[Verkaufe] Shield für RPi3 mit 433MHz, IR Sender, Temperatur/Humidity Sensor
Begonnen von dominik, 09 Dezember 2017, 13:19:45
dominik
ich verkaufe ein paar selbstgebaute "FHEM Shields" für den RPi3 die ich auch bei mir und Freunden verwende. Einfach auf den RPi3 stecken, konfigurieren (siehe unten) und schon hat man folgende Funktionalitäten:
433 MHz
    IR Sender
    • 3 IR LED Dioden über Transistor geschalten um hohe Reichweiten zu erreichen
    • Je IR LED 90 Grad Abstrahlwinkel
    • 2 der IR LED können durch Biegen noch frei justiert werden
      Temperatur / Humidity Sensor
      • DHT11 über Kabel angeschlossen
      • Ermöglicht die Messung außerhalb eines Gehäuses und misst damit nicht die RPi Temperatur
        Konfiguration
        Pilight
        [/list][/list][/list][/list]{
                "devices": {
                        "temperature": {
                                "protocol": [ "dht11" ],
                                "id": [{
                                        "gpio": 3
                                "poll-interval": 65
                "rules": {},
                "gui": {},
                "settings": {
                        "log-level": 6,
                        "pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                        "log-file": "/var/log/pilight.log",
                        "port": 4900,
                        "gpio-platform": "raspberrypi3"
                "hardware": {
                        "433gpio": {
                                "sender": 0,
                                "receiver": 21
                "registry": {
                        "pilight": {
                                "version": {
                                        "current": "8.0.2"
        LIRC
        • sudo apt-get install lirc
        • /boot/config.txt
        dtoverlay=lirc-rpi,gpio_out_pin=6,gpio_in_pin=12
        • /etc/modules
        lirc_dev
        lirc_rpi gpio_out_pin=6 gpio_in_pin=12
        • /etc/lirc/hardware.conf
        # /etc/lirc/hardware.conf
        # Arguments which will be used when launching lircd
        LIRCD_ARGS="--uinput"
        #Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
        #START_LIRCMD=false
        #Don't start irexec, even if a good config file seems to exist.
        #START_IREXEC=false
        #Try to load appropriate kernel modules
        LOAD_MODULES=true
        # Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
        DRIVER="default"
        # usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev
        DEVICE="/dev/lirc0"
        MODULES="lirc_rpi"
        # Default configuration files for your hardware if any
        LIRCD_CONF=""
        LIRCMD_CONF=""
        • /etc/lirc/lircd.conf (Beispiel für Samsung TV)
        begin remote
          name  samsungtv
          bits           32
          flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
          eps            30
          aeps          100
          header       4526  4444
          one           619  1609
          zero          619   508
          ptrail        618
          gap          107554
          toggle_bit_mask 0x0
              begin codes
                  KEY_POWER                0xE0E040BF
                  KEY_VOLUP                0xE0E0E01F
                  KEY_VOLDOWN              0xE0E0D02F
              end codes
        end remote
        FHEM
        • pilight_ctrl
        define pilight pilight_ctrl 127.0.0.1:4900 8.0
        • pilight_temp, pilight_switch, ...
        define rsl_switch pilight_switch rsl366 4 2
        define temp.innen pilight_temp dht11 3
        • lirc
        { irsend SEND_ONCE samsungtv KEY_POWER }
        Aktuell verfügbar: 4 Stück
        Preis: 32€ inkl. Versand
        Bei Interesse bitte PN an mich.
        HINWEIS:
        Aus rechtlichen Gründen noch ein Hinweis zum Schluss. Dies ist ein Privatverkauf und daher wird die Ware unter Ausschluss jeglicher Garantie und Gewährleistung verkauft.
        fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
        Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
