Doif Bedingung (gelöst)
Begonnen von wendeling, 14 November 2017, 17:48:29
wendeling
ich hatte bei mir bisher nur einen Bewegungsmelder der dann ein Licht anschaltete.
Jetzt habe ich aber einen zweiten.
Wie muss ich meine Abfrage verändern, dass egal wenn einer der Bewegungsmelder anschlägt, das Licht angeht
Bisher hatte ich folgende:
defmod BW_HOF_1A DOIF ([HM_4F9075] eq "motion" and [HM_4F9540:brightness]<90 ) (;; set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117480_13 on) DOELSEIF ([HM_4F9075] eq "noMotion") (;; set HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ0117480_13 off)
mein neuer BWM heißt "HM4F95BE"
Frank_Huber
((Sensor 1 oder sensor 2) und Helligkeit) (...)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
wendeling
Hallo
habe es mit "or" versucht  leider Fehlermeldung
wozu dienen die zwei Semikolon am Anfang der Klammer (;; set ...
:o
Dann braucht man Deinen versuch und die Fehlmeldung - oder eine Glaskugel  :o :o :o
wendeling
Hab es gerade mit dem iPad probiert , und es hat funktioniert !?
Vorher mit PC
wendeling
diese wurden mir von einen Fhem user so mit angegeben!
Habe angenommen , dass es Platzhalter sind .
habe es nun ohne versucht , geht genauso!?
