Kleine DOIF Fehlermeldung
Begonnen von ChrisW, 06 Dezember 2017, 14:01:53
ChrisW
scheinbar funktioniert mein doif aber im Log bekomme ich immer folgenden Fehler:
2017.12.06 13:58:10 2: heizung_an_ab_check: present eq "present": Unknown command present, try help.
Das doif reagiert auf absent / present das "einerda" log ist auch sauber nur mit diesen meldungen.
Die Temperaturen werden alle gesetzt.
Doif code aus dem DEF:
([einerda] eq "absent" ) (set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlManu 17) DOELSE ( [einerda] eq "present") (set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlMode auto;set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode boost; set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode boost;set heizung_esszimmer_Clima controlMode boost)
Log:
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_badoben_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_badunten_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_buro_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_milena_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_schlafzimmer_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:57:59 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlManu 17
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_badoben_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_badunten_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_buro_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_milena_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_schlafzimmer_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode auto
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmervitrine_Clima controlMode boost
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_wohnzimmersofa_Clima controlMode boost
2017.12.06 13:58:10 3: CUL_HM set heizung_esszimmer_Clima controlMode boost
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Frank_Huber
DOELSE hat keine Bedingung.
Du brauchst: DOELSEIF
ChrisW
Ahh super vielen Dank Fehler ist weg.
