HMCCU auch über VPN Verbindung?
Begonnen von dadoc, 01 Februar 2018, 15:22:47
dadoc
sollte die Einrichtung von HMCCU an Standort 1 (z.B. 192.168.0.1) auch mit einer über VPN Tunnel verbundenen CCU2 an Standort 2 (wired + BidCOS, z.B. 192.168.100.1) funktionieren?
Firewall ist bearbeitet, Definition mit der IP von CCU2 klappte widerspruchslos, aber die Definition von rpcinterfaces scheitert mit beiden (wired und BidCOS) mit Meldung "Illegal RPC interface BidCos-Wired"
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
zap
#1
Welche Version von HMCCU?
Was steht im Internal "ccuinterfaces" des I/O Device?
Wie sieht das Attribut rpcInterfaces bei Dir aus?
Grundsätzlich sollte das gehen, wenn das Routing passt, alle notwendigen Ports über den Tunnel gehen und die Firewall-Einstellungen korrekt sind.
dadoc
4.2.
Und es scheint zu gehen - vorhin habe ich es, damit es nicht zu einfach wird, von einem dritten Standort 3 aus probiert, der per VPN mit Standort 1 verbunden ist (und Standort 1 wiederum per VPN mit Standort 2). Normalerweise kann ich so auf alles an Standort 2 zugreifen, aber mit HMCCU hat es nicht funktioniert.
Jetzt bin ich an Standort 1, und es klappt auf Anhieb.
Kriege noch ein paar Fehlermeldungen wie
Read 36 devices with 407 channels from CCU
Created device HM_HM_RCV_50_BidCoS_RF
Can't create device HM_HMW_RCV_50_BidCoS_Wir. Invalid or unknown CCU device name or address: BidCoS-Wir
Created device HM_HM_Sen_EP_CUX2801001
Created device HM_HM_RC_19_1
Created device HM_HM_Sys_sRP_Pl_KEQ0036030
Created device HM_HM_RC_4_2_KEQ0111783
Created device HM_HM_RC_4_2_LEQ0805042
Can't create device HM_HM_CCU_1_System. Invalid or unknown CCU device name or address: System
Created 6 client devices
auf get d_ccu devicelist create ^HM.* t=dev f=HM_%n defattr save room=Homematic
aber ich muss mich da auch erst einmal so richtig reinfuchsen. Und es ist ja auch verständlich, dass für die CCU selbst oder das BidCOS kein Device erzeugt wird ;)
Vielen Dank für dieses geniale Modul!
Martin
zap
Ich nehme an, du hast beim Device Anlegen .* angegebn. Das ist keine gute Idee. Besser ist es, sich ein Namensschema für die CCU Geräte zu überlegen, und dann bei get devicelist create ein entsprechendes Muster anzugeben, am besten noch eingeschränkt auf HMCcUDev oder Hmccuchn
dadoc
Da hast Du Recht. Ich muss dazu erst einmal Ordnung in die Homematic-Devices bringem (470 Kanäle), denn die haben quasi einen gewachsene Struktur mit sprechenden Namen usw. - nichts, was man irgendwie strukturiert importieren kann (wärw vor sieben Jahren auch nicht auf die Idee gekommen, dass das mal anstehen würde ...)
