[gelöst] Umwandlung Inter Float
Begonnen von markofnoise, 19 Dezember 2017, 22:19:34
markofnoise
trotz intensiver Suche habe ich keinen Hinweis zu folgendem Problem finden können.
Folgender Versuch liefert leider keinen Erfolg:
define gw_01_feucht2 notify hm_01_wandthermostat_Climate:humidity:.* set knx_01_feucht2_hm value $EVTPART1
liefert invalid value
Meine homematic Temperatur/Luftfeuchte Sensoren (Wandthermostat und Sensor-Innen) senden wohl beide die Werte für Luftfeuchte als Integer.  Der KNX Datenpunkt versteht aber nur Float.
Ich bitte um einen Vorschlag zur Umwandlung in einem notify.
Markus
MadMax-FHEM
So in etwa sollte es gehen:
define gw_01_feucht2 notify hm_01_wandthermostat_Climate:humidity:.* {my $FlValue=sprintf("%.1f",$EVTPART1); fhem("set knx_01_feucht2_hm $FlValue");}
Nur so getestet:
Wandthermostat_WoZi_Climate:humidity:.* {my $FlValue=sprintf("%.1f",$EVTPART1); Log3(undef, 3, $FlValue);}
und so funktioniert es bei mir...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
define gw_01_feucht2 notify hm_01_wandthermostat_Climate:humidity:.* { fhem("set knx_01_feucht2_hm " . sprintf("%.1f",$EVTPART1) ); }
So sollte es gehen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
markofnoise
Nur so getestet:
Gruß, Joachim
Hallo MadMax,
vielen Dank, das war der entscheidende Tip.
So hat es nun funktioniert:
hm_01_wandthermostat_Weather:humidity:.* {my $FlValue=sprintf("%.1f",$EVTPART1); fhem("set knx_01_feucht2_hm value $FlValue");}
Wichtig noch das zusätzliche ,,value" wegen KNX.
Markus
MadMax-FHEM
Hi Markus,
na dann...
...wobei die Variante von CoolTux eigentl. auch müsste und kürzer ist...
Achja: Thread als gelöst markieren, umbenennen in beispielsweise [gelöst] Umwandlung Inter Float
Viel Spaß noch, Joachim
