(Gelöst) Notify HTTP Befehl und Variable
Begonnen von Rolfg, 12 November 2017, 12:55:58
Rolfg
brauche mal wieder eure Hilfe. ich versuche mich darin eine Fernbedienung für DVB Viewer über TabletUI zu basteln. Über HTTP Befehle kann ich den DVB Viewer steuern. Direkt aus TabletUI geht nicht wirklich. Dann wird immer eine leere Webseite geladen. Also über Fhem mit Dummy und Notify.
Hier mein Dummy:
   CFGFN
   NAME       d_Fernseh_Programm
   NR         3992
   STATE      -c:11110
   TYPE       dummy
     2017-11-12 12:34:56   state           -c:11110
   room       Wohnzimmer
Hier das Notify:
   CFGFN
   DEF        d_Fernseh_Programm:.*
my $xy = Value("d_Fernseh_Programm");;
{ GetFileFromURL("user:passwort@192.168.xxx.15:8089", "/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=$xy") }}
   NAME       N_Fernseh_Programm
   NOTIFYDEV  d_Fernseh_Programm
   NR         4414
   NTFY_ORDER 50-N_Fernseh_Programm
   REGEXP     d_Fernseh_Programm:.*
   STATE      2017-11-12 12:34:56
   TYPE       notify
     2017-11-12 12:34:40   state           active
   room       Wohnzimmer_Technik
   verbose    5
Das steht im Logfile:
2017.11.12 12:34:55 4: N_Fernseh_Programm exec {
my $xy = Value("d_Fernseh_Programm");;;;
Es sieht für mich so aus, als ob er die Variable nicht füllt oder nicht auflöst. Habe es auch schon versucht ohne variable direkt mit $EVENT, ging aber auch nicht.
Das kommt im Event Monitor beim druck auf den Button in TabletUI
2017-11-12 12:52:30 dummy d_Fernseh_Programm  -c:11110
Weiß jemand wo mein Fehler ist?
Danke und Gruß Rolf
Rolfg
als update. So funktioniert der Befehl.
{ GetFileFromURL('http://user:passwort@192.168.xx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=-c:10301')
Aber ich schaffe es einfach nicht "-c:10301" durch eine Variable zu ersetzen. Weil -c:10301 für jeden Sender anders ist.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich das lösen kann.
Danke und Gruß Rolf
Rolfg
Ein letztes update:
Dieser Befehl funktioniert und schaltet den Sender um:
{ GetFileFromURL('http://user:passwort@192.168.xxx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=-c:10301') }
Folgender Log Eintrag:
2017.11.12 16:12:46 4: N_Fernseh_Programm exec { GetFileFromURL('http://user:passwort@192.168.xxx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=-c:10301') }
Folgendes funktioniert nicht:
my $x = "GetFileFromURL('http://admin:votec%40192.168.178.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=";;
my $y = Value('d_Fernseh_Programm');;
my $z = $x.$y."')";;
Log 3, "$z";;
{ $z }}
2017.11.12 16:09:11 4: N_Fernseh_Programm exec {
my $x = "GetFileFromURL('http://user:passwort\@192.168.xxx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=";;;;
my $y = Value('d_Fernseh_Programm');;;;
my $z = $x.$y."')";;;;
{ $z }}
2017.11.12 16:09:11 3: N_Fernseh_Programm return value: GetFileFromURL('http://user:passwort@192.168.xxx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=-c:10301')
Nach gefühlten 20 Stunden probieren, fällt mir nix mehr ein und ich sehe einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Keine Ahnung warum es nicht geht.
Gruß Rolf
amenomade
Und so?
{ GetFileFromURL("http://user:passwort@192.168.xxx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd=".Value("d_Fernseh_Programm")) }
Rolfg
Hallo amenomade,
unglaublich. Vielen Danke es funktioniert. Ich musste nur die " durch das ' ersetzen.
Vielen vielen Dank. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Hier noch der Code der funktioniert:
{ GetFileFromURL('http://user:passwort@192.168.xxx.15:8089/api/dvbcommand.html?target=Video&cmd='.Value("d_Fernseh_Programm")) }
Danke und Gruß Rolf
amenomade
Das hab ich übersehen. Das kommt vermutlich vom "@" nach dem Passwort. Das muss man escapen: \@
Oder ja single quotes nutzen.. da wird tatsächlich nichts interpretiert.
