[G E L Ö S T] MAX Heizkörperthermostat Basic - Wochenprogramm ändern
Begonnen von BastlerFFM, 12 November 2017, 17:03:37
BastlerFFM
Hallo an die Runde!
Habe zwei MAX basic Heizkörperthermostate an FHEM angelernt. Im Dropdown kann ich die desiredTemperature bzw. Modus "auto", "eco" etc. Einstellen. In Readings sehe ich verschiedene weekprofiles -0 bis 6.
Ich habe "auto" gewählt, es sieht danach aus, dass irgendein Profil gezogen wird.
FRAGE: wo/wie modifiziere ich diese Profile?
wendeling
BastlerFFM
Hi, muss doch nachfragen.
In Wiki unter MAX sehe ich ein Set Kommando:
set WZ_Wandthermostat weekProfile Mon 17,17:30,20,22:00,17,23:55,17
Wie ist das mit define zu vergleichen?
wendeling
Hier kann man ganz einfach ein wochenprogramm anlegen und auch wieder ändern . Ich verwende es für jeden Raum einzeln mit unterschiedlichen Profilen .
Die andere Methode finde ich sehr umständlich !
BastlerFFM
Bin ein Stück weitergekommen und mit dem define Befehl ein Wochenprofil angelegt. Für jeden Tag der Woche, die Tage und Zeiten sehe ich im Fhem GUI. Nun wollte ich den Profil an ein HK-Thermostat übertragen: Pfeil nach rechts, Device anklicken und OK.
Es kommt eine Fehlermeldung:
Invalid arguments.  You must specify at least one:
Example: Mon 10,06:00,17,09:00
wendeling
Vorher musst du Dein eingegebenes Profil speichern und dann übertragen .
Wie sind Deine Regler angebunden , über cube oder direkt ?
BastlerFFM
#6
Ich meinte, dass ich das neue Wochenprofil gespeichert habe: dieser erscheint nämlich unter "Everything". Meine Regler sind direkt über nanoCUL angebunden.
BastlerFFM
#7
Habe im Logfile für CULMAX0 nachgeschaut:
2017-11-11_21:03:36 CULMAX0 pairmode 600
2017-11-14_01:28:48 CULMAX0 packetsLost: 1
2017-11-14_02:28:48 CULMAX0 packetsLost: 2
2017-11-15_19:11:36 CULMAX0 packetsLost: 3
2017-11-15_19:13:15 CULMAX0 packetsLost: 4
2017-11-15_19:46:17 CULMAX0 packetsLost: 5
2017-11-15_20:00:17 CULMAX0 packetsLost: 6
MAX Heizkörperthermostat zeigt "Manual". Heisst das, dass es sich entpaart hat?
Wie stelle ich es wieder hin?
Logfile zeigt auch gerade:
2017.11.15 20:38:17 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 2, but we need 121. Waiting 119 seconds. Currently 64 messages are waiting to be sent.
2017.11.15 20:38:22 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 8, but we need 121. Waiting 113 seconds. Currently 23 messages are waiting to be sent.
Was bedeutet das?
wendeling
Bei mir habe ich eine Verbindung über eine cube . Da funktioniert es perfekt.
Hast schon mal im Wiki gesucht ?
BastlerFFM
Es scheint sich wohl von alleine über Nacht gelöst zu haben. Ich sehe, dass beide Regler meinen neuen Profil in Readings jetzt haben - versteh einer warum.
In den Logs sehe ich folgendes:
2017.11.16 02:47:37 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 3, but we need 121. Waiting 118 seconds. Currently 19 messages are waiting to be sent.
2017.11.16 03:41:14 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Not enough credit! credit10ms is 3, but we need 113. Waiting 110 seconds. Currently 1 messages are waiting to be sent.
Danach gibt es keine Messages mehr und die Regler haben das neue Wochenplan in Readings.
Heißt das, dass die Queue langsam weg war und der CUL das neue Wochenprofil dann an die Regler funkte?
Die Wiki lese ich permanent, muss aber zugeben, dass es für den Anfänger ziemlich schwere Lektüre ist.
