Anwesenheitserkennung - Nach heimkommen startet DoIf nicht mehr?
Begonnen von stoniii, 19 Dezember 2017, 17:28:27
stoniii
folgende Situation: Ich habe über die Fritzbox eine Anwesenheitserkennung eingerichtet. Wenn keiner mehr Zuhause ist, schaltet diese alles in der Wohnung aus.
Ich habe mehrere LEDStripes mit "Zeitschaltungs DoIf´s" belegt, welche auch machen was Sie sollen. NUR wenn diese durch die Abwesenheitserkennung ausgeschaltet werden, gehen diese nicht wieder an bis dass nächste cmd im Doif greift.
Beispiel:
Haus Dienstag 16:30 verlassen (LEDStripe war bis dahin auf 100%)
Zurück Dienstag 17:30 jetzt passiert nix, es sollte aber wieder auf 100% wie im Doif eingestellt.
Wo liegt hier der Fehler versteckt?
([Anwesenheit] eq "1" and [5:30-8:30|Mo Di Mi Do Fr]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 25)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [16:00-20:00|Mo Di Mi Do]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [20:00-23:59|Mo Di Mi Do Fr]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 7)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [7:00-8:30|Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 25)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [8:30-11:30|Fr Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [16:00-22:00|Fr Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [22:00-03:00|Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 7)
DOELSE(set ledStripe04 off)
Vielen Dank euch schonmals :)
amenomade
Ein list des DOIFs im "falschem" Zustand könnte helfen, um festzustellen, in welchem Zweig und warum es sich befindet.
stoniii
   DEF        ([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [5:30-8:30|Mo Di Mi Do Fr]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 25)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [16:00-20:00|Mo Di Mi Do]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [20:00-23:59|Mo Di Mi Do Fr]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 7)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [7:00-8:30|Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 25)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [8:30-11:30|Fr Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [16:00-22:00|Fr Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100)
DOELSEIF([Anwesenheit] eq "1" and [ledStripe04] eq "off" and [22:00-03:00|Sa So]) (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 7)
   NAME       Zeitschaltung_Nachttischbeleuchtung
   NR         169
   NTFY_ORDER 50-Zeitschaltung_Nachttischbeleuchtung
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
     2017-12-19 20:00:00   cmd             3
     2017-12-19 20:00:00   cmd_event       timer_5
     2017-12-19 20:00:00   cmd_nr          3
     2017-12-19 20:00:00   state           cmd_3
     2017-12-19 17:18:57   timer_01_c01    20.12.2017 05:30:00|MoDiMiDoFr
     2017-12-19 17:18:57   timer_02_c01    20.12.2017 08:30:00|MoDiMiDoFr
     2017-12-19 20:00:00   timer_03_c02    20.12.2017 16:00:00|MoDiMiDo
     2017-12-19 20:00:00   timer_04_c02    20.12.2017 20:00:00|MoDiMiDo
     2017-12-19 17:18:57   timer_05_c03    19.12.2017 20:00:00|MoDiMiDoFr
     2017-12-19 17:18:57   timer_06_c03    19.12.2017 23:59:00|MoDiMiDoFr
     2017-12-19 17:18:57   timer_07_c04    20.12.2017 07:00:00|SaSo
     2017-12-19 17:18:57   timer_08_c04    20.12.2017 08:30:00|SaSo
     2017-12-19 17:18:57   timer_09_c05    20.12.2017 08:30:00|FrSaSo
     2017-12-19 17:18:57   timer_10_c05    20.12.2017 11:30:00|FrSaSo
     2017-12-19 22:00:00   timer_11_c06    20.12.2017 16:00:00|FrSaSo
     2017-12-19 22:00:00   timer_12_c06    20.12.2017 22:00:00|FrSaSo
     2017-12-19 17:18:57   timer_13_c07    19.12.2017 22:00:00|SaSo
     2017-12-19 17:18:57   timer_14_c07    20.12.2017 03:00:00|SaSo
   Regex:
   condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms,"MoDiMiDoFr")
     1          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms,"MoDiMiDo")
     2          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms,"MoDiMiDoFr")
     3          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms,"SaSo")
     4          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,8,9,$wday,$hms,"FrSaSo")
     5          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,10,11,$wday,$hms,"FrSaSo")
     6          InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "1" and InternalDoIf($hash,'ledStripe04','STATE') eq "off" and DOIF_time($hash,12,13,$wday,$hms,"SaSo")
   days:
     0          MoDiMiDoFr
     1          MoDiMiDoFr
     10         FrSaSo
     11         FrSaSo
     12         SaSo
     13         SaSo
     2          MoDiMiDo
     3          MoDiMiDo
     4          MoDiMiDoFr
     5          MoDiMiDoFr
     6          SaSo
     7          SaSo
     8          FrSaSo
     9          FrSaSo
   devices:
     0           Anwesenheit ledStripe04
     1           Anwesenheit ledStripe04
     2           Anwesenheit ledStripe04
     3           Anwesenheit ledStripe04
     4           Anwesenheit ledStripe04
     5           Anwesenheit ledStripe04
     6           Anwesenheit ledStripe04
     all         Anwesenheit ledStripe04
   do:
     0:
       0          set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 25
     1:
       0          set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 100
     2:
       0          set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 7
     3:
     4:
     5:
     6:
     7:
       0          set ledStripe04 off
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      timer_5
     globalinit 1
     last_timer 14
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_5
     timereventsState
     triggerDev
     timerevents:
       timer_5
     triggerEvents:
       timer_5
   internals:
     0           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     1           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     2           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     3           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     4           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     5           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     6           Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
     all         Anwesenheit:STATE ledStripe04:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
     10         -1
     11         10
     12         -1
     13         12
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
     8          -1
     9          8
   itimer:
   localtime:
     0          1513744200
     1          1513755000
     10         1513782000
     11         1513803600
     12         1513717200
     13         1513735200
     2          1513782000
     3          1513796400
     4          1513710000
     5          1513724340
     6          1513749600
     7          1513755000
     8          1513755000
     9          1513765800
   readings:
   realtime:
     0          05:30:00
     1          08:30:00
     10         16:00:00
     11         22:00:00
     12         22:00:00
     13         03:00:00
     2          16:00:00
     3          20:00:00
     4          20:00:00
     5          23:59:00
     6          07:00:00
     7          08:30:00
     8          08:30:00
     9          11:30:00
   time:
     0          5:30
     1          8:30
     10         16:00:00
     11         22:00:00
     12         22:00:00
     13         03:00:00
     2          16:00:00
     3          20:00:00
     4          20:00:00
     5          23:59:00
     6          7:00
     7          8:30
     8          8:30
     9          11:30:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     10         5
     11         5
     12         6
     13         6
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
     8          4
     9          4
   timer:
     0          0
     1          0
     10         0
     11         0
     12         0
     13         0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
     8          0
     9          0
   timers:
     0           0  1
     1           2  3
     2           4  5
     3           6  7
     4           8  9
     5           10  11
     6           12  13
   triggertime:
     1513724340:
       localtime  1513724340
       hash:
     1513735200:
       localtime  1513735200
       hash:
     1513744200:
       localtime  1513744200
       hash:
     1513749600:
       localtime  1513749600
       hash:
     1513755000:
       localtime  1513755000
       hash:
     1513765800:
       localtime  1513765800
       hash:
     1513782000:
       localtime  1513782000
       hash:
     1513796400:
       localtime  1513796400
       hash:
     1513803600:
       localtime  1513803600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   group      Wohnzimmer Logik
   room       1.4.0 Schlafzimmer,9.1.0 LOGIKCENTER
amenomade
Da ist dein DOIF aber beim cmd_3 seit 20:00 Uhr. Er sollte (set ledStripe04 RGB 30E0FF, set ledStripe04 dim 7) geschaltet haben.
