CUL_WS (ASH2200) bei Temperaturen unter +10 Grad kein Funkbetrieb mehr
Begonnen von krk_0812, 14 November 2017, 23:55:42
krk_0812
Immer wieder mal neue Fehler . . .
Aktuell sinken die Außentemperaturen auf nahe Null Grad und ich musste feststellen, dass mein ASH2200 (CUL_WS) ab ca. +10 Grad keine Daten mehr funkte. Die Batterien waren voll, Austausch hat auch nichts gebracht. Kurz auf die Heizung gelegt, versah er wieder seinen Dienst. Danach wieder ins Freie und kurz darauf war es nach Abkühlung auf ca. +10 Grad wieder zu Ende mit dem Funkverkehr.
Hatte schon jemand einen solchen Temperaturfehler?
Gruß an alle
Manfred
2 x FB7390 + 2 x RaspberryPi (FHEM)
Reserve: 2x FB7050, 2x FB7270, 1x FB7390, 1 x 7490, CUL,
loescher
Hi!
Hast du da Batterien drin, die für diese Temperatur ausgelegt sind?
Welche Spannung liefern sie denn bei den 10 Grad?
LG,
Stephan.
fiedel
Ist mit Sicherheit nicht normal, egal was für Batterien (ich nehme generell Lithium AA oder AAA für Sensoren).
Da sollte ein Harriss o. ä. drin sein, der bei Schrumpfen des Materials (je kühler je schrumpfer  ;D ) öffnet.
Ich würde mal reingucken und ggf. die Kontaktstellen reinigen. Harrisse könntenz.B.  an den Batteriekontakten
wegen der Druckbelastung vorkommen.
krk_0812
Batteriewechsel war das erste, was ich getan hatte. Allerdings hatten die alten Batterien auch noch 1,5V und hohen Kurzschlussstrom. Die Kontaktflächen waren sauber, trotzdem habe ich sie gereinigt. Auch andere Batterien ausprobiert (sowohl Duracell, als auch Varta Industriell). Es ist ein Wärme- bzw. Kältefehler in der Elektronik. Ich werde die Platine ausbauen und direkt am Netzteil betreiben und dann mit Kältespray suchen. Anders lässt es sich nicht einkreisen. Ich sollte den Fehler finden können, schließlich war ich 40 Jahre in der Forschung und Entwicklung (Elektrotechnik) beschäftigt. Mich hat hauptsächlich interessiert, ob solche temperaturabhängigen Sensorausfälle im Forum schon vorgekommen sind . . .
Danke!
Gruß Manfred
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
fiedel
Na dann viel Erfolg beim Forschen ...  ;)
Diese Teile haben so einen "Schwarzer- Klecks- Prozessor". Wenn der Fehler da drin ist, wird es schwierig.
Dann wird der Sensor eben zum Innendienst verdonnert.   ;D
