[Verkaufe] MySensors-WLAN-Gateway & WLAN-RGB-Controller für 12V RGB LED Strip
Begonnen von toensi, 18 Dezember 2017, 10:04:38
toensi
MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266) für FHEM -SmartHome-
Der NRF24 des Wifi Gateways ist gesockelt und kann dadurch gewechelt werden.
23 Euro inklusive versand.
WLAN-RGB-Controller für 12V RGB LED Strip / FHEM / SMART-HOME
LW12 WLAN-RGB-Controllers für SMART-HOME (FHEM)
11 Euro inklusive versand.
Hard- und Softwarespezifikationen:
- ESP8266 (ESP-03) WLAN-Modul
- Si4936CDY Dual N-Channel MOSFET
- TS2940CW-3.3 LDO Festspannungsregler
- U.FL-Antennenbuchse für externe Antenne
- LED für Serial Activity
- Programmierschnittstelle für USB zu TTL-Wandler mit 3,3 V-Logik
- NodeMCU Firmware
- Boot loop protection
- Quick WiFi Setup
- Max. Eingangsspannung: 12 VDC
- Laststrom pro Kanal: 1.5 A
- Platine-Durchmesser: 37 mm
Kurze Beschreibung der Vorgehensweise:
Beim ersten Start des ESP8266 wird ein Access Point (die blaue LED auf der Platine leuchtet 10x kurz auf) mit der SSID SetupWiFiLED erstellt. Die Zugangsdaten des eigenen WLAN-Netzes werden im Webbrowser unter der Adresse http://192.168.4.1/ eingeben. Nach dem Speichern der Daten, startet der ESP8266 neu und versucht sich zu verbinden. Im Fehlerfall beginnt das Funkmodul wieder mit 10 Verbindungsversuchen.
In der fhem.conf wird der LED-Controller z. B. folgendermaßen definiert:
define WiFiLED WifiLight RGB LW12:192.168.1.100
attr WiFiLED colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr WiFiLED webCmd RGB
attr WiFiLED whitePoint 1, 0.75, 0.25
attr WiFiLED widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
