FHEM auf Raspberry, Probleme mit Authentifizierung Apache2
Begonnen von Guest, 05 Oktober 2012, 16:15:43
Guest
Hallo Leute,
ich fange gerade an mit FHEM und habe es auf einem RaspberryPI mit COC und
RFXCOMUSB laufen und kann meine FS20 und ELRO Lampen und Stecksdosen
schalten, sowie meine TH300 Sensoren auslesen.
FHEM ist wirklich spitzenmässig, und die Informationen im Howto, im Forum
und in den pdf Dokumenten sind erstklassig und gut nachvollziehbar,
Vielen Dank an die Programmierer und Dokumentersteller für diese klasse
Arbeit.
Einige Sachen bekomme ich aber absolut nicht in den Griff:
1.
Ich habe versucht, eine Authentifizierung über Apache2 wie in
http://www.fhemwiki.de/wiki/Apache_Authentication_Proxy beschrieben
einzurichten,
jedoch kommt beim Systemstart die Meldung: apache2 Syntax error on line 8
of /etc/apache2/conf.d/fhem,......invalid command  'ProxyHTMLURLMap' ,
apache wird dann nicht gestartet.
Meine  /etc/apache2/conf.d/fhem ist wie in der Wiki Seite:
    # ProxyPass/ProxyPassReverse leitet HTTP requests auf eine andere URL um
    ProxyPass http://localhost:8084/fhem
    ProxyPassReverse http://localhost:8084/fhem
    # ProxyHTMLURLMap passt Links im HTML/JavaScript Source an
    ProxyHTMLURLMap /               /fhem/
    ProxyHTMLURLMap /fhem/          /fhem/
    AuthType Basic
    AuthName "Password Required"
    AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
    Require valid-user
    Order deny,allow
    Allow from all
Wo liegt der Fehler? Leider kenne ich mich mit Linux und Perl überhaupt
nicht aus und weiß nicht, was da falsch läuft.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Lutz
> Fuer einen Hinweis waere ich sehr dankbar.
Ich kenne ProxyHTMLURLMap nicht, und es ging mal auch ohne:
http://fhem.de/HOWTO.html#security
Achtung: der Abschnitt ueber telnet ist nicht mehr valide.
