Einstiegsfrage zur FHEM Implementation: Reines FS20 vs. Notify
Begonnen von Guest, 29 Juni 2012, 12:39:02
Guest
Hi zusammen,
ich bin noch nicht sehr lange dabei und habe deshalb eine Frage zur
Best-Practice:
Problem: Aktoren (ST-3, DI20-3) sollen von mehrere verschiedenen Sendern
angesprochen werden können.
Idee: Hauscodes aller Handsender abgleichen.
Bedingung: die Tastenbelegung der verschiedenen Handsender soll nicht 1:1
identisch sein, sodass ich Handsender A für die Lampen im Wohnzimmer und
den Drucker im Büro verwenden kann, Handsender B für die Lampen im Büro und
den Drucker etc. pp.
Lösungsansatz: Handsender sind nicht direkt mit den verschiedenen Aktoren
verknüpft sondern schalten Aktoren "indirekt" über FHEM mittels notifiers
Klingt der Lösungsansatz umsetzbar? Was sind eurer Meinung nach Vor und
Nachteile? Alternative Ideen?
Danke in voraus!
Daniel
Guest
Das schafft einen Single Point of Failure - kein Licht geht mehr, wenn FHEM
mal hängt.
Es werden j anicht mehr als 256 Aktoren sein - auch ich betreibe diverse
Sender mit unterschiedlichen Tastenbelegungen.
pah
UliM
Am Freitag, 29. Juni 2012 12:39:02 UTC+2 schrieb Daniel:
> Hi,
habe ich ähnlich gemacht.
Ein FS20-S4 (Handsender 4 Tasten) und ein FS20-SM8 (Handsender 8 Tasten)
mit identischen Hauscodes.
Tasten 00-03 steuern dieselben Geräte, auf der SM8 gibt's zusätzlich die
Tasten 04-07 - diese steuern zusätzliche Geräte.
Du könntest also beiden FB denselben Hauscode geben und dann
- dort wo dasselbe Gerät geschaltet werden soll denselben Tastencode auf
beiden FB einstellen
- dort wo abweichende Geräte geschaltet werden sollen, voneinander
abweichende Tastencodes auf beiden FB vergeben
Das vermeidet das indirekte pairing und damit den von pah geschilderten
Effekt, dass gar nix geht, falls Dein fhem mal down ist.
Indirektes pairing würde ich nur dann nehmen, wenn das Schalten des Aktors
nicht nur vom Auslösen des Sensors, sondern zusätzlich von weiteren
Parametern (twilight, sunset, weather, homestatus, Schaltzustand eines
anderen Gerätes etc) abhängig sein soll.
Gruß, Uli
Guest
@pah: Single Point of Failure ist zu vernachlässigen, Wie hast du die
verschiedenen Tastenbelegungen realisiert?
@UliM: Habe bis jetzt zwei FS20-S8-2. Wenn ich den Hauscode gleichschalte
kann mit beiden nur 4 Geräte schalten. Optimal wäre es wenn man einzelne
Tasten gleichschalten könnte (Hauscode per Tastenpaar)
Puschel74
verwechsel bei FS20 Hauscode nicht mit Tastencode.
Der Hauscode sollte in diesem Fall bei allen Sendern gleich sein da fhem
nicht schalten soll
sondern der Handsender.
Tastencode kannst du dann pro Gerät (pro Taste) vergeben.
Die Handsender können auch so programmiert werden das 8 Geräte geschaltet
werden können.
Dies müsste auch bei der S8-2 gehen - ich hab mir das "Handbuch" jetzt
nicht angeschaut aber
ich habe auch mehrere Sender die kein on/off senden sondern ein toogle.
Am Freitag, 29. Juni 2012 17:17:46 UTC+2 schrieb Daniel:
Guest
Hi Puschel,
wenn ich den gleichen Hauscode definiere, kann ich mit beiden
Handsendern genau die gleichen Dinge schalten. Das ist nicht das was ich
brauche.
Ziel ist eine Gruppe von globalen Tastern auf jedem Handsender zu haben
und eine Gruppe individueller Tasten zu haben.
Beispiel: 1 Handsender pro Raum
Raum/Handsender 1 schaltet Licht in Raum1 und Licht im Flur
Raum/Handsender 2 schaltet Licht in Raum2 und ebenfalls Licht im Flur
Daniel
UliM
....und: schon
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf
gelesen?
Da sind auch Hauscode, Tastencodes, direktes vs indirektes pairing beschrieben
Gruß Uli
Puschel74
wenn du den gleichen Hauscode definierst kannst du erstmal noch garnichts
schalten.
Um Empfänger schalten zu können müssen diese erst auf einen Tastencode
programmiert
werden.
Der Hauscode ist "global" wie der Name schon vermuten lässt für dein Haus.
Der Tastencode ist dann pro Gerät zu vergeben.
Natürlich kansnt du deine Geräte auch über unterschiedliche Hauscodes
schalten - das
ist aber nicht der Sinn hinter der FS20-Codierung.
Am Freitag, 29. Juni 2012 18:23:13 UTC+2 schrieb Daniel:
> Hi Puschel,
> brauche.
> Grüße
> Daniel
Guest
@Daniel: Irgendetwas scheinst du durcheinander zu bringen. Du kannst auf
jede der Tasten einen EIGENEN Befehl legen und deshalb mit 2 x FS20-8 beil
GLEICHEM Hauscode 16 Geräte steuern.
Lies doch noch einmal das Kapitel "FS20-Adress-System" in der Anleitung,
und zwar unter doppelter Kanalzahl.
pah
Guest
Hi zusammen & danke für die Geduld mit einem blutigen Anfänger.
das Starter-PDF hab ich bereits inhaliert. Vermutlich fehlt mir noch das
letzte Bit (oder vielleicht auch Byte). Bis jetzt hab ich lediglich
Temperatursensoren und FHT Raumregler + Stellmotoren im Einsatz. Bei denen
muss ein Code pro Gruppe (=Raum) zugeordnet werden, daher meine Annahme
dass es bei den Handsendern auch so ist.
Letzte Frage: Wenn zwei Handsender den gleichen Hauscode haben, senden die
entsprechenden Tasten des Handsenders die gleichen Befehle aus sodass es
egal ist ob ich Taste 1..n auf Handsender 1 oder 2 betätige?
Daniel
Puschel74
bei gleichem Hauscode musst du auch noch gleichen Tastencodes anlernen.
Beispiel:
Hauscode 1234 1234
Sender 1 - Taste 1: Code 1111
Sender 2 - Taste 3: Code 1111
Den Empfänger lernst du nun an indem die den Anlernmodus aktivierst und an
einer! Fernbedienung die Taste betätigst.
z.B.: Sender 1 - Taste 1
Nun hat der Empfänger die Adresse 1234 1234 1111
Mit Sender 2 - Taste 3 kannst du diesen Empfänger nun auch schalten (und
brauchst nicht neu anlernen).
Voraussetzung natürlich das die beiden Tasten an den beiden Sendern auch so
programmiert sind ;-)
Am Montag, 2. Juli 2012 11:34:57 UTC+2 schrieb Daniel:
> Grüße
> Daniel
UliM
Das entscheidest Du :)
In der Werksauslieferung sind diese Sender für gewöhnlich konfiguriert mit
- einfache Kanalzahl (also 2 Tastenpaare, nicht 4 Einzeltasten)
- Ein Tastenpaar hat Tastencode 00, das andere Tastencode 01
Wenn Du diese Einstellungen nicht änderst, dann führt die Einstellung
desselben Hauscodes an beiden Sendern dazu, dass identische Funktelegramme
versendet werden, die fhem wie auch alle Empfänger nicht unterscheiden
können und mithin identisch verarbeiten.
Viel Erfolg,
Uli
Guest
Perfekt - das ist das fehlende Puzzlestück!
Vielen Dank euch allen!
Am Montag, 2. Juli 2012 11:47:43 UTC+2 schrieb UliM:
