LCD Display I2C
Begonnen von Ruf023, 19 Dezember 2017, 21:07:40
Ruf023
Ich habe an meinen Raspberry ein 20X4 LCD Display mit I2C Schnittstelle.
über I2C_LCD kann ich das Display auch ansteuern also Texte schreiben und die Beleuchtung an und aus schalten.
Nun meine Frage ich habe im Forum eine Beschreibung für DLCD gefunden was ich recht gut finde nur wieß ich nicht wie ich das so konfiguriere das DLCD auch auf das Display schreibt.
Für I2C_LCD habe ich leider keine Anleitung gefunden wie ich das sonst machen kann.
Ziel ist es das ich 8 1Wire Fühler auf dem Display anzeige und zwar jeweils auf den Außenseiten um die Temperatur von 2 Tanks auf verschiedenen Höhen an zu zeigen.
Wenn mir da jemand einen Tipp oder einen Link geben kann wie ich das Konfigurieren muss würde mir das schon weiter helfen.
rih
ich nehme an, das Wiki hast du gelesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/DLCD
Hier geht es zwar anfänglich um ESPEasy mit LCD, aber der Text ab "Einrichtung unter FHEM" gilt für das Zusammenspiel FHEM - LCD - DLCD:
https://waschto.eu/statusdisplay-mit-esp-easy-dlcd-und-fhem
Mit dieser Anleitung habe ich DLCD erfolgreich eingebunden. Wichtig ist u.a. auch die Routine in 99_myUtils.pm und deren Aufruf. Hoffe, die Anleitung hilft dir weiter.
Ruf023
Danke werde es mir durchlesen.  :)
Ruf023
Ja das wahr habe das mit dlcdTriggerCmd vorher nicht ganz verstanden jetzt geht es muss nur noch etwas rumspielen dann läuft es bestimmt so wie ich mir das vorstelle.
Danke dir @rih
