywhiskygolf
Ich habe nun herausgefunden, da das mit RegSet etwas zu tun hat.
Kann mir jemand mehr darüber sagen bzw. gibt es irgendwo eine Erklärung sämtlicher RegSet-Befehle für den HM-LC-BI1-FM ?
Ja gibt es,
get <Name des Aktors> regList
Hollo
Generell unlogisch finde ich es eigentlich nicht...
Beim Öffnen kann "normalerweise" recht wenig passieren.
Beim Schließen kann aber "plötzlich ein Problem" erkannt werden oder oder, so dass ein erneuter Tastendruck auf Schließen oder Öffnen die Bewegung anhalten sollte.
Macht man bei Rolltoren ja auch oft so...
Zum Öffnen reicht ein Tastendruck, zum Schließen muss die Taste festgehalten werden oder jeder beliebige Tastendruck stoppt die Bewegung.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
flywhiskygolf
Hallo Otto - danke für deine Infos
Im Anhang hab ich meine aktuelle regTable
Kannst du mir sagen was ich verändern muss um folgendes Verhalten zu erzielen:
Wenn ich über Fhem einen Öffnungsbefehl auf self01 gebe und während der Öffnungsfahrt mit einem manuellen Taster ein Öffnungssignal auf self01 gebe, hat das keine Auswirkung - das ist für mich richtig.
Wenn ich über Fhem einen Schließbefehl auf self02 gebe und während der Schließfahrt mit einem manuellen Taster ein Schließsignal auf self02 gebe, bleibt der Motor in dieser Stellung  stehen - das ist für mich ungünstig - dieses Signal sollte die Schließfahrt auch nicht stoppen.
hoffe ich war verständlich :)
r4_Aktor type:blindActuator -
list:peer   register         :value
   0:         confBtnTime      :permanent
   0:         intKeyVisib      :visib
   0:         localResDis      :off
   0:         pairCentral      :0x000001
   1:         driveDown        :35 s
   1:         driveTurn        :0.5 s
   1:         driveUp          :30 s
   1:         refRunCounter    :0
   1:         sign             :off
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
                       self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
BlJtDlyOff             dlyOn           dlyOn           refOff          refOff
BlJtDlyOn              refOn           refOn           dlyOff          dlyOff
BlJtOff                dlyOn           dlyOn           dlyOff          dlyOff
BlJtOn                 dlyOn           dlyOn           dlyOff          dlyOff
BlJtRampOff            off             off             rampOff         rampOff
BlJtRampOn             rampOn          rampOn          on              on
BlJtRefOff             off             off             rampOff         rampOff
BlJtRefOn              rampOn          rampOn          on              on
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
DriveMode              direct          direct          direct          direct
MaxTimeF            0.4             unused          0.4             unused
MultiExec              on              off             on              off
OffDly              0               0               0               0
OffLevel          [%]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly               0               0               0               0
OnLevel           [%]  100             100             100             100
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
das Verhalten was Du beschreibst ist so scheinbar Standard, ist zumindest bei mir auch so.
Ich betreibe die auch so, für mich ist das ok.
Hast Du hminfo definiert? Schau Dir dort mal templateList und dann die Details zu den Bl... Templates an. Vielleicht findest Du da die richtigen Register.
flywhiskygolf
Hallo Otto,
Anbei die TemplatesList
Müsste nicht BlStopUpSh auch den Eintrag
defined tempates:
BlStopDnLg       params:                         Info:Blind: stop drive on any key - for long drive down
BlStopDnSh       params:                         Info:Blind: stop drive on any key - for short drive down
BlStopUpLg       params:                         Info:Blind: stop drive on any key - for long drive up
BlStopUpSh       params:                         Info:Blind: stop drive on
DimOff           params:                         Info:Dimmer: off if trigger
DimOn            params:                         Info:Dimmer: on if trigger
SwCondAbove      params:condition                Info:Switch: execute only if condition level is above limit
SwCondBelow      params:condition                Info:Switch: execute only if condition level is below limit
SwOff            params:                         Info:Switch: off if trigger
SwOn             params:                         Info:Switch: on if trigger
SwOnCond         params:level cond               Info:switch: execute only if condition [geLo|ltLo] level is below limit
SwToggle         params:                         Info:Switch: toggle on trigger
autoOff          params:time                     Info:staircase - auto off after -time-, extend time with each trigger
motionOnDim      params:ontime brightness        Info:Dimmer: on for time if MDIR-brightness below level
motionOnSw       params:ontime brightness        Info:Switch: on for time if MDIR-brightness below level
wmClose          params:speed                    Info:winmatic: close window
wmClosed         params:                         Info:winmatic: lock window
wmLock           params:                         Info:winmatic: lock window
wmOpen           params:speed                    Info:winmatic: open window
flywhiskygolf
haben?
(ups - zu früh abgesendet - entschuldigung)
Die Liste habe ich auch  :D in dem Du bei templateList das Template dahinter auswählst siehst Du die Register.
Ich weiß aber wirklich nicht was zu tun ist, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Kannst Du nur probieren.
BTW: Du kannst Deine Beiträge auch editieren  ;) Manches ist besser lesbar wenn Du es in Codetags packst, die findest Du mit der # Taste über dem  :-X Smily
flywhiskygolf
Hallo Otto, danke sehr für die Hilfe und die Tipps ;)
