Rs232
Begonnen von Guest, 09 Juli 2012, 22:12:09
Guest
Was wäre die derzeit beste Hardware für fhem, um zusammen mit der AVM  Fritzbox über rs232 heimkino komponenten zu steuern?
Besten Dank
Till
Guest
1. Was hat die RS232-Schnittstelle - die Heimkino-Komponenten ?
2. Wieso Hardware ? Software ist das Problem
pah
Guest
Hallo Prof.
Konkret handelt es sich um einen t+a Dac 8, der die Schnittstelle hat und gesteuert werden soll, der Rest muss leider über Infrarot/ fs20 laufen. Aber dem Dac kann ich zumindest für die Lautstärke konkrete Werte in Prozent übergeben. Wenn ich rs232 richtig verstanden habe, dann benötigt man nur ein Interface, das man ansteuern kann, und dann kann man Befehle absetzen? Ich dachte ich hatte das irgendwo mal gesehen, dass fhem bestimmte USB Konverter unterstützt?
Besten Dank für alles
Till
Guest
USB-Seriell Konvertre gibt es wie Sand am Meer, an der Fritzbox gehen
allerdings ohne Klimmzüge nur die mit FTDI-Chip.
pah
