VIM Editor Probleme
Begonnen von Home_Fhem, 28 November 2017, 10:20:04
Home_Fhem
Hallo Leute, ich hoffe ich bin an der richtigen Stelle gelandet.
Ich würde gerne über den VIM-Editor einen mit STRG-C kopierten Text einfügen. Leider komme ich nicht dahinter wie das funktioniert. In einer VIM Anleitung habe ich gelesen das es mit +p gehen würde aber ich bekomme es nicht hin. Wäre schön wenn es mir jemand hier erklären könnte.
digiart
Unter Linux kannst Du den Inhalt der Zwischenablage normalerweise mit der rechten Maustaste einfügen (aktivierter Einfügemodus im vim vorausgesetzt) oder mit der Tastenkombination Shift+Einfügen.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
CoolTux
Datei öffnen
vim dateiname
in den insert mode wechseln
i drücken
und dann einfach STRG+Einfg oder rechte Maustaste einfügen oder mittlere Maustaste (wenn linux)
ACHTUNG
ab vim 4.0 unter Debian muss man ein paar Sachen einstellen. Entweder in der vim .conf oder auf die schnelle in vim mit :set (temporär)
:set mouse=r
:set paste
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Home_Fhem
Danke für die schnellen Antworten. Werde ich mal probieren.
@CoolTux kann ich irgendwo auslesen was für eine Version ich installiert habe?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
