set command erzeugt kein event
Begonnen von FrauMeier, 01 Januar 2022, 20:15:44
FrauMeier
Ich steuere meinen Onky Receiver über FTUI. Wenn ich den Radiosender wechsle wird der befehl geschickt und ausgeführt, aber ich kann kein Notify auf diesem Befehl anlegen weil kein event erzeugt wird. Es wird noch nichtmal im Log gezeigt (bei verbose 5). Leider wird durch den Befehl kein Reading verändert, so dass event on change auch nicht geht.
Kann ich in den FTUI einstellungen irgendwas machen damit der befehl auch ein Event erzeugt? Oder überhapt ein set... immer ein event erzeugt?
Thorsten Pferdekaemper
zur Not könntest Du es umgekehrt angehen. Von FTUI aus irgendwas machen, das ein Event erzeugt. Das kann z.B. ein setreading auf ein dummy sein oder auch auf das Onkyo-Device selbst. Darauf dann ein notify, das den Sender wechselt und zusätzlich das tut, was Du ansonsten tun willst.
   Thorsten
FUIP
FrauMeier
Hi Thorsten, die Idee mit dem dummy klingt gut, das werde ich mal probieren.
