KNX Dimmer Timer
Begonnen von buchner51, 13 November 2017, 20:05:50
buchner51
ich habe folgendes realisiert und dadurch folgendes Problem:
Ich habe ganz normale schaltbare lampen, diese sollen nach Zeit x alleine ausgehen dies hab ich mit einem NOTIFY realisiert:
schalt._Steckdose_K1:on define schalt._Steckdose_K1_AV1 at +00:50:00 set schalt._Steckdose_K1 off
aber wie bekomme ich dies bei meinen Dimmern hin die von 0 - 100% regeln??
Bin für Vorschläge offen.
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
Löwenzahn
Vorschläge gibt's da wenig. Da du schreibst, dass du einen KNX Dimmer hast,solltest du dich mit dem Syntax des knx Moduls auseinander setzen.
Siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#KNX
Du müsstest sowas wie:
Set Dimmer value 20 g1
verwenden.
Das hängt aber stark davon ab, wie du den Dimmer definiert hast. Schau mal im KNX sub-forum, da gibt es einige Beispiele.
Gruß Löwenzahn
