Peering klappt nur bedingt
Begonnen von kingmathers, 25 Dezember 2017, 23:22:48
kingmathers
ich habe bei mir folgende Konstellationen:
2 Räume mit je 2 Lampen und diese werden durch 4x HM-LC-Sw1PBU-FM mit Custom Firmware gesteuert.
In jedem Raum befinden sich diese 2 Schalter direkt übereinander.
Ich habe in FHEM die einzelnen Schalter (jeweils Up/Down pro Schalter, also insgesamt 8 Schalter) und 4 Lichter definiert und kann auch so alles steuern und kriege über notify jeden Tastendruck mit.
In jedem Raum sind also 2 Lichtschalter und 2 Lampen. Ich möchte nun beide Lampen mit einem Schalter steuern (nach oben toggelt Lampe, nach unten toggelt Lampe 2) und den 2. Schalter für andere Sachen mit FHEM nutzen (mittels notify).
Wenn ich das alles mittels notify realisiere kann ich genau das erreichen, bin aber komplett von FHEM abhängig. Ich würde nun gerne die Sachen, die ich peeren kann, direkt peeren sodass auch bei einem Ausfall von FHEM diese Funktionen weiterhin erreichbar sind.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
set HM_Schalter_1_Down peerChan 0 Licht1 single set
set Licht1 getConfig
set Licht1 regSet shSwJtDlyOff dlyOn HM_Schalter_1_Down
set Licht1 regSet shSwJtDlyOn dlyOff HM_Schalter_1_Down
set Licht1 regSet shSwJtOff on HM_Schalter_1_Down
set Licht1 regSet shSwJtOn off HM_Schalter_1_Down
Diese Befehle habe ich angepasst für alle Geräte verwendet. Ist dies soweit richtig?
Im ersten Raum hat dies ohne Probleme geklappt. Mit einem Schalter kann ich nun beide Lichter toggeln.
Im 2. Raum geht dies jedoch nicht. Ich versuche, beide Lichter mit dem ersten Schalter zu peeren und konnte nur ein Licht schalten. Peere ich beide Lichter mit dem 2. Schalter, funktioniert nur das andere Licht. Welchen der Channels (Up oder Down) ich verwende, hat keinen Einfluss.
Es funktioniert jeweils nur das Peering mit dem Aktor, der sich auf dem gleichen physikalischen Device befindet (also gleiche hmid von Licht und Schalter funktioniert, unterschiedliche HMID nicht).
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Außerdem habe ich bemerkt, dass bei den Schaltern teilweise als State etwas wie Short 1_50 (to vccu) steht, teilweise aber auch to broadcast oder to hmid steht. Eine Korrelation mit den funktionierenden oder nicht funktionierenden Peerings habe ich aber nicht feststellen können.
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
viegener
Also wenn es im einen Raum geht und im anderen nicht und eigentlich die Hardware identisch ist, sollte es korrigierbar sein.
Allerdings verstehe ich die Beschreibung oben nicht --> Insbesondere das mit den verschiedenen HMIDs.
Sinnvollerweise solltest Du mal die lists der beteiligten HM-Devices hier einstellen. Es scheint schon beim pairing etwas scheifgelaufen zu sen, wenn die Meldungen als broadcast herausgehen
Achso: custom firmware heisst in diesem Fall was?
kingmathers
#2
Mit custom firmware meinte ich diese alternative Firmware.
Also ich hab an einem HM-LC-Sw1PBU-FM ja mehrere Channels. Ein Channel zum Schalten des Verbrauchers, ein Channel für den Tastendruck nach oben und ein Channel für den Tastendruck nach unten.
Im zweiten Raum kann ich nur jeweils das Licht schalten, was von dem gleichen Lichtschalter geschaltet wird (Peering ist dann mit self01 z.B.), das Licht, welches vom anderen Lichtschalter aus gesteuert wird funktioniert nicht.
Hier mal ein list der entsprechenden Geräte. Im Esszimmer (EZ) geht es, in der Küche klappt es nicht.
Esszimmer-Licht (lässt sich über anderen Lichtschalter nach peeren an/aus machen:
   DEF        462EDC03
   NAME       EZ_Licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         361
   NTFY_ORDER 50-EZ_Licht
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_462EDC
   peerList   HM_Schalter_EG_EZ_2_Down,
     2017-12-26 00:17:48   CommandAccepted yes
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgCtOff geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgCtOn geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgCtValHi 100
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgCtValLo 50
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgMultiExec on
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgOffDly 0 s
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgOffTime unused
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgOnDly 0 s
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgOnTime unused
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgSwJtDlyOff off
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-lgSwJtOn dlyOff
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shActionType jmpToTarget
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shCtDlyOff geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shCtDlyOn geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shCtOff geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shCtOn geLo
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shCtValHi 100
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shCtValLo 50
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shMultiExec off
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shOffDly 0 s
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shOffTime unused
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shOffTimeMode absolut
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shOnDly 0 s
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shOnTime unused
     2017-12-24 19:37:14   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shOnTimeMode absolut
     2017-12-24 22:32:51   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shSwJtDlyOff on
     2017-12-24 22:32:51   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shSwJtDlyOn off
     2017-12-24 22:32:51   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shSwJtOff on
     2017-12-24 22:32:51   R-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down-shSwJtOn off
     2017-06-05 20:40:07   R-sign          off
     2017-12-26 01:09:25   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-12-26 01:09:25   level           0 %
     2017-12-26 01:09:25   pct             0
     2017-12-25 20:04:43   peerList        HM_Schalter_EG_EZ_2_Down,
     2017-12-26 01:09:25   recentStateType info
     2017-12-26 01:09:25   state           off
     2017-12-26 01:09:25   timedOn         off
     2017-12-25 15:43:00   trigLast        HM_Schalter_EG_EZ_2_Down:short
     2017-12-25 15:43:00   trig_HM_Schalter_EG_EZ_2_Down Short_112
   helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011333ABC462EDC0203000000
     peerIDsRaw ,462EB402,00000000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   alias      EZ Licht
   genericDeviceType light
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
   peerIDs    00000000,462EB402,
   room       0 Esszimmer
Esszimmer Lichtschalter (Tastendruck nach unten):
   DEF        462EB402
   NAME       HM_Schalter_EG_EZ_2_Down
   NOTIFYDEV  global
   NR         366
   NTFY_ORDER 50-HM_Schalter_EG_EZ_2_Down
   STATE      Short 1_129 (to HM_462EDC)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_462EB4
     2017-12-24 22:32:10   R-EZ_Licht-expectAES off
     2017-12-24 22:32:10   R-EZ_Licht-peerNeedsBurst on
     2017-06-06 00:05:42   R-sign          off
     2017-12-24 22:32:08   RegL_01.        04:00 08:00 09:00 00:00
     2017-12-24 22:32:10   RegL_04.EZ_Licht 01:01 00:00
     2017-12-26 01:09:24   state           Short 1_129 (to HM_462EDC)
     2017-12-26 01:09:24   trigger         Short_129
     2017-12-26 01:09:24   triggerTo_HM_462EDC Short_129
     2017-12-26 01:09:24   trigger_cnt     129
   helper:
     BNO        129
     BNOCNT     1
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   peerIDs    00000000,
   room       HM Schalter
Jetzt die beiden Geräte, bei denen es nicht klappt:
Licht:
   DEF        448EA203
   NAME       Kueche_Licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         379
   NTFY_ORDER 50-Kueche_Licht
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HM_448EA2
   peerList   HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down,
     2017-12-26 01:24:42   CommandAccepted yes
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgCtDlyOff geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgCtDlyOn geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgCtOff geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgCtOn geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgCtValHi 100
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgCtValLo 50
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgMultiExec on
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgOffDly 0 s
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgOffTime unused
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgOffTimeMode absolut
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgOnDly 0 s
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgOnTime unused
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgOnTimeMode absolut
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgSwJtDlyOff off
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgSwJtDlyOn on
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgSwJtOff dlyOn
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-lgSwJtOn dlyOff
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shActionType jmpToTarget
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shCtDlyOff geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shCtDlyOn geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shCtOff geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shCtOn geLo
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shCtValHi 100
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shCtValLo 50
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shMultiExec off
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shOffDly 0 s
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shOffTime unused
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shOffTimeMode absolut
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shOnDly 0 s
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shOnTime unused
     2017-12-26 00:06:25   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shOnTimeMode absolut
     2017-12-26 00:39:59   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shSwJtDlyOff dlyOn
     2017-12-26 00:39:59   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shSwJtDlyOn dlyOff
     2017-12-26 00:39:59   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shSwJtOff on
     2017-12-26 00:39:59   R-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down-shSwJtOn off
     2017-12-26 00:04:27   R-sign          off
     2017-12-26 01:24:42   deviceMsg       off (to VCCU)
     2017-12-26 01:24:42   level           0 %
     2017-12-26 01:24:42   pct             0
     2017-12-26 01:09:59   peerList        HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down,
     2017-12-26 01:24:42   recentStateType ack
     2017-12-26 01:24:42   state           off
     2017-12-26 01:24:42   timedOn         off
     2017-12-26 01:22:23   trigLast        HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down:short
     2017-12-26 01:22:23   trig_HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down Short_22
   helper:
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011333ABC448EA20203000000
     peerIDsRaw ,462EBD02,00000000
     regLst     ,1,3p
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_03.HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF  0A:01 0B:36 0C:14 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00  87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
       RegL_03.self02   02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF  0A:01 0B:36 0C:14 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00  87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     tmpl:
   alias      Küche Licht
   expert     1_allReg
   peerIDs    00000000,462EBD02,
   room       0 Küche
Schalter:
   DEF        462EBD02
   NAME       HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down
   NOTIFYDEV  global
   NR         372
   NTFY_ORDER 50-HM_Schalter_EG_Kueche_2_Down
   STATE      Short 1_22 (to HM_448EA2)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HM_462EBD
   peerList   Kueche_Licht,
     2017-12-24 22:32:30   R-Kueche_Licht-expectAES off
     2017-12-24 22:32:30   R-Kueche_Licht-peerNeedsBurst on
     2017-06-06 02:45:45   R-sign          off
     2017-12-26 01:10:04   RegL_01.          04:00 08:00 09:00 00:00
     2017-12-26 01:10:05   RegL_04.Kueche_Licht   01:01 00:00
     2017-12-26 01:10:04   peerList        Kueche_Licht,
     2017-12-26 01:22:23   state           Short 1_22 (to HM_448EA2)
     2017-12-26 01:22:23   trigger         Short_22
     2017-12-26 01:22:23   triggerTo_HM_448EA2 Short_22
     2017-12-26 01:22:23   trigger_cnt     22
   helper:
     BNO        22
     BNOCNT     1
     peerIDsRaw ,448EA203,00000000
     regLst     ,1,4p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   peerIDs    00000000,448EA203,
   room       HM Schalter
kingmathers
In einem anderen Raum habe ich ein weiteres Problem. Bisher alles über notifys gelöst, hat auch alles super geklappt. Nun probiere ich es mit peering und kann leider nicht alles realisieren.
Ich möchte ich mit einem Tastendruck 4 Lichter ausschalten. Habe alle gepeert und folgende 4 Einträge verändert:
set Licht2 regSet shSwJtDlyOff off HM_Schalter_2_Down
set Licht2 regSet shSwJtDlyOn off HM_Schalter_2_Down
set Licht2 regSet shSwJtOff off HM_Schalter_2_Down
set Licht2 regSet shSwJtOn off HM_Schalter_2_Down
Ist das mit alles off richtig oder sollte irgendwo dlyOff hin? Ich möchte halt einfach, dass alle Lichter ausgehen.
Das Ausschalten klappt auch zuverlässig und ohne Probleme. Allerdings aktualisiert sich der Status von vielen Lichtern in FHEM nicht bzw. wechselt irgendwann zu unreachable. Dies ist für mich sehr blöd, da ich manche Sachen abhängig von dem Status der Lichter in FHEM steuern möchte.
Ist dies ein normales Problem oder stimmt mit meinem Setup irgendwas nicht? Direkt über FHEM hatte ich mit Homematic bisher so gut wie nie Probleme, nur das mit dem Peering scheint bei mir nicht ganz zu wollen.
martinp876
Sniffe die Messages. Wie in Wiki beschrieben.
Wenn ein Aktor den status ändert sollte ein Status gesendet werden.... Mal sehen
Pfriemler
Wenn nur der Aktor unter der Wippe selbst schaltet (also lokal), nicht aber der direkt darunter in einer anderen Dose sitzende ebenfalls gepeerte Aktor, dann spielt das Funkproblem doch auch eine Rolle - Peers dürfen nicht zu dicht beieinander sein. Aus dem Grund klappt ja auch die Kombi Wandsender mit darunter liegendem Aktor regelmäßig nie. Gibt Dutzende Beiträge dazu.
kingmathers
Ich verstehe, dann gibt es dafür also keine Möglichkeit ohne FHEM diese Schaltung zu realisieren?
Hatte mich nur gewundert, da dies in einem anderen Raum ohne Probleme funktioniert.
kingmathers
2017.12.26 17:31:59.311 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.12.26 17:31:59.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:MEQ0313682 d:37A0CE O:333ABC t:422BE6D8 IDcnt:0015 L:32 %
2017.12.26 17:31:59.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422BE7B8 d:FF r:FFBB     m:16 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:01.892 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422BF0DD d:FF r:FFBD     m:17 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:02.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EDC   stat:0000 t:422BF47B d:FF r:FFCC     m:53 805E 462EDC 333ABC 0000000000000001000000
2017.12.26 17:32:04.272 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422BFA29 d:FF r:FFBC     m:18 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:05.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EB4   stat:0000 t:422BFDDA d:FF r:FFC2     m:CC A410 462EB4 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:06.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C0493 d:FF r:FFC0     m:19 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:07.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EB4   stat:0000 t:422C0782 d:FF r:FFC0     m:CD A410 462EB4 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:09.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C0E33 d:FF r:FFC0     m:1A A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:11.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EB4   stat:0000 t:422C1773 d:FF r:FFB6     m:CE 805E 462EB4 333ABC 0000000000000271000000
2017.12.26 17:32:12.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C1B3B d:FF r:FFC2     m:1B A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:13.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C1CBC d:FF r:FFD5     m:07 805E 543346 333ABC 0000000000000001000000
2017.12.26 17:32:14.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C20E4 d:FF r:FFD3     m:08 A240 543346 333ABC 0113
2017.12.26 17:32:14.363 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S93AAD577 stat:  00 t:00000000 d:01 r:93AAD577 m:09 A011 333ABC 543346 0203C80000
2017.12.26 17:32:14.365 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2017.12.26 17:32:14.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:MEQ0313682 d:37A0CE O:333ABC t:422C21A8 IDcnt:0015 L:33 %
2017.12.26 17:32:14.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R93AAD577 stat:0001 t:422C23A6 d:FF r:FFD6     m:09 8002 543346 333ABC 0103C80000
2017.12.26 17:32:14.915 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S93AAD79F stat:  00 t:00000000 d:01 r:93AAD79F m:F4 A011 333ABC 448EEF 0203C80000
2017.12.26 17:32:15.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R93AAD79F stat:0001 t:422C2402 d:FF r:FFD4     m:F4 8002 448EEF 333ABC 0103C80000
2017.12.26 17:32:16.071 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C2841 d:FF r:FFBF     m:1C 805E 462EBD 333ABC 0000000000000274000000
2017.12.26 17:32:16.136 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C286D d:FF r:FFD6     m:09 A410 543346 333ABC 0603C80000
2017.12.26 17:32:17.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E448EA2   stat:0000 t:422C2D24 d:FF r:FFC5     m:E9 805E 448EA2 333ABC 0000000000000001000000
2017.12.26 17:32:17.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C2FAF d:FF r:FFBF     m:1D A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:18.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C32E6 d:FF r:FFD5     m:0A B040 543346 5433AF 02F0
2017.12.26 17:32:19.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C370E d:FF r:FFD5     m:0B B040 543346 448EEF 02F0
2017.12.26 17:32:20.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EB4   stat:0000 t:422C389B d:FF r:FFC2     m:CF A410 462EB4 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:20.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C39BA d:FF r:FFC1     m:1E A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:20.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C3B3A d:FF r:FFD4     m:0D B040 543346 51DD8C 02F0
2017.12.26 17:32:21.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C3C77 d:FF r:FFC0     m:1E A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:21.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C3E02 d:FF r:FFD4     m:0E A410 543346 333ABC 0603000000
2017.12.26 17:32:21.773 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EDC   stat:0000 t:422C3E44 d:FF r:FFCD     m:54 805E 462EDC 333ABC 0000000000000001000000
2017.12.26 17:32:22.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C3FA2 d:FF r:FFC0     m:1F A410 462EBD 333ABC 0604C80000
2017.12.26 17:32:22.542 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EB4   stat:0000 t:422C418B d:FF r:FFC1     m:D0 A410 462EB4 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:24.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C4A0A d:FF r:FFC1     m:20 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:26.428 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C50BA d:FF r:FFC3     m:21 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:28.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C5A7A d:FF r:FFBE     m:22 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:29.889 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S93AB121E stat:  00 t:00000000 d:01 r:93AB121E m:2B A001 333ABC 5433AF 030E
2017.12.26 17:32:30.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R93AB121E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2B A001 333ABC 5433AF 030E
2017.12.26 17:32:30.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 5433AF
2017.12.26 17:32:30.650 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EB4   stat:0000 t:422C6139 d:FF r:FFC3     m:D1 805E 462EB4 333ABC 000000000000026F000000
2017.12.26 17:32:30.973 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S93AB1659 stat:  00 t:00000000 d:01 r:93AB1659 m:F5 A001 333ABC 448EEF 030E
2017.12.26 17:32:31.559 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E462EBD   stat:0000 t:422C64C6 d:FF r:FFBC     m:F5 A410 462EBD 333ABC 0604000000
2017.12.26 17:32:31.697 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R93AB1659 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:F5 A001 333ABC 448EEF 030E
2017.12.26 17:32:31.698 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 448EEF
2017.12.26 17:32:31.964 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S93AB1A39 stat:  00 t:00000000 d:01 r:93AB1A39 m:2B A001 333ABC 5433AF 030E
2017.12.26 17:32:31.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E543346   stat:0000 t:422C6662 d:FF r:FFD4     m:0F 805E 543346 333ABC 000000000000005C000000
2017.12.26 17:32:32.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R93AB1A39 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2B A001 333ABC 5433AF 030E
2017.12.26 17:32:32.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 5433AF
2017.12.26 17:32:32.752 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S93AB1D4C stat:  00 t:00000000 d:01 r:93AB1D4C m:68 A001 333ABC 51DD8C 030E
2017.12.26 17:32:33.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R93AB1D4C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:68 A001 333ABC 51DD8C 030E
2017.12.26 17:32:33.362 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 51DD8C
Das kam raus nachdem ich mit einem gepeerten Schalter 4 Lichter ausgemacht habe. Alle Lichter waren danach aus, aber 3 der 4 waren anschließend in FHEM unreachable.
Pfriemler
Das Log mag Martin mal lesen, ich bin noch nicht so fit.
Für Homematic wird immer ein Mindestabstand empfohlen zwischen Komponenten, die miteinander reden sollen. Die Empfänger werden (anfänglich oder dauern) übersteuert und regeln nicht so schnell nach, ehe das Sendetelegramm vorbei ist. Die tatsächliche Funksituation kann von Position zu Position anders sein.
Ein möglicher Workaround wäre das Anbringen einer Abschirmung zwischen den Aktoren. Aber beim Gedanken an Alufolie in einer Unterputzdose kräuseln sich bei mir die Nackenhaare.
Benachbarte Geräte, die mit einem entfernteren Gerät reden, sind nicht so problematisch. Du kannst also zwei Schalter in Nachbardosen mit einer Fernbedienung ausschalten, ohne dass das Probleme macht - die können trotzdem entstehen, wenn die beiden Geräte gleichzeitig schalten und gleichzeitig quittieren, das bemeckert der peer dann aber mit roter LED.
martinp876
ich kenne jetzt die custom FW nicht. Ich wundere mich über die Messages - könnte allerdings ok sein.
- die Devices senden regelmäßig zählerwerte - scheint ok zu sein
- trigger werden von 543346 gesendet - kanal 1 und 2.
- 543346 weckt die Devices mur burst auf. Das sollte nur gemacht werden, wenn notwendig. Das kostet Zeit und Performance - könnte Probleme bei Funk hervorrufen.
- 543346 (kanal 2) triggert die Devices 5433AF,448EEF,51DD8C - alle mit Burst. Keines Antwortet.
Als erstes sollte das Bursten abgeschaltet werden.
- 543346 triggert aud die Zentrale. Diese schaltet dann 543346  - scheinbar ein notify. Das geht mit Kanal 1 ok so weit?
