Gasbrennerstart mit Hourcounter ermitteln
Begonnen von Decki, 13 November 2017, 14:41:33
Decki
Ich möchte mit dem Modul Hourcounter die Brennerstarts ermitteln. Dazu habe ich mit GPIO am Raspi den Gaszähler angeschlossen. Sobald der Brennr läüft, bekomme ich auch mit Verzögerung ( 1 Umdrehung des 0,001 m³ Zählerrades) einen Impuls. Funktioniert alles im HourCounter, sowie auch mit Gascalculator. Damit geht das Signal kurz auf high und gleich wieder auf low. Wenn der Brenner weiterläuft, kommt nach xx Sekunden wieder der nächste Impuls. Bleibt der Impuls länger als yy Sekunden aus, ist der Brenner aus.
Im Hourcounter gibt es die PulsTimeIntervall readings. Aber ich muss nach yy Sekunden sagen, dass der aus ist und nicht erst, wenn er wieder an geht.
Wie lässt sich das am einfachsten abbilden? z.B. Watchdog Funktion?
Raspi 2 im Schaltschrank, USB IR Lesekopf am EHz21, Gaszähler mit Reedkontakt, Jeelink,  16 FS20 Aktoren,  3 Ufos für LED, 11 FS20 Rolladenaktore, AMAD 4.0 mit Sprachausgabe, Esp12 mit EspEasy
