Geht das auch? Gebudeffnungen berwachen
Begonnen von Guest, 06 Juli 2012, 12:06:41
Guest
wir haben gerade das Thema ob Dachluken, Fenster u. Türen auch wirklich
verschlossen sind wenn wir die Alarmanlage scharf stellen.
Gibt es über FHEM oder vielleicht sogar auch eien andere einfach RFID
Lösung für so etwas.
Wünschenswert wäre eine LED Tafel auf der man so etwas einsehen kann.
Noch besser wäre es wenn man das zusätzlich noch per App sehen kann.
Liebe Grüße
Jokki
Guest
du kannst dafür die FS20 Tür-Fenster Kontakte verwenden (
http://www.elv.de/funk-tuer-fensterkontakt-fht80tf-2.html). Bei mir geht
zum Beispiel ein Licht an, wenn das Fenster ein paar Minuten auf ist.
Zumindest in andFHEM kann man den Status dann auch sehen.
Matthias
Am Freitag, 6. Juli 2012 12:06:41 UTC+2 schrieb JOKKi:
> Hallo,
> Liebe Grüße
> Jokki
Guest
Hi Matthias,
danke für Deine Empfehlung.
Jokki
Am 6. Juli 2012 12:17 schrieb Matthias :
> Hi,
> Matthias
>> Hallo,
>> Liebe Grüße
>> Jokki
UweH
Andere Geschichte: Ich lasse mir z.B. den Status der Fenster auf dem
1-wire-Display anzeigen...siehe Anhang. Das Foto ist leider etwas unscharf,
aber egal. Das Display sitzt neben der Haustür (von innen natürlich, zur
Zeit noch Aufputz und ohne Acrylabdeckung). Dieses Display erhöht den WAF
von FHEM ungemein, da die Dame des Hauses beim morgendlichen Verlassen des
Hauses sehen kann, ob die Fenster geschlossen sind :)
Uwe
Guest
Das schaut ja nett aus. Das ist das für ein Display? Wie steuerst du das denn an?
UweH
Such mal nach den Threads mit Betreff "1-Wire Update" +
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/1-Wire/
2012/7/6 PoLe23
> denn an?
Guest
Man kann auch auf die Wiki-Seite schauen, die ich extra dafür gebaut habe:
http://fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Textdisplay
pah
Zrrronggg!
Habe mir für meine Alarmanlage eine Anzeige mit dem  8 Kanal
Empfängermodul und 8 LEDs gebastelt.
http://fhemwiki.de/wiki/FS20_SM8_8-Kanal-Schaltmodul
On 6 Jul., 21:24, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> pah
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
