Presence Modul mit Mac Adresse Lan
Begonnen von RalphGrad, 22 November 2017, 14:58:03
RalphGrad
besteht die Möglichkeit das dass Presence Modul auch einen Lan Ping auf die Mac Addresse macht?
Habe eine Fritzbox 7390 und Fhem auf einem Raspi 2 laufen.
Leider funktioniert das auslesen der Fritzbox mit Iphones derzeit überhautp nicht zuverlässig.
Da die Handys aber auch keine feste IP haben, bleibt nur noch die Mac Adresse.
Oder sollte ich auf die Bluetooth Technik wechseln?
Ralph
eisman
Hi, ping ist mir auf die mac nicht bekannt
https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX
sollte weiter helfen
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
ThomasMagnum
Hallo Ralph,
schau mal auf Ottos Seite https://heinz-otto.blogspot.de/2015/07/die-zeiten-andern-sich.html vorbei.
Das funktioniert bei mir wunderbar.
Einziger Nachteil ist die Zeitspanne zwischen dem Einbuchen im Netz (W-LAN) und der Erkennung durch die MAC Adresse in FHEM. Das kann schon einige Minuten dauern.
Wenn es auf sofortige Verfügbarkeit der Information ankommt, kommt wohl nut BT in Frage.
Gruß, Thomas
schnitzelbrain
Bin ich auch gerade dran.
Handys und wlan ist so eine Sache, da alle neueren Handys im stby WLAN abschalten um Strom zu sparen.
Ich versuche es mit Bluetooth LE da gibt mein s7 im Moment aber keine Antwort.
Schnitzelbrain
RalphGrad
Vielen Dank für die Infos.
Ich habe die Einrichtung ähnlich wie auf Ottos Seite.
Aber seit ein paar Tagen, das Problem, das ein Handy das nicht im Haus ist, trotzdem in der Fritzbox angezeigt wird und somit als Anwesend gezeigt wird.
Kommt das Problem von der Fritzbox oder von den Iphones.
Hab die Handy schon upgedatet. auf der Fritzbox ist das aktuelle Update drauf und immernoch die Fehler.
Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Ralph
