andFHEM usage
Begonnen von Guest, 20 Juli 2012, 21:43:57
Guest
Hi
How can I get an on/off box for a dummy variable in andFHEM like the boxes
for a TRX_Light variable?
{HT}
Guest
Uhm simple answer - you cannot ;-). maybe use an FS20 Dummy to do so
Matthias
UliM
Am Freitag, 20. Juli 2012 22:36:24 UTC+2 schrieb Matthias:
> Matthias
which means:
define lamp1 FS20
Guest
Op zaterdag 21 juli 2012 13:03:16 UTC+2 schreef UliM het volgende:
>> Matthias
> which means:
> define lamp1 FS20
Guest
Kommt(https://github.com/klassm/andFHEM/issues/130)
Guest
The on/off displays now nice in andFHEM. Thanks and thanks for all the good
work on the app.
BTW. Just a hint for what I see as an improvement. I think it would be good
if the app did a refresh at start up or when a window is brought up, At the
moment I always do an update first. Guess most users do that.
{HT}
2012/7/23 Matthias
Guest
Tag,
ich hab das mal eben eingebaut. Man kann jetzt in den Einstellungen einen
Haken dazu setzen. Allerdings wird dann nicht nur beim Start der
Applikation aktualisiert, sondern auch wenn man von den Graphen zurückkommt
... naja das ist eben momentan so.
Matthias
Am Dienstag, 24. Juli 2012 22:30:04 UTC+2 schrieb dudler:
> good work on the app.
> good if the app did a refresh at start up or when a window is brought up,
> At the moment I always do an update first. Guess most users do that.
> {HT}
> 2012/7/23 Matthias
