bei Bestimmten zustnden nacheinander Schalten was ist falsch?
Begonnen von Guest, 02 Juli 2012, 01:21:41
Guest
habe folgendes anliegen und bekomme es irgendwie nicht gelöst.
Ich möchte wenn z.B. ein Dummy einen gewissen zustand hat on oder off das
dann mit einem Notify mehrere sachen geschaltet werden, aber nacheinander
bzw. in einem von mir festgelegten abstand wie 30sec oder so.
Folgendes habe ich schon gemacht
define Start_GBW dummy_Start_GBW:on notify set IPS_Schalter1:on; +00:00:30
set IPS_Schalter2 on
aber es immer nur der erste also IPS_Schalter1 an was mache ich falsch.
Ich will mir so vorgefertigte Aktionen bereitlegen die mir dann je nach dem
welcher Dummy ausgelöst wir ausgeführt werden.
Gruss
Kev
Zrrronggg!
mehrere Fehler soweit ich das sehe:
der prinzipielle Aufbau ist erstmal wie folgt:
define NAME notify AUSLÖSENDES EREIGNISS mach dies ; mach jenes
Dein Versuch genuegt schon dieser Struktur nicht.
Ferner
müsste meines Wissens
set IPS_Schalter1 on
heissen.
Und zuletzt:
+00:00:30 mach irgendwas
geht nicht.
Vielmehr muss man das so lösen:
define NAME_DER-ZUKUENFTIGEN_AKTION at ZEIT mach irgendwas
Alles zusammen ergibt:
define Start_GBW notify dummy_Start_GBW:on set IPS_Schalter1 on ;
define IPS_Schalter2_verzoegert at +00:00:30 set IPS_Schalter2 on
> Gruss
> Kev
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
UliM
ein Beispiel auch dafür findest Du in
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf
Gruß Uli
Guest
Danke, ich glaube jetzt habe ich das System verstanden, ich muss quasi was
definieren, was dann weil es ja keinen * besitzt wieder gelöscht wird.
UNd ja der : war ein Tippfehler hatte es im FHEM natürlich ohne also set
IPS_Schalter1 on
@ UlliM habe das dort leider nicht gefunden, sonst hätte ich nicht so
dähmlich nachgefragt aber es funktioniert.
Na dann kann die Sonne und der Urlaub ja kommen die Bewässerung
funktioniert jetzt einigermaßen.
Kev
Am Montag, 2. Juli 2012 03:43:03 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> Ferner
> heissen.
> Und zuletzt:
> geht nicht.
> das
> nacheinander
> +00:00:30
> dem
> > Gruss
> > Kev
Zrrronggg!
> ich muss quasi was
Genau, nach einmaliger Ausführung löscht sich das selber.
