FHEM lernt iMessage
Begonnen von kofri, 04 Mai 2017, 17:53:29
kofri
Hallo Forum,
ich hoffe jemand findet das folgende nützlich. (Sonst zumindest als Doku für mich.)
Ich will euch eine Möglichkeit zeigen, aus FHEM iMessages zu verschicken. Dafür benötigt ihr einen Mac, von dem die iMessages versendet werden. Außerdem ein kleines Skript was ich hier gefunden habe. Folgendes in den Skript-Editor und als App speichern.
on run {targetBuddyPhone, targetMessage}
  tell application "Messages"
    set targetService to 1st service whose service type = iMessage
    set targetBuddy to buddy targetBuddyPhone of targetService
    send targetMessage to targetBuddy
  end tell
end run
Mit Nodejs habe ich einen kleinen Dienst geschrieben, der auf einem Port nach Anfragen lauscht.
const http = require('http')
const port = 8888 // Der Port auf dem gelauscht wird.
const exec = require("child_process").exec
const app = 'Pfad/zur/AppleSkript.app'
const requestHandler = (request, response) => {
  var number = request.url.split(':')[0].split('?')[1] // Die Nummern werden aus dem Request extrahiert.
  var message = request.url.split(':')[1].replace(/%20/g, " ") // Die Nachricht wird extrahiert und die Leerzeichen leserlich gemacht.
  var now = new Date()
  var numbers = number.split(',') // Die Nummern werden in ein Array geschrieben.
  for (var i = 0, len = numbers.length; i < len; i++) // Für jeden Nummer wird:
    console.log(now + ": " + numbers[i] + ": " + message) // eine Zeile ins Terminal geschrieben,
    exec('osascript ' + app + ' "' + numbers[i] + '" "' + message + '"')// das AppleSkript aufgerufen
  response.end()
const server = http.createServer(requestHandler)
server.listen(port, (err) => {
  if (err) {
    return console.log('something bad happened', err)
  console.log(`server is listening on ${port}`)
Sobald der Nodejs Dienst läuft, kann man aus dem Browser testen, ob eine iMessage versendet wird.
http://127.0.0.1:8888/?0123456789:Test
In FHEM habe ich folgende Sub geschrieben, die CURL benötigt:
sub iMessage($$)
  my $number = @_[0];
  my $message = @_[1];
  $message =~s/ /%20/g;
  my $cmd = 'curl http://eu.re.i.p:8888/?'. $number. ':'. $message;
  Log 1, $cmd;
  {system($cmd)}
Number kann eine Nummer sein oder mehrere durch Komma getrennte Nummern.
Damit FHEM nun nicht meine iMessage Chats zu spamt, habe ich die Account-Einstellungen von iMessage am Mac wie folgt eingestellt:
Du kannst für Nachrichten erreicht werden unter:
  Telefonnummer deaktivieren
Neue Konversation starten von:
  Habe ich die @icloud.com Adresse verwendet, die ich sonst nicht benutze.
Am iPhone noch einen Kontakt anlegen, der genau die verwendete Adresse besitzt.
Und nun sollte FHEM euch iMessages schicken können.
Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen habt, immer her damit.
P.A.Trick
Cool wäre eine Lösung ohne Mac :-)
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
vermutlich keine realistische chance :)
kofri
Mit einem "gejailbreakten" iDevice könnte es noch funktionieren. Das muss dann allerdings immer zuhause bleiben.
saschae
Ich steh grad auf dem Schlauch ....
Wo lege ich das NodeJs hin und wie wird es gestartet ?
kofri
Das Apple-Skript und das NodeJs müssen auf dem Mac liegen. Das NodeJs wird im Terminal gestartet und läuft dann, bis es beendet wird.
Black7king
Wäre es den auch möglich Bilder zu versenden?
kofri
Ja, Bilder versenden ist mit leicht angepasstem Apple-Skript auch möglich.
Am Wochenende kann ich mal schauen, ob ich die Version noch irgendwo auf der Festplatte finde.
Markus M.
Für die Version mit dem alten iPhone hatte ich bereits ein Modul gebastelt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77131.0.html
Schon gesehen? :)
Ok, 0 Downloads - also eher nicht
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
kofri
Hier der Code für das Applescript, um Bilder zu versenden.
targetFile ist der Pfad zu dem Bild, das versendet werden soll.
on run {targetBuddyPhone, targetFile}
set Attachment to POSIX file targetFile
send Attachment to targetBuddy
end tell
end run
Black7king
end tell
end run
Vielen Dank!
ich werde es die Tage mal testen bzw. spätestens Weihnachts Feiertage.
