Re: Brainstorming: fhem in einem kleinen Hotel inkl. Gästehaus implementieren
Begonnen von Guest, 07 September 2012, 16:17:43
Guest
> Hallo Mitch,
> ich kann im Hotel nachträglich keine Kabel mehr legen - deshalb bin ich
> dort auf die Funktechnik angewiesen.
> Gerade bezüglich der Stabilität und des offiziellen fhem-Support durch die
> Firmware, habe ich mich eigentlich für eine Fritz!Box 7390 entschieden.
> *- Was wäre eine sicherere Lösung als fhem-Server?*
> Ich habe mir gerade den "netzwerkfähigen" CUL angeschaut bzw. den CUNO V2
> *- Sehe ich das richtig das ich diesen entweder über USB (wie ein CUL)
> oder eben via Ethernet ansprechen kann? Somit wäre ich natürlich extrem
> flexibel.*
> Unter anderem steht in den Spezifikationen des CUNO etwas von *1-Wire Host
> *- Bedeutet das etwa das ich meine 1-Wire Verkabelung direkt an den CUNO
> anschließen kann, und parallel dazu noch meine FS20 Komponenten "anfunken"
> kann?*
> thx....
borsti67
> /- Sehe ich das richtig das ich diesen entweder über USB (wie ein CUL)
> flexibel./
der wird wie ein CUL angesprochen (daher ist vereinfachend in allen
einschlägigen Docs nur von "CUL" die Rede), aber er wird ausschließlich
per Ethernet (TCP/IP) angesprochen. USB braucht man nur 1x zum Flashen
der Firmware.
> Unter anderem steht in den Spezifikationen des CUNO etwas von *1-Wire Host*
> /- Bedeutet das etwa das ich meine 1-Wire Verkabelung direkt an den CUNO
> "anfunken" kann?/
genau das.
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
> aber er wird ausschliesslich per Ethernet (TCP/IP) angesprochen.
Richtig ist:
kann von fhem neben USB auch per Ethernet (TCP/IP) angesprochen werden.
Alternativ kann man aus mehreren FHEMs (auf RPi / TuxRadio / FritzBox / etc)
per FHEM2FHEM einen Verbund basteln. Oder man verwendet den CUL als RFR.
Huch, fhemwiki ist auch gelb geworden :)
